Помогите Эскудоводы |
2.3.2011, 16:23
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1344 Спасибо: 193 Авто: TLC 80 |
Ребята, такая проблема. Едешь, а он как будто захлебывается... Свечи норм, катушки вроде бы тоже. Снимаешь аком на 1 мин, ставишь обратно, и вуали все норм. Через некоторое время, опять начинает. Подключили диагностику, пишит бедная смесь, заменили кислородный датчик, проблема осталась. Расход 50км - 500р.
Куда смотреть? что пинать? Или может, кто сможет дать свою считалку воздуха и катушки, на пару минт. Проверить. Был бы признателен. -------------------- |
2.3.2011, 16:34
NoNick, мотор какой? небось J20A или того хуже H20a )
Скорее всего делов MAF (который после воздушка стоит) Сообщение отредактировал exPloZive - 2.3.2011, 16:36 |
2.3.2011, 16:59
какой мотор?
вообще если сбрасываешь код неисправности (откл аккум) а они появляются вновь-проверь проводку на MAF, датчики коленвала дросельной и температуры , мож от вибрации че неконтачит. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
2.3.2011, 19:04
двигатель G16A, кислородный новый. Еще касяк в том, что зажигание выставляет комп, и он ставит на 28, а должно быть 13.
3.3.2011, 21:22
была такая неисправность давно как-то.. в чем дело толком не разобрались, но на моторе в переди на впрыске висят два воздушных клапанка с одинаковыми фишками, один коричневый, второй помоему синий, вот один из них отключили, и машина тупить перестала.. потом ее продали... как там дальше и не знаю..
3.3.2011, 21:35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1252 Спасибо: 564 |
Цитата Снимаешь аком на 1 мин, ставишь обратно, и вуали все норм. Через некоторое время, опять начинает. Подключили диагностику, пишит бедная смесь, заменили кислородный датчик, проблема осталась. Расход 50км - 500р. Может быть глючит комп, снимаешь аккум он обнуляется, а потом опять глючит. Если логически рассудить (даже не технически Но это только предположение, а так хрен его знает... -------------------- |
3.3.2011, 23:19
![]() Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо: 17 |
У меня было тоже самое, только еще и обороты холостые гуляли от800 до 400, вылечили так, как сказал DvK. Клапан синего цвета.
3.3.2011, 23:51
Дрыгатель более новый, вакумов уже нет. Это на квадрытных они были к сожалению
4.3.2011, 11:22
под капотом есть такой беленький разьем .
как только начнет тупить вставь кусочек провода в этот разъем , вкл зажигание и по кол-ву миганий лампы чек - прочти код неисправности. у эскудика 12 - это норм. (мигнул-пауза-мигнул-мигнул=12) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.3.2011, 0:33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 305 Спасибо: 179 |
чтоб не плодить темы,пишу здесь. Пожалуйста подскажите как автомотический хаб сделать постоянным? помойму обсуждалось уже,но немугу найти.Огромное спасибо,за помощь
7.3.2011, 1:05
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 484 Спасибо: 99 Авто: 94 |
чтоб не плодить темы,пишу здесь. Пожалуйста подскажите как автомотический хаб сделать постоянным? помойму обсуждалось уже,но немугу найти.Огромное спасибо,за помощь Когда включено 4 вд т.е. передок гребет,снимаеш хаб, убираеш фрикцион и пружину, ставиш хаб на место. Спасибо! — Power
7.3.2011, 23:31
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 296 Спасибо: 115 Авто: TLK-76 |
-------------------- Спасибо! — Power
9.6.2011, 14:54
Я снова к вам. и вот по какому вопросу.
1993,АКПП, G16A, TD01W мотор тупит. вроде бы стартует бодро, но на высоких оборотах не тянет. по расходу еще не знаю как там. и еще после длительного ХХ при перегазовке выкидывает клубы синего дыма, понятно что масло. но откуда где смотреть? месяца два назад поставили новые бронепровода в ПТС написано мощность 100 л\с Сообщение отредактировал motk - 9.6.2011, 15:04 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
9.6.2011, 15:36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 665 Спасибо: 249 |
В конце концов, кто может выставить зажигание на J20A.
dissector пробывал, нечего не получается, где и кто сможет это сделать? За его сторание отдельное спасибо, пробывал как только мог и не один раз. -------------------- "Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
9.6.2011, 19:07
ясно. как обычно, засучив рукава окунусь в изучение мат части.
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — gebels
10.6.2011, 1:36
ясно. как обычно, засучив рукава окунусь в изучение мат части. там надо строб, чтоб по низкому напряжению , от низкой обмотки мерял. мат часть- по легионовским книженциям - преврашается (плавно) в "ввод войск в афганистан " Сообщение отредактировал dissector - 10.6.2011, 1:36 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — gebels
10.6.2011, 1:50
ВОПРОС?
У кого есть строб, чтобы по низкому напряжению , от низкой обмотки мерял. -------------------- "Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
10.6.2011, 11:42
Цитата(gebels @ 9.6.2011, 15:36) ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным
-------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
16.6.2011, 20:37
как определить какая ОЖ залита?
16.6.2011, 20:38
motk, по цвету!!!
16.6.2011, 20:44
ASS, ну и какого антифриз а какого тосол?
16.6.2011, 21:00
motk, тосол голубой!!! Антифриз - зеленый или красный
Спасибо! — motk
16.6.2011, 21:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1739 Спасибо: 841 |
антифриз может быть любым цветом и голубым и даже бесцветным !
16.6.2011, 21:19
ESCUDO, это как?? =)
16.6.2011, 21:28
