Вибрация кузова при разгоне. |
18.3.2011, 0:14
![]() Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо: 17 |
Всем добрый вечер. Проблема в следующем : сильная вибрация кузова при разгоне в диапазоне 1700-2300 оборотов, при разгоне более 60км вибрация почти не заметна.Вчера были заменены резинки на тяге поперечной устоичивости, все на месте. А/м Митсубиси Делика 1995 г.в, 4Д56, 35 кузов.
18.3.2011, 0:19
Если просто на нейтралке дать 2000 оборотов, будет вибрация?
Сообщение отредактировал oag - 18.3.2011, 0:19 |
18.3.2011, 0:25
1. карданные валы.
2. привода передней оси. 3. ступичные подшипники. 4. подушки ДВС/АКПП 5. Гидротрансформатор. Это только версии ... Сообщение отредактировал Shiko - 18.3.2011, 0:26 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
18.3.2011, 8:57
На нейтрали все нормально, ну а карданные валы, привода , да и коробка вроде бы так резко не умирают - вечером все в норме, а утром вибрация.
18.3.2011, 9:05
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3776 Спасибо: 1849 |
bigshurik, на кардане просто шлицы могут быть разбиты, и именно в этот день его начало трясти. Встань на ровную поверхность, залезь под машину и попробуй подергать...
-------------------- +79644589497 - Валерий
18.3.2011, 11:07
18.3.2011, 15:27
tpavel, насчет "недорогая" ты ошибаешься, тока если проварить его, а новый тыс. 40 стоит
18.3.2011, 23:28
Вот как то сам склоняюсь к карданному валу.Перетряс сегодня пол машины, врорде бы все норма, крестовины тоже смотрел, но выходит надо конкретно их снимать. Заметил такой момент-пока машина катится с горки, обороты 2000-2500 все в норме,вибрации или нет, или совсем слабая, но стоит резко ускориться сразу начинается вибрация.
При старте в горку тоже сильная вибрация, получается без нагрузки все в норме, а с нагрузкой все плохо. |
18.3.2011, 23:36
Вот как то сам склоняюсь к карданному валу.Перетряс сегодня пол машины, врорде бы все норма, крестовины тоже смотрел, но выходит надо конкретно их снимать. Заметил такой момент-пока машина катится с горки, обороты 2000-2500 все в норме,вибрации или нет, или совсем слабая, но стоит резко ускориться сразу начинается вибрация. При старте в горку тоже сильная вибрация, получается без нагрузки все в норме, а с нагрузкой все плохо. крестовина кардана - 90% ... а если идёт удар/стук при перекладке тормоз - газ, то 99,9% -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
18.3.2011, 23:40
У меня вибрация выличилась затягиванием гаек. Шкив коленвала был незатянут до конца и болтался как проститука. Проверь все что можно на предмет незакрученных гаек.
-------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
19.3.2011, 0:40
если вибрация возникает под нагрузкой в районе 40 км/ч, а при наборе до 60 почти пропадает, смотри крестовины кардана(скорее всего заднего). не пытайся подергать кардан на парковке(он зажат и не двигается), а когда коробка в нейтрали начинает болтаться как.... при покупке крестовин в магазине стоит обратить внимание на размер. задние - большие(73мм), передние - маленькие(68мм)(в цифрах могу ошибиться).
20.3.2011, 0:19
В общем все верно. Как оказалось у заднего кардана у крестовины оторвалось одно ухо, да и на перед кардан чуть живой. Странно другое - в декабре прошел тех.осмотр на Речной, все гуд, без замечаний
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 10:23 |
