Магнитола, help!!!
Katrin
сообщение 15.11.2008, 23:38
Спасибо: 196
Авто: Nissan Patrol 2004 // Toyota Brevis 2002
Вот наконец-то разорилась и купила се магнитолу... Вернее заказзала по интернету... Проблема значит такая... при подключении все показывает и работает... кроме ЗВУКА!!!!!!!!!! Его ваще нет!!!
Проверяли на другой магнитоле - звук есть (в машине всм).
На новой идет отсчет времени, показывает клипы, но вот звук подкачал(( Даже элементарного шипения нет.. Что это может быть и лечится ли?
Подскажите, плиз... А то блин ваще тут с ума сойду(((
Пи.си. называется Hyundai H-CMD4010, может это что-нить вам скажет
Сообщение отредактировал Katrin - 15.11.2008, 23:39
Die Weisheit, der Verstand, Kenntnisse
Ответов (1 - 17)
riko
сообщение 16.11.2008, 0:48
Спасибо: 162
не смотря на то, что разъем от магнитолы может спокойно подходить к твоей машине, надо смотреть схему разводки проводков в разъеме, какие на колонки, какие на память заморской диковины....было такое дело....приходилось выкарчевывать проводки из раъема и переставлять в нужном порядке для авто....как вариант.
Сообщение отредактировал Ruiner - 19.11.2008, 10:18
Причина редактирования: оверквотинг
Быть богатым не значит быть счастливым, но быть счастливым значит быть богатым.---------------------------------------------------------------------------------------------------Www.3moka.ru
Спасибо! — Katrin
FarStone
сообщение 16.11.2008, 2:50
Спасибо: 791
Если "ху...дай" даже типа навороченный, с ДВД-вся фигня... поищи в меню, м.б. где-то просто надо выставить чтобы звук с него выходил именно на задние выходы которые подключены (?) на колонки, а не на наушниковый разъем допустим. Или просто проверь правильность подключения проводов.
П.С. Кстати, а громкость пробовали увеличить?)))))
Спасибо! — Katrin
DarkMage
сообщение 16.11.2008, 16:20
Спасибо: 554
Блин, человек конкретной помощи попросил, а вы навалились с мнением своим.. Это сродни тому что еслиб вас спросили "жигули не заводится в чем проблема?", и получили бы ответ "у меня лексус, а ты выкинь свой металлолом на помойку" Приятно? bullshit.gif
[size="2"][/size]
Спасибо! — Kimi Raikkonen
Виставод
сообщение 16.11.2008, 16:37
Спасибо: 437
не переживай)) завтра женька те сделает и даже китайский мафон заставит работать!
П.С. мы разбирали какой-то дорогой мафон, а внутри весь китайский.
Ремонт авто - 89644550281
Спасибо! — Katrin
Katrin
сообщение 16.11.2008, 18:06
Спасибо: 196
Спасибо большое за Женю)) Оч приятный человечек))
Пи.си. - Спсб за понимание DarkMage, REVERSE и Kimi Räikkönen :*
riko
сообщение 16.11.2008, 18:34
Спасибо: 162
да уж ....любит народ не по теме трындеть......
Katrin, магнитолка заработала хоть ?
Katrin
сообщение 16.11.2008, 19:25
Спасибо: 196
Неа, завтра только повезу на "экспертизу")) Надеюсь заработает, иначе точно повешусь hang.gif
ICE
сообщение 20.11.2008, 13:20
Спасибо: 235
Авто: Ipsum 1997
Ну дык чо там с майфуном заработал??
Не суди да не судим будешь
riko
сообщение 20.11.2008, 19:25
Спасибо: 162
и тишинаааа...))
Katrin
сообщение 21.11.2008, 1:58
Спасибо: 196
Аха, заработала 1_victory.gif )) После принудительной смены сгоревшего усилителя)) Ремонт обошелся в 700 рэ!! Воть... Умный и приветливый дядечка попался, кому надо, могу телефончик подогнать)) 1_sun.gif
riko
сообщение 21.11.2008, 23:24
Спасибо: 162
всм ?....такой приехала или так подключали, что перегорела ?
сообщение 22.11.2008, 0:05
Цитата(Katrin @ 21.11.2008, 0:58) ссылка доступна только зарегистрированным 1_declare2.gif
Илья
сообщение 15.2.2009, 22:54
Спасибо: 238
Люди добрые помогите, сегодня в 21веке купил магнитолу ранасоник и при установке возникла похожая проблема, короче говоря, подключили новый мафон он все кажет время бежит звука нет, ставим обратно старую(стандартную тойотовскую) все в норме все играет, три часа возились толку нет ни какого. suicide2.gif
Илья
сообщение 15.2.2009, 23:50
Спасибо: 238
дело не в том какую магнитолу покупать а в том что она не пашет точнее нет звука при подключении к автомобильным колонкам а вот если к ней(новой магнитоле) подсоеденить колонку не установленную в машине то звук появляется
сообщение 16.2.2009, 2:05
Мой знакомый когда себе чайника пригнал, тоже не мог воткнуть другой магнитофон либо звука не было либо был, но с шипением и фонами от движка. Оказалась потом что под пасажирским сидением стоит усилитель для магнитолы и вся аудио проводка была запитана через него.  В общем в этом ему даже автоэлектрики не помогли. Выбросили этот усилок и запитали колонки по старинке и все заработало.
Может и у тебя что о подобное? Или обратись к электрику.
Раз с простым динамиком играет, значит автомобильные запитаны еще через что то.
Илья
сообщение 16.2.2009, 10:19
Спасибо: 238
так электрик сам не знает что делать. у меня под моим сидением стоит сидиченжер, а под пасажирским навигация. нужен очень хороший электрик, который разбереться, а где искать не знаю.
Сообщение отредактировал Илья - 16.2.2009, 10:22
Илья
сообщение 16.2.2009, 13:24
Спасибо: 238
все сделали, оказывается надо было отключить усилитель, который находится за спидометром.
