Фотик на прокачку Canon 400d, безопасно и быстро |
23.3.2011, 13:46
пробило меня ностальжи и я решил реализовать то что нашел в инете год назад по моддингу 400-ки, прошился извращенными прошивками...
в итоге облегченный функционал 30D 1)Теперь можно выставлять ISO до 3200 вместо родных 1600 Можно выполнять плавное увеличение ISO с различным шагом: 100->125->160->32->40->50->80->100 200-> 250-> 320 400-> 500-> 640 800->100->1250 1600->2000->2200->3200 2) Точечный замер экспозиции 3) Инженерное меню 4) Возможность просмотреть актуальное состояния счётчика затвора (у меня всего 5400 за 3 года) 5) Шаблон фокусировки Если кому интересно могу рассказать че к чему и в какой последовательности получить заветный результат [attachment=86800:400dhack.jpg] Сообщение отредактировал ToxicBlade - 23.3.2011, 23:29 |
23.3.2011, 13:54
Прошивал свою 400-ку родной прошивкой 1.1.1 (с завода стояла 1.1.0) других на сайте производителя нет.
Прошивать прошивками от более продвинутых моделей не решился. Теперь вопросы: 1.Нужна ли ISO 3200 если он и на 1600 шумит дико? 2. Что такое "инженерное" меню? 3. Что такое шаблон фокусировки? ну и общий вопрос: сколько седых волос прибавилось пока достиг результата? В общем зачет! Давай подробности. ))))) -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
23.3.2011, 14:09
1) прошивка должна быть обязательно 1.1.1
2) ISO 3200 конечно же шумит еще больше чем 1600, но вдруг пригодится 3) инженерное меню это заколдованное место, мне лично не нужно, там тесты оборудования всякие 4) Шаблон фокусировки это знатная часть этого мода, пример ссылка доступна только зарегистрированным , там куча вариантов точечного замера фокуса, хоть слева и справа, хоть одновременно вверху и внизу, короче как угодно 5) седых волос не появилось, т.к. это по сути это не прошивка, а загрузочная флэшка с софтом, все функции активируются кнопкой Direct print для самостоятельной возни вот ссылка на оригинальный сайт ссылка доступна только зарегистрированным Спасибо! — maldyak
23.3.2011, 16:34
Краткое руководство по эксплуатации новых функций:
Переход между режимами осуществляется следующим образом: a) Нажать кнопку Set ISO с) С помощью кнопки Direct Print добавить ISO d) На экране будет отображаться актуальное значение ISO 2) Точечный замер экспозиции a) Перейдите в Metering selection c) На экране появиться точка в квадрате, обозначающая соответствующий режим 3) Инженерное меню a) Перейдите в меню c) Нажмите кнопку Menu 2 раза d) Появиться новый пункт Factory menu 4) Возможность просмотреть актуальное состояния счётчика затвора Сделать пару снимков! a) Войдите в Factory menu (смотри выше) c) После звукового сигнала вернитесь назад и выберите режим Spot metering d) После этого выньте карту памяти и подключите её к ПК через Card Reader e) В корне будет находиться файл STDOUT.txt, откройте его f) Найдите слово Release, и сразу за ним будет нужное число 5) Шаблон фокусировки 2 раза кнопку режима фокусировки и затем Direct Print Спасибо! — maldyak
23.3.2011, 16:40
А сравнивал фото со стандартным ИСО 100 и минимальным (32?) после доработки напильником?
Есть разница? -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
23.3.2011, 17:05
Я почему-то так и подумал, только на практике не проверял.
