Водопроводный кран, как починить... ) |
24.3.2011, 15:06
Вобщем пара проблем:
1) на одном кране надо поменять прокладку - не шарю где воду перекрывать у кого спрашивать? 2) другой кран жутко пищит-скрипит уже с месяц в послевечернее время, как будто из него воздух давит, даже дрожь на винте чувствуется...как только чуток подкрутишь, или воды подспустишь - на пару минут успокаиваетя и потом опять жутко пищать начинает - в чем проблема то .. то что он пищит ночью наталкивает на мысль что прокладка посыхает и начинает сифонить воздух?? сам не шарю в этом, сильно не тыкать. |
24.3.2011, 15:21
Группа: Активный участник Сообщений: 2425 Спасибо: 975 |
Пригласите специалиста который вам решит эту проблему.
-------------------- "Дорога может закончиться, но путь - никогда"
24.3.2011, 15:33
ну хотелось бы узнать в чем эта проблема, т.к. прокладку то сменю уж сам..
24.3.2011, 15:52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 933 Спасибо: 704 |
Ну так смени - должно помоч. Может он уже отжил свое? Смеситель (кран) российского производства или импортный?
24.3.2011, 16:53
А в чем проблема с перекрытием воды? в квартире вентелей нет?
-------------------- «Быстро, дёшево и хорошо — из этих трёх вещей нужно всегда выбирать две. Если быстро и дёшево, это никогда не будет хорошо. Если это дёшево и хорошо, никогда не получится быстро. А если это хорошо и быстро, никогда не выйдет дёшево. Но помни: из трёх все равно придётся всегда выбирать два». Джим Джармуш.
24.3.2011, 16:57
24.3.2011, 17:11
Тогда - перекрывать воду в подвале, менять вентили на шаровые клапаны, ни и заодно новый смеситель поставить. Звони в РЭУ - они точно знают что в подвале крутить.
Спасибо! — Аццкий
24.3.2011, 17:14
![]() Группа: Участник Сообщений: 80 Спасибо: 49 Авто: 11 |
Если вентиль не перекрывает, то звонок в ваше РЭУ решит эту проблему. Они меняют или ремонтируют краны на входе бесплатно. Гудящий кран, это тоже признак изношенности прокладки, получается что то типа кавитационных хлопков. Поставь керамические сердцевины в кран и забудь на всегда о прокладках.
-------------------- если быть честным, хорошо работать и не грешить, то после смерти попадешь в СССР.
24.3.2011, 19:55
Группа: Активный участник Сообщений: 406 Спасибо: 173 |
Если вентиль не перекрывает, то звонок в ваше РЭУ решит эту проблему. Они меняют или ремонтируют краны на входе бесплатно. Гудящий кран, это тоже признак изношенности прокладки, получается что то типа кавитационных хлопков. Поставь керамические сердцевины в кран и забудь на всегда о прокладках. конечно поставь керамику, если нет фильтров замучаешься менять эту самую керамику
24.3.2011, 20:08
конечно поставь керамику, если нет фильтров замучаешься менять эту самую керамику 3 года - полет нормальный! Особо не доверчивым, могу продемонстрировать сердечники от уже снятых старых кранов и смесителей (кухня\ванна), сантехника хрущевки. При чем в сетках на выходах кранов было просто уйма окалины ржавой. Буквально две недели назад поменяли всю сантехнику и конечно уже поставили краны шаровые с фильтрами и счетчики, но до этого 3 года... как?! Надеюсь все таки уловили суть про сердечники в стандартные краны, а не краны с "одной ручкой"?! -------------------- если быть честным, хорошо работать и не грешить, то после смерти попадешь в СССР.
25.3.2011, 10:23
Викуля, ваще ничо не понял ) какие фильтры какая керамика? Прокладка вроде круглая резиновая?
Сообщение отредактировал Аццкий - 25.3.2011, 10:24 |
25.3.2011, 10:55
Chekan, 10 лет без проблем, и просто кранбуксы керамические и однорукие стоят..., а фильтра мне ставить лень, как и счетчики
-------------------- Спасибо! — Filmor
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 2:01 |
