Нужна консультация электрика.... |
7.3.2011, 13:44
-------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
7.3.2011, 14:13
1,2,3- фаза
4,5- ноль Е- заземление В наших старых домах ноль и земля, один и тот же провод -------------------- т.891486201 один два.
7.3.2011, 14:13
Группа: Участник Сообщений: 120 Спасибо: 113 Авто: Nissan |
Схема номер 1
7.3.2011, 14:14
davvar, ты забыл уточнить под какое напряжение тебе нужно подключить?
А вообще там всё просто - верхняя левая схема для подключения 220V ( обычная розетка ) 1,2,3 соединить вместе и к одному проводу ( Фазе ) , 4.5 соединить вместе - к другому проводу( Нулю ) На 380 ( Спец розетка ) верхняя правая схема 1,2,3 - каждый к своей Фазе, 4,5- вместе к Нулю. Заземление ( обозначено Е ) - никуда не подключать ( Но если таковое есть, то подключать однозначно! ) P.S. Заземление - отдельный металлический провод. Сообщение отредактировал kosmag - 7.3.2011, 14:17 -------------------- |
7.3.2011, 14:16
Ну в квартите же 220 вольт.. подключаю в квартире, но кабель снял со старой севдеповской плитки.. он толстый.. с четыремя штырями который.. и разетка под него такая же
Сообщение отредактировал davvar - 7.3.2011, 14:21 -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
7.3.2011, 14:21
davvar, Ну в квартите же 220 вольт.. подключаю в квартире, но кабель снял со старой севдеповской плитки.. он толстый.. с четыремя штырями который..
А старая плита куда была подключена? -------------------- |
7.3.2011, 14:24
В эту же разетку....
там три провода внутри -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
7.3.2011, 14:25
davvar,
На 380 ( Спец розетка ) верхняя правая схема 1,2,3 - каждый к своей Фазе, 4,5- вместе к Нулю. -------------------- |
7.3.2011, 14:26
то есть не важно сколько вольт в сети, к такой розетке подключать только по этой схеме????
7.3.2011, 14:31
Если память не изменяет, верхние три штыря - фазы, нижний - ноль.
davvar, такая вилка? davvar, то есть не важно сколько вольт в сети, к такой розетке подключать только по этой схеме???? ВАжно. К такой как у тебя розетке подведено 380вольт. Специально для эл.плиты! davvar, В эту же разетку.... там три провода внутри ---- Странно ! Должно быть как минимум ЧЕтыре! -------------------- |
7.3.2011, 14:31
Разобрать розетку или не разбирая найти фазу, остальные вместе.
В квартирах на розетку приходит всегда три провода, фаза, ноль и заземленее. Только вот в щите питания в подьезде ноль и земля одно и тоже. -------------------- т.891486201 один два.
7.3.2011, 14:33
так прикол в том, что разетка на 380 вольт, а напряжение там 220 вольт)))
7.3.2011, 14:35
В розетке у тебя 220В. Ффаза-L. ноль-N. заземление-Е
7.3.2011, 14:35
Не вводите в заблуждение. Разетка на 380 но в ней 220.
Во всех квартирах вся сеть 220 Три провода, это 220 -------------------- т.891486201 один два.
Спасибо! — davvar
7.3.2011, 14:40
Тогда найди Фазу и подключи так
1,2,3- фаза 4,5- ноль ВВПетрович, Не вводите в заблуждение. Разетка на 380 но в ней 220. Во всех квартирах вся сеть 220 Три провода, это 220 Насчет последнего предложения согласен. а с тем, что Во всех квартирах вся сеть 220 не согласен в принципе. Встречаются квартиры с плитами на 380 ! -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
_______________________________________________________________________________ Если ангел-хранитель отстаёт - лучше немного притормозить! _____________________________________________________ SSANGYONG NEW ACTION 2014г 2л 149л/с ![]() Спасибо! — davvar
7.3.2011, 14:40
В розетке у тебя 220В. Ффаза-L. ноль-N. заземление-Е Может быть и перепутано, если фазу и ноль поменять местами, печка будет работать но к не не подойдешь, шарахнет -------------------- т.891486201 один два.
7.3.2011, 14:40
В общем схема номер один?
7.3.2011, 14:43
Где живёшь? Если рядом, могу подойти помочь.
7.3.2011, 14:44
davvar, В общем схема номер один?