23.3.2011, 17:22
23.3.2011, 17:44
да все верно разъяснено, хотя согласно примеров фото шумов на меньшем ИСО немного меньше, видимо программно шумодавит
23.3.2011, 17:54
Прцессором камеры! Пршивка это и есть софт! Тут ничего удивительного нет! Почитай о структуре RAW файла, он не проходит процессорную обработку, а являет собой записанный слепок отношения шум/сигнал с матрицы. Понятие софтовой обработки на стадии записи с матрицы - к RAW не применимо. |
23.3.2011, 18:02
А как же шумодав в камере работает? Твою за ногу ) Не работает шумодав на RAW - ФАЙЛЕ! Не применяются софтовые опции процессора камеры к RAW- файлам. RAW - это сырой слепок с матрицы, с минимумами и максимумами в сигнал/шуме. Считаные процессором последовательно заряженные электричеством ячейки матрицы. Ничего более. Сообщение отредактировал Аццкий - 23.3.2011, 18:05 |
23.3.2011, 18:10
У меня работает! Тоже был удевлён! Можем с вами встретится я продиманстрирую раздницу, в сырых RAW файлах без шумодава и с шумодавом! к RAW файлу не применимы никакие эффекты камеры. вы каким образом и на каком аппарате это умудрились воспроизвести??? Если можно - фото меню с применением любого эффекта в студию! |
23.3.2011, 18:38
Ну вот только что снял два примера, на одном включен шумодав, на другом выключен! просто кроп сохранённый в джепег! Я вот думаю мож информация о настройках камеры просто сохраняется, и в родном конвертере автоматом ставит шумодав?????? Шумодав и другие функции софтовой обработки процессора могу применяться к любому формату кроме RAW файла. То что вы описываете - похоже про уже прогнанный файл из конфертера (внешнего либо софтового камерного) - а это уже не RAW, а обработанный файл: к примеру jpeg, или TIFF. Таким образом - высказывание "Высоких исо небывает Прицепите сюда оба файла, я гляну в фотошоп-конвертере что это такое. На самом первом - отчетливое мыло jpeg (либо иного формата) файла после работы шумодава. - тоесть это не является уже RAW файлом. Сообщение отредактировал Аццкий - 23.3.2011, 18:41 |
23.3.2011, 18:55
Блин я бы равы дал, но через инет, равы пол года загружать буду, они по 30 метров! В инструкции ничё внятного не нащёл про родной конвертер, ща пороюсь в инете! Интересно почему так! дык блин, рав - не проходит через конвертер, т.к. конвертер это уже пост-софтобработка рав-файла, итогом не является РАВ-файл! Там то и может быть шумодав и разгон исо..! Сообщение отредактировал Аццкий - 23.3.2011, 18:55 |
23.3.2011, 19:02
АХРЕНЕТЬ!!! Тут кто-нибудь по-русски умеет разговаривать? Вообще ниче не понимаю
-------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — Аццкий
23.3.2011, 19:04
23.3.2011, 19:11
АХРЕНЕТЬ!!! Тут кто-нибудь по-русски умеет разговаривать? Вообще ниче не понимаю Я пока еще держусь В общем для себя вывел, что RAW-файл увидеть невозможно, так как это тупо набор цифр (слепок). То изображение что мы видим все равно получено путем конвертации с какими-то усредненными параметрами, а в софте уже потом крутим в нужную нам сторону... -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — dmitryovcharenko Аццкий
23.3.2011, 19:20
Может не совсем правельно выразился, согласен! Но Количество полученного матрицей света зависит только от выдержки и диафрагмы, но не от ИСО, правельно? С другой стороны ИСО это аналоговое усиление уже после захвата света матрицей, правельно? Я имел в виду что сняв на исо 800 и на исо 1600 с одинаковой выдержкой и потом открыв оба файла и компенсировав тот что с ИСО800 в плюс, разницы с тем что на исо 1600 не увидел. По шумам я имею в виду! минуту ржал тупо непонимая чо за набор слов, ты мне вынес мосх. конеч рабочего дня меня это твое подкинуло, ударило, расплющило и добило )) отдохну - отпишусь )) тут еще проверяющие ..все по кабинетам бегают - и ЭТО...+стопицот! Сообщение отредактировал Аццкий - 23.3.2011, 19:22 Спасибо! — dmitryovcharenko
23.3.2011, 19:29
ух как вату то накатали
предлагаю теорию создания и обратотки RAW открыть в новом топике |
23.3.2011, 21:22
у меня на д-300 тож прошивка от , толи д-10 толи д-20
из плюсов(реальных) время вспышки и более точный автомат. другого незаметил. исо - H-это жесть... firmware 1.1.1 а вот ввалить пару килобаксов в оптику-это тема. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
23.3.2011, 22:13
а есть возм. посмотреть на никоне (д80) счетчик затвора?
23.3.2011, 23:04
тут тебе в помощь Google, Yandex итд
мануал для подготовки данной прокачки:[attachment=86854:manual.rar]
обязательная оригинальная прошивка : [attachment=86856:e4kr3111.rar] загрузчик для камеры: [attachment=86857:testfir.rar] софт для подготовки флэхи более 4 гб: [attachment=86858:HxD.rar] софт на флэху: [attachment=86859:AUTOEXEC.rar] |
2.6.2021, 5:19
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 0 |
сколько стоит сейчас отдельно объектив?
2.6.2021, 7:13
Группа: Активный участник Сообщений: 1539 Спасибо: 727 Авто: Toyota |
сколько стоит сейчас отдельно объектив? Через десять лет тема "зарулила". А в поисках слабО? Или продаёте объективы?-------------------- тел. 89148523993
Забыли или потеряли ключи от машины - не бейте стёкла! Звоните! |
2.6.2021, 15:46
Через десять лет тема "зарулила". А в поисках слабО? Или продаёте объективы? Бот,по многим темам прошел -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 2:27 |
