Желтый провод, не работает
fusion
сообщение 13.4.2011, 9:12
Спасибо: 65
Возникла нужда попасть под торпеду, пришлось снимать магнитолу, отключения всех фишек проводились при выключеном зажигании, при установке магнитолы обратно работать она почему то отказалась, прозвонили лампочкой провода питания(черный и красный) все в порядке работает, проверили магнитолу от аккумулятора напрямую, не работает. Было решено менять на другую, которая про запас лежала, стали устанавливать и наткнулись на ту же байду, не работает, от аккума проверили работает, опять прозвонили провода питания, черный с красным работают, а вот черный с желтым нет, было решено желтый запитать к красному, все получилось все работает. НО, настраиваю станции, настройки звука выставляю, а когда вытаскиваю ключ из зажигания, то они все пропадают. Подскажите в чем причина, я так понимаю Желтый провод это постоянный плюс, и соответственно когда он не работает(как сейчас и есть) все обнуляется в магнитоле? И как это вылечить самому, ну или куда обратиться? А то надоедает постоянно настраивать.
8-914-865-24-74
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 14:19
