Правильное масло в LSD мост, где приобрести?
hopter
сообщение 28.3.2011, 22:03
Спасибо: 299
Авто: Subaru L. Lancaster, 99
Подскажите, может может кто видел хорошие масла для lsd, желательно 75w90 или 75w140? Просто сегодня купил toyota 85w90 для lsd, а потом глянул еще раз на спецификации, а оно менералка, рекомендовано до -10 и при -25 -28 потеря текучести, придется вернуть, т.к. не хочется осенью опять менять масло, а в зиму с таким нельзя.
То что успел после работы увидеть, т.к. все до 19 работают фиг куда успеешь, это только mobil ls 75w90
Ex_Prepod
сообщение 28.3.2011, 22:24
поищи из масел 76
hronik
сообщение 29.3.2011, 14:36
Спасибо: 1345
Покпал в м-не Старт на Кольцевой.
Осенью.
Цена 370р/литр
Полностью синтетика
Мост блокируется сам
Доволен
Удачи!
Спасибо! — hopter
hopter
сообщение 29.3.2011, 17:54
Спасибо: 299
Заехал в обед сдать в "Автомаг" масло, оказалось у них есть Motul Gear Competition 75W140, вчера не сказали, а сегодня в обед денег при себе не оказалось доплатить.
Так что если кому надо, спрашивайте там smile.gif Еще вроде как там же есть ниссановское для лсд 80w90, только без цены.
DEST
сообщение 29.3.2011, 18:43
Спасибо: 637
А для фориков, тоже лсд мостами какое масло лудше??
ответ:(Магадан)
hopter
сообщение 30.3.2011, 10:03
Спасибо: 299
рекомендации всё те же 75w90, 75w140 с пометкой limited slip, ls или lsd - производитель какой больше нравится
то на котором нет явной пометки для лсд, а написано, что может также там использоваться лучше не брать. Т.к. сам производитель масла обчыно пишет, что может потребоваться дополнительная присадка и проконсультируйтесь в сервисе.
годится и 80w90, но когда давит -30 это всё же за пределами рекомендованых температурных параметров
85w90 я вообще не понимаю зачем продают в нашем климате как основной продукт, хотя тем лазиет по говнам, для частой замены летом годится
судя по инету в црс популярна кастроловская синтетика 75-140, отзывы положительные и цена одна из самых низких
Сообщение отредактировал hopter - 30.3.2011, 10:15
DvK
сообщение 30.3.2011, 14:37
Спасибо: 1490
вообще по поводу темпиратурного режима..
не нашел конкретно для тойоты, но можно сравнить аналогичные продукты от Mobil
Классы вязкости Mobilube LS 85W-90
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм²/с 153/15.3
Индекс вязкости 100
Температура вспышки в открытом тигле, °С 216
Температура застывания, °С -36
Плотность при 15°С, кг/л 0.90
Mobilube SHC LS 75W-90
Класс вязкости по SAE 75W-90
Вязкость кинематическая, ASTM D 445
сСт при 40°C 107
сСт при 100°C 15.2
Индекс вязкости, ASTM D 2270 149
Температура застывания, °C, ASTM D 97 -46
Температура вспышки, °C, ASTM D 92 175
Плотность при 15°C кг/л, ASTM D 4052 0.89
как видно из характеристик то для города и 85W-90 сгодиться вполне...
тем более при движении масло разогревается, и тогда уже и не особо важно какое залито,
а вот на лето 75w как раз и не айс... жидковато будет, нужно 80-85 заливать..., особо если разовые пробеги большие, т.е. трасса и прочее..
hopter
сообщение 30.3.2011, 15:32
Спасибо: 299
например, данные ниссановского масла NISSAN HYPOID LSD 80w90
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м 899
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт 193,28
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт 16,99
4 Индекс вязкости 129,2
5 Щелочное число, мг КОН/г
6 Температура вспышки, С 215
7 Температура потери текучести, С -25
еще
MOTUL GEAR COMPETITION 75W-140
Класс вязкости, SAE J306: 75W-140
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,906
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 170 mm2/s
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 24.7 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 178
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F
Температура вспышки, ASTM D92: 212°C / 413°F
так что откуда там -36 при 85w непонятно
Сообщение отредактировал hopter - 30.3.2011, 15:59
DvK
сообщение 30.3.2011, 16:01
Спасибо: 1490
может и врут...
вот ссылка откуда взято.. ссылка доступна только зарегистрированным
а вообще нужно на сайт производителя сходить проверить..
hopter
сообщение 30.3.2011, 16:16
Спасибо: 299
на сайте мобила так же как ты написал
может там куча присадок каких-нибудь для этих целей
DvK
сообщение 30.3.2011, 16:44
Спасибо: 1490
возможно, поэтому и тойотовское нужно смотреть характеристики.. может и оно ниче на самом деле для магадана...
hopter
сообщение 30.3.2011, 17:14
Спасибо: 299
Определение заствания:
За температуру застывания принимают условно ту температуру, при которой налитый в пробирку стандартных размеров нефтепродукт при охлаждении застывает настолько, что при наклоне ее на 45о уровень жидкости остается неподвижным в течение 1 мин.
Получается сдвинулось на милиметр за минуту, значит еще течет.
для тойотовского 85w90
Температура потери текучести -28
т.е. при средней зимней -23 -25 оно уже практчически в виде желе
лично я бы на таком ездить не стал
hopter
сообщение 30.3.2011, 17:53
Спасибо: 299
Цитата(miki @ 30.3.2011, 16:59) *
Много кто чего знает про масло для LSD дифа, но не многие знают, что в субару используется LSD закрытого типа, и туда по большому счёту паралельно чего лить
Автор откуда взял, что надо именно для LSD?
Данный девайс тоже имею
и с чего бы ему быть не для лсд?
там только указано GL-5, а это ни о чем не говорит еще
т.к. и обычное, и для лсд удовлетворяет этой спецификации, но различаются присадками
есть даже варианты, когда льют обычное масло, но добавляют потом присадку, и даже указаны проценты сколько ее должно содержаться
например цитата из одного нисссановского мануала
API GL-5, SAE 140 and 10% volume of LSD Friction Modifier is an equivalent.
лсд в любом случае испытывает повышенные нагрузки по сравнению с обычным дифом, судьба его такая
хуже обычному дифу от лсд масла не будет, а вот наоборот, увы
а учитывая его объем в субару, экономить 200-300 рублей на пару лет эксплуатации я бы не стал
hopter
сообщение 30.3.2011, 18:12
Спасибо: 299
поскольку тема была изначально в "покупках" и основной вопрос где купить, а не какое лить, то сообщаю результаты по наличию, из того где был сам за пару последних дней
в "старте", рядом "клаксон", на кольце 31-го, и на 31 (забыл названия) только тойота 85w90
рядом со стартом, "правый руль" кажись, valvoline 75w90 синтетика и вроде 80w90 полусинтетика
в "школе магазин" (никогда не обращал внимания как они называются smile.gif ) в одном отделе valvoline 75w90, в другом mobil 75w90, может что еще в других отделах есть, был перед закрытием, толком не успел поинтересоваться
в "автомаге" тойота 85w90, мотул 75w140