В общем, да. Но ЖЕлательно найти индикаторм фазу. PS Фазу можно найти пальцем, иногда только один раз! -------------------- |
7.3.2011, 14:47
davvar ДА
PS Фазу можно найти пальцем, иногда только один раз! Зато это не забываемо А заземлить можно на батарею отдельным проводом. Сообщение отредактировал ВВПетрович - 7.3.2011, 14:53 -------------------- т.891486201 один два.
7.3.2011, 15:20
davvar ДА Зато это не забываемо А заземлить можно на батарею отдельным проводом. Я как то индикатором свою батарею отопления потрогал (тоже хотел плиту заземлить) так отвертка загорелась желтеньким светом -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
7.3.2011, 16:57
...А заземлить можно на батарею отдельным проводом. Не вздумайте!!! И никогда не слушайте тех, кто такое предлагает!!! Розетка на 380 в - по той причине, что раньше народ не заморачивался поиском специальных мощных розеток для эл.плит с занулением (они достаточно дефицитные были) и использовал для этой цели трёхфазные розетки... Сейчас с этим проблем нет... Фазу вычислить просто и самому, но желательно чтобы подключал более-менее разбирающийся человек... Ибо два оставшихся - ноль рабочий и зануление - тоже надо бы проверить, как в щитке подсоединены... Если ноль рабочий - взят непосредственно с магистрали, а зануление с корпуса щитка - то и в розетке необходимо соблюсти соответствие... Сообщение отредактировал Voldemar - 7.3.2011, 16:58 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
7.3.2011, 17:13
Не вздумайте!!! И никогда не слушайте тех, кто такое предлагает!!! Ибо два оставшихся - ноль рабочий и зануление - тоже надо бы проверить, как в щитке подсоединены... Если ноль рабочий - взят непосредственно с магистрали, а зануление с корпуса щитка - то и в розетке необходимо соблюсти соответствие... А не все ли равно, если магистраль нулевого провода прям на корпусе щита?!!! Это сплош и рядом в каждом доме. Заземлять нужно для безопасности..... Два провода из кабеля, и отдельный НАПРЯМУЮ от корпуса печи на батарею. Вот это будет правильною В наших старых домах вообше нет заземлителя, кроме как естественного, труб водоснабжения связанных между собой и заземленных. По уму заземлять по правилам ТБ нужно все оборудование (чайники, печки, ванны, холодильники, компьютеры), а чем? Сообщение отредактировал ВВПетрович - 7.3.2011, 17:26 -------------------- т.891486201 один два.
7.3.2011, 17:30
Цитата(ВВПетрович @ 7.3.2011, 16:13) ссылка доступна только зарегистрированным ...Заземлять нужно для безопасности..... Два провода из кабеля, и отдельный НАПРЯМУЮ от корпуса печи на батарею. Вот это будет правильною Категорически неправильно!!! Заземление и зануление (ныне - защитный нулевой проводник) - совсем разные вещи, с разными задачами... Заземление ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКА (в данном случае - плиты) на батарею не обеспечит защиты не только тебе, но и поставит под угрозу твоих соседей (случаи нередки, когда мне жаловались, что народ умываться не может - их долбит от крана), и тем более не обеспечит срабатывание автомата в случае выхода фазы на корпус (если только дополнительно не стоит УЗО) Если коротко - заземление, в отличие от зануления - не имеет прямой связи с глухозаземлённой нейтралью трансформатора и служит в основном для выравнивания потенциала металлических элементов конструкций, но никак не обеспечивает защиту и полную безопасность... Сообщение отредактировал Voldemar - 7.3.2011, 17:39 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
7.3.2011, 17:48
Я с этим не спорю, это правильно НО.
1.Если в щите поставить хорошие (не русские) автоматы, они сработают даже если в квартире лампочка перегорит, не говоря уже о пробое на корпус плиты. И соседи не пострадают. 2.Если не заземлять вообще (это сплош и рядом в квартире), тебя самого может ударить очень неприятненько. Если в щите все правильно расключено, батарея конечно не нужна. Помните раньше в городе как было, включаешь в розетку трансформаторик и счетчик в другую сторону бежит. И в моем доме не кого не било током. Разговор идет о заземлении а не занулении. Ни кто, правда, не даст гарантии, что в отдельном взятом доме батарея хорошо заземлена. Сообщение отредактировал ВВПетрович - 7.3.2011, 17:52 -------------------- т.891486201 один два.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 3:49 |
