Обсуждение Suzuki Escudo |
5.2.2014, 22:42
#1976
Кажется кто-то недавно описывал точно такие же симптомы.... Кто-то из девчат вроде.... Неэскудовских.
5.2.2014, 22:50
#1977
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2573 Спасибо: 1119 |
Дроссельную заслонку,клапан холостого хода чистить надо, такая же проблема была на другом только двигателе.
-------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
5.2.2014, 22:52
#1978
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо: 0 |
А где описывали не помните? и к чему там пришли?
Дроссельную заслонку,клапан холостого хода чистить надо, такая же проблема была на другом только двигателе. А если средством специальным запшикать эту заслонку, не поможет? а как клапан чистят? |
5.2.2014, 22:59
#1979
Geofizik пшикать надо во все отверстия идущие к дроссельной заслонке, вот именно этим средством для чистка карбюраторов. Но оно не всегда помогает, сейчас придут эскудоводы расскажут.
-------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим Спасибо! — Geofizik
6.2.2014, 0:14
#1980
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3006 Спасибо: 2367 Авто: Ford Escape made in USA |
Андрей Викторович, у меня были проблемы с холостыми оборотами, но они падают, а не поднимаются.
когда я своего замораживала в последний раз, у меня тоже обороты взлетали. но потом как-то само собой устаканилось. Сообщение отредактировал дезертир - 6.2.2014, 0:16 -------------------- Спасибо! — Андрей Викторович
6.2.2014, 6:53
#1981
от чистки Д.З. хуже не будет.ну,а после ,есле не поможет ,копать дальше.
там может и датч. кислорода стигать,и катализатор,в общем,с начала чистить. |
6.2.2014, 8:35
#1982
Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 323 |
лучше сразу разобрать и в вд-40 замочить на часик!я так делал!
6.2.2014, 9:24
#1983
У меня еще при работе двигателя первые десять минут как запускаю и немного проедусь горит датчик каталитического нейтрализатора, потом тухнет, не может быть в этом проблема? правда я уже так месяцев 8 езжу с горящим датчиком.
6.2.2014, 10:03
#1984
У меня еще при работе двигателя первые десять минут как запускаю и немного проедусь горит датчик каталитического нейтрализатора, потом тухнет, не может быть в этом проблема? правда я уже так месяцев 8 езжу с горящим датчиком. прочитайте тему про катализатор!здесь есть! |
6.2.2014, 21:03
#1985
Geofizik, выкрути лампочку на "каструле" или зацепи на массу провод внизу(под машиной) на датчик который.НО, НЕ ТОТ КОТОРЫЙ ПОД КАПОТОМ!
6.2.2014, 23:51
#1986
У меня еще при работе двигателя первые десять минут как запускаю и немного проедусь горит датчик каталитического нейтрализатора, потом тухнет, не может быть в этом проблема? правда я уже так месяцев 8 езжу с горящим датчиком. нету там такого датчика, это датчик перегревакатализатора. лечится "программно" -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.2.2014, 1:16
#1987
Господа, возвращаясь к рулевому управлению. Кто-нибудь уже чинил его? На Дроме есть неплохой фотоочёт, но... мы с Jumanji покумекали над ним, а ведь автор отчёта о результате не отписался. Вот и стрёмно лезть в эти дела, во-первых в нашей деревне по-любому будет проблема с сальниками, во-вторых по Москвичу помню, насколько геморройна регулировка зазора в паре червяк-ролик (тут конструкция почти та же, только наоборот: сектор и перемещающийся по рулевому валику аналог червяка).
Сообщение отредактировал Гидр - 7.2.2014, 1:17 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
7.2.2014, 6:55
#1988
Гидр, значит как всегда:берёшь оборотный и пытаешь его.а там как попрёт.
