Subaru WRX, Как по рельсам
Legacy
сообщение 31.10.2008, 13:20
Спасибо: 1
Авто: Subaru :Legacy Wagon 97 Limited
WRX - как по рельсам
Установка и тестирование понижающего набора
В прошлый раз мы уже установили задний регулируемый стабилизатор на наш WRX 1994 года, а также отрегурировали давление шин и выставили правильные сход/развал. Все это привело к заметному улучшению управляемости. Наибольшее изменение произошло в снижении недостаточной поворачиваемости в среднескоростных поворотах. Фактически же, если постараться подвеска стала более склонной к избыточной поворачиваемости. Пора начинать искать баланс.
Итак, что может дать понижающий набор
В набор входят заменители крепления для передних управляющих рычагов, с относительно жесткими втулками. Крепления сконстроированы таким образом, чтобы собирать и перераспределять угол продольного наклона, а жесткость втулок способствует снижению колебаний при прохождении поворотов. В случае с нашем WRX (на котором передняя подвеска это стойки MacPherson) угол продольного наклона - это угол отклонения передней подвески от вертикали. Преимущества дополнительного отклонениям это больший угол развала колес при поворотах, получается как бы "динамический" развал.
Компания "Whiteline" уверяла нас что их набор добавляет дополнительных 0.5 градуса к развалу в неподвижном состоянии, и вплоть до 1 градуса при прохождении поворотов. Снижение люфтов в соединениях (в сравнениею с заводскими втулками) - это как раз одна из причин для создания большего развала.
Не так давно, компания "Whiteline" представила 3 новых разновидности своего набора, которые имеют одинаковые по форме детали, но отличаются жесткостью соединителей. Наиболее мягкая вариация носит название "Comfort", в нее входят втулки "70 Duro", а две другие версии используют соотвественно "80" и "95 Duro", последние применяются в версии "MotorSport". На нашу WRX мы выбрали версию "Comfort", так как нам бы хотелось оставить машину достаточно комфортной, так как она используется для ежедневных поездок. Номер по каталогу "KCA361", стоимость приблизительно 200 долларов.
Геометрия занижения
Итак, прежде чем перейти к дальнейшим вопросам, давайте выясним действительно ли получается занижение?
Принимая во внимание, расположение центра тяжести, колесную базу, процент момента на передних колесах и процент торможения передом, мы можем сказать что занижение действительно чувствуется, и "кренов" и "клевков" становится меньше. Виртуально - они сократились до нуля!
Если Вас интересуют подробности, обратитесь к материалам на сайте компании "Whiteline"
Установка
Сама установка, так же как и установка заднего регулируемого стабилизатора в прошлый раз, не заняла много времени. Всего мы потратили около 2-х часов.
Чтобы поставить набор, передняя подвеска должна быть полностью вывешена, т.е. передние колеса подняты с земли. Заметим, что на не новых машинах попадаются весьма тугие гайки/болты. Мы бы рекомендовали Вам подставить кирпичи или еще что-то, чтобы в "процессе откручивания" машина не упала с подставок.
Итак, после того, как машина поднята и надежна закреплена, снимаем один из заводских управляющих рачагов (все равно какой, левый или правый). Ослабляем 22мм гайку, не снимаем ее полностью! Вам потребуется рожковый ключ.
Затем, снимаем 2 20мм болта, которые крепят рычаг к кузову. Самый простой способ снять рычаг - это воспользоваться отверткой небольшого диаметра, вставьте ее в отверстие, и используйте как рычаг.
Как только рычаг удален, очистите точки соприкосновения от грязи. Это продлит жизнь втулок, и уменьшит вероятность появления посторонних звуков.
Крепежка
Рассматривая входящие в набор соединители, мы обратили внимания что они сделаны из качественного легкого сплава. Левый и правый соединители имеют разную маркировку.
Смажьте втулки специальной смазкой. Убедитесь что поверхность чистая, чистота тут очень важна! Также не забудьте что крепления должны быть правильно расположены. Большего диаметра дыра должна соотвествовать фланцу на рачаге. Опять для маневриврования Вы можете воспользоваться отверткой. Постарайтесь не удалить всю смазку во время маневров.
Для закрепления используйте гайки, входящие в набор. Заметим, что они несколько больше чем заводские (1 дюйм вместо 22мм). Выровняйте рычаг чтобы дырки в нем и в кузове совпадала и заверните туда заводские болты.
Тоже самое надо проделать и с другой стороной.
Затяните гайки для начала "руками", потом опустите машину на землю. Это позволит подвеске занять свое рабочее положение.
Последний и самый важный шаг, подлезть под машину и затянуть все как следует (с определенным усилием, копмания "Whiteline" рекомендует 100 Нм для болтов, а новые гайки - 90 Нм). Это особенно тяжело делать так как машина стоит. И яма в таких случаях Вам очень пригодиться!