7.2.2014, 11:24
#1989
а уменя прогревочные обороты дюже высокие 2200 Уже говорили - чистить блок дроссельной заслонки (БДЗ). Ничего сложного, только надо запастись тонким паронитом, прокладку менять прийдется. Когда снимешь БДЗ сними датчик ХХ - разобрать и смазать, может подкусывать. Еще особенность, там есть камера с термостатом к которой поводится ОЖ по тонким резиновым трубочкам, вот её желательно промыть(замочить) жидкостью для промывки охлаждающей системы, руками не почистишь. Сообщение отредактировал anastas - 7.2.2014, 11:26 -------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
7.2.2014, 13:32
#1990
Группа: Активный участник Сообщений: 349 Спасибо: 811 |
Подскажите, где в Магадане можно приобрести, шкив коленвала на Suzuki Escudo 94г, G16A, и крышку ремня привода ГРМ. Б/у тоже пойдёт.
-------------------- 8-900-405-30-25
7.2.2014, 15:16
#1991
Группа: Активный участник Сообщений: 398 Спасибо: 95 |
Народ, а как на V6 добраться до свечей зажигания? Достаточно снять пластиковую декоративную накладку или снимать впускной коллектор? (ну или может еще что снять надо, если можно по подробней).
Заливаю уже год 95, хочу проверить свечи (им тоже год)... |
9.2.2014, 19:20
#1992
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 329 Спасибо: 58 Авто: Suzuki Escudo'98 |
Там всё просто, снимаешь накладку под ней катушки, снимаешь катушки, вытаскиваешь свечи, делов 10 минут
-------------------- Спасибо! — JUDGE
9.2.2014, 19:46
#1993
Группа: Участник Сообщений: 130 Спасибо: 21 |
Народ! Выручайте, нужен ЭБУ (компьютер) двиг. J20A, автомат, 97г., квадратный. КУПЛЮ , или может кто даст в пользование ( до прибытия заказа).
Проблема в следующем, сгорел резистор, подающий напряжение на силовой (центральный) провод катушки 1-ого цилиндра, естесно 1 горшок не работает. По схеме (да и так) видно на какой пин приходит провод, дальше тока знающему человеку в электронике, коем не являюсь))) Может у кого есть координаты разбирающегося в автокомпьютерах ЭЛЕКТРОНЩИКА, кого нибудь кто этим занимается? На просторах почитал, что вроде все исправимо, только надо найти какой "клоп" накрылся и перепаять. -------------------- 89246901826
9.2.2014, 20:24
#1994
Народ! Выручайте, нужен ЭБУ (компьютер) двиг. J20A, автомат, 97г., квадратный. КУПЛЮ , или может кто даст в пользование ( до прибытия заказа). Проблема в следующем, сгорел резистор, подающий напряжение на силовой (центральный) провод катушки 1-ого цилиндра, естесно 1 горшок не работает. По схеме (да и так) видно на какой пин приходит провод, дальше тока знающему человеку в электронике, коем не являюсь))) Может у кого есть координаты разбирающегося в автокомпьютерах ЭЛЕКТРОНЩИКА, кого нибудь кто этим занимается? На просторах почитал, что вроде все исправимо, только надо найти какой "клоп" накрылся и перепаять. 7-континент!находится на кольцевой9!там есть путевый электрик!или миша где чинар! |
9.2.2014, 21:26
#1995
санясузуки1986, Спасибо. Узнаю.
9.2.2014, 22:12
#1996
mazik, еще на солдатенко лечат.
10.2.2014, 17:42
#1997
Народ, подскажите, кто в нашем городе может сделать ампутацию пневмопривода (качественно) на td51w и сколько это будет стоить (примерно) ?
12.2.2014, 15:37
#1998
12.2.2014, 15:42
#1999
санясузуки1986, именно он, но не валакает, а даже очень хорошо разбирается!
12.2.2014, 16:33
#2000
я ему мафон принес у меня ни флешку ни че ни читал,он все подцепил у себя,бамс и заработало все!он мне говорит техника боится его.вот так.мастер.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 2:36 |