После того как все готово, сначала езжайте по-тихоньку, чтобы убедиться что все работает так как надо. Минимум, через 100км, Whiteline рекомендует проверить и затянуть болты крепления к кузову управляющих рычагов.
Результаты испытаний
Конечно же эффект не такой значительный, как от установки регулируемого заднего стабилизатора, но все же улучшения есть.
Начальная поворачиваемость (при входе в поворот) - стала значительно лучше, особенно это заметно если Вы быстро рулите. Следствием улучшения начальной поворачиваемости стала большая устойчивость передних колес к нагрузке. Что соотвественно улучшает скорость на выходе из поворота (сцепление выше). Кажется что машина стала лучше тянуть в каждом повороте.
К недостаткам можно пожалуй отнести небольшое увеличение NVH (шумы, вибрация, жесткость). Это замечается только на пересеченной местности и на стыках дорожного полотна. Обычные пассажиры скорей всего не заметят разницы.
Итак, задний регулируемый стабилизатор по-прежнему является ключевой компонентой в настройке, но понижающий набор, способствует дальнейшему улучшению управляемости особенно для быстрого руления. Думаем, мы продолжим работу с нашим WRX.
По материалам интернет
- Legacy   Subaru WRX   31.10.2008, 13:20
- - КсЮхА   Доооо нормальное авто=)   8.3.2009, 15:53
- - Shiko   http://info.drom.ru/surveys/15729/ Тест-драйв об...   27.1.2011, 19:14
- - Dusher   И кто же первый В Магадане приобретет это авто???....   27.1.2011, 19:31
- - heart   хэтчбык s-gt уже в городе )   28.1.2011, 2:06
- - Shiko   Цитата(heart @ 28.1.2011, 1:06) хэтчбык s...   28.1.2011, 10:35
- - heart   =))) не здержался думал как бы получше так написа...   28.1.2011, 13:47
- - Shiko   Да это она ... -   12.2.2011, 2:08
- - qweqweqwe   heart сколько обошлась импреза? она сти? 2.5?   18.2.2011, 15:43
- - snoop   Shiko это не она,это моя лиса белая,а выкладывать ...   20.2.2011, 21:19
- - SaVa   палево   21.2.2011, 2:10
- - snoop   мда,спалили=)   21.2.2011, 12:44
- - Shiko   snoop, чего нехорошего в видео, снятом в общест...   21.2.2011, 12:48
- - snoop   да я пошутил=)вообще конечно нравится.интересно,ка...   21.2.2011, 23:46
- - Shiko   snoop, одноклассники ...   22.2.2011, 0:03
- - snoop   ну так мечта осуществлена и хочется порадоваться е...   22.2.2011, 0:24
- - Shiko   Цитата(snoop @ 21.2.2011, 23:24) ну так м...   22.2.2011, 0:25
- - Shiko   Неужели ... мечта!?   9.3.2011, 16:05
- - Shiko   Есть субароманьяки которые берут это ... и делают...   7.4.2011, 1:04
- - ma3x/sti   О легендарная 22 а сколька хотят за неё??   10.4.2011, 17:52
- - Muskul   Не факт. есть в кузове купэ и просто овощи и обычн...   10.4.2011, 19:00
- - Shiko   Цитата(ma3x/sti @ 10.4.2011, 16:52) О лег...   10.4.2011, 22:32
- - Muskul   Открываешь любой авто каталог. Название комплектац...   10.4.2011, 23:23
- - Shiko   Цитата(Shiko @ 7.4.2011, 0:04) Есть субар...   3.5.2012, 15:19
- - ma1oy   воздухозаборник сверху у него жесткий   3.5.2012, 22:19
- - Ыршлщ   Компания Subaru распространила первое изображение-...   13.11.2013, 4:49
- - Ыршлщ   Ещё фото концепта ...   13.11.2013, 7:37
- - KLeRK   на синей морда чем то Мустанг напоминает   13.11.2013, 9:00
- - VraG   И еще   13.11.2013, 12:31
- - Dolphin   Цитата(Shiko @ 6.4.2011, 17:04) Есть суба...   13.11.2013, 15:11
- - owl   Субару вообще радует на на 43-м Токийском автосало...   20.11.2013, 18:11
- - Ыршлщ   http://info.drom.ru/surveys/27988/ Тест-драйв нов...   11.4.2014, 22:07
- - max93   Внешне похож с новой Хондой аккорд седан, именно м...   11.4.2014, 22:35
- - owl   Прелесть!!!!! моя прелесть...   11.4.2014, 22:56
- - Ыршлщ   Цитата(owl @ 11.4.2014, 22:56) Прелесть...   11.4.2014, 23:35
- - DEST   Цитата(Ыршлщ @ 11.4.2014, 22:35) ... и ст...   16.4.2014, 18:32
- - Ыршлщ   Интервью генерального директора команды STi NBR го...   11.6.2014, 22:58
- - Ыршлщ   Новая ВРыКСа   4.9.2014, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 13:12
