расход на escudo, тема |
1.3.2011, 20:38
Достался мне этот эскудик месяца 3 назад, расход в городском цикле
Делю процесс на 2 этапа. 1этап. 1.Выбыть нах катализатор к чертям. пох на экологию. 2.Замена топливного фильтра и проверка на давление топливного насоса.(тогда держал норму, потом резко сдох поменял от 4А). 3.Важно. Замена свечей на DENSO PK16R11. 4.Установка угла зажигания. Странность что при 5* мой едет чуть хуже, а при 8* просто летает !!!!!! могет книга врёт, а она легионовская врёт местами. 5.Замена лямбда-зонда.(кислородного датчика). 6.Проверка воздушного фильтра.(чистота) 2этап. 1.Промывка БДЗ. 2.Промывка и проверка клапана ISCV, регулировка напряжения ISCV.(клапан холостого хода) НЕ ВЗДУМАЙТЕ ПРОВЕРЯТЬ САМИ.ТОЛЬКО МАСТЕРАМ ПО КНИГЕ. СОЖГЁТЕ ВЛЁГКУЮ 3.Заглушить ЕГР пластинкой. 4.Замена высоковольтных проводов, также при износе бегунок и крышка трамблёра. 5.Проверка клапана адсорбера и самого адсорбера. 6.Промывка карбклинером инжекторов.(первые 500 км расход повышен, потом пришёл в норму). 7.Регулировка клапанов. После этих процедур, вчера проехал на 10 литрах 90 км по городу.ЖПС это подтвердил. Это при условии что у ходовка у меня практически в идеале. У меня кислородник был мертв, хотя и выдавал бедную смесь на горячем. После замены свечи стали ярко желтыми. Не забываем сделать самодиагностику В перспективе заменить инжектора, вроде от нивы шеви подходят. Вроде ничо не забыл. ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал dissector - 5.3.2011, 20:00 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.3.2011, 20:03
опрос - расход топлива на эскудо , соответственно сузуки.
невзирая на ....... 1) 1,6 \ 2,0 и т.д. и т. п. 2) полный или задний привод 3)и все остальное. тока чесно!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.3.2011, 20:08
1) 2.0 л.
2) при 4 вд на 33 тапках при пройденых 100 км. по стидометру (соответственно фактически проехал больше исходя из размера колес) схавал 24 л. Но это было до замены кислородного датчика. Сйчас не знаю. 3) и все остальное. Сообщение отредактировал GooS - 5.3.2011, 20:09 -------------------- 8 914 856 33 66 (Алексей)
5.3.2011, 20:13
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 665 Спасибо: 249 |
офигеть проголовсовал.... Я один такой честный...
А можно второй раз проголосовать, когда датчик МАФ придёт? При учете расхода топлива надо обязательно учитывать как владелец ездеет. Я - НАПРИМЕР - ДОМ+работа= 3 км. (обед: работа +дом+работа = 6 км.) вечер Работа+дом=3 км. Итого день 10+-1км. Обязательно к этому прогрев авто 4 раза минимум и Езда в мороз при полной работе печки салона на не полностью прогретм авто. У меня резина 235\70\16 и при исправном МАФе, при таком стиле жизни, меньше 20 ну никак. -------------------- "Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
5.3.2011, 20:21
У меня резина 235\70\16 и при исправном МАФе, при таком стиле жизни, меньше 20 ну никак. а поправку на калеса делал? диаметр больше (тахометр рвет) мне сказали так: на сколько больше (в %) окружность колеса - на столько меньше расход. Сообщение отредактировал dissector - 5.3.2011, 20:22 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.3.2011, 20:37
а поправку на калеса делал? диаметр больше (тахометр рвет) мне сказали так: на сколько больше (в %) окружность колеса - на столько меньше расход. честно сказать нет. мое мнение - если начинаешь ставить колеса больше, чем рекомендуемо производителем, то готовся чаше заезжать на заправку. И никуда от этого не денешся. ЭТО ФАКТ. -------------------- "Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
5.3.2011, 21:11
пока што ...
средний, общий расход составляет=17,6(6) литров неплохо, неплохо. а с учетом статистики = 19 литров. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
6.3.2011, 1:28
Т.е. Я один (как ОСЕЛ) нумировал как просили (чесно). Ну раз так:
1) 0.5 2) мне исче на баб хватает; 3) Соответственно все остальное -------------------- 8 914 856 33 66 (Алексей)
Бездорожье в России - лучше дорог. Спасибо! — dissector
6.3.2011, 1:49
Расход болше 25л, с учетом 33 тапок и неработающим лямбдазондом и засраных форсунок
-------------------- 9246930684 |
10.3.2011, 20:08
А как диагностнули лямбду? Форсунки?
11.3.2011, 14:22
Как узнали, что лямбда крякнула и форсунки "засрались" ? У спецов или можно самому как-то продиагностровать?
11.3.2011, 14:47
в книжке по эскудо описано как . книжка лежит тут
http://www.auto.magadan.ru/talk/index.php?showtopic=138&st=0&start=0 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Андрей Викторович
11.3.2011, 18:34
Заменил лябдозондв, расход уменьшился, катаюсь уже 3 дня стала заметна экономия топлива
11.3.2011, 19:56
че поставил?
11.3.2011, 22:13
Проехал 101 км в спокойном темпе с прогревами мин по 10 перед пездками, по городу без передка ездил съел литра 22, держал обороты воснавном в районе 2000-2500 оборотов!Горит перегрев каталитического нейтрализатора (не знаю как избавиться) и насчет EGRа клапана не знаю заглушен или нет у меня(влияет ли это на расход?)
Сообщение отредактировал Moisey - 11.3.2011, 22:14 |
11.3.2011, 22:34
Цитата(dissector @ 11.3.2011, 18:56) ссылка доступна только зарегистрированным Проехал 101 км в спокойном темпе с прогревами мин по 10 перед пездками, по городу без передка ездил съел литра 22, держал обороты воснавном в районе 2000-2500 оборотов!Горит перегрев каталитического нейтрализатора (не знаю как избавиться) и насчет EGRа клапана не знаю заглушен или нет у меня(влияет ли это на расход?) перегрев катализатора лечится сопротивлением 1006 ом вроде, где то здесь описывалось, у меня стоит сопротивление место этого датчика, катализатор не горит все пучком -------------------- 9246930684 Спасибо! — dissector
11.3.2011, 23:13
А если датчик катализатора вообще отключить? На что он влияет?
11.3.2011, 23:29
на скока это понимаю я: он показывает температуру катализатора и если тот перегревается он дает знать об этом компу который в свою очередь по идее должен регулировать подачу топливной смеси, если его совсем отключить он(комп) будит показывать ошибку что тоже как то влияет, самый оптимальный вариант это сопротивление в 1006 ом, найдено опытным путем умельцами на дроме (вроди), при котором комп считает что температура катализатора нормальная, я на телевышке в магазине радиодеталей купил целую кучу резисторов ,они копейки стоят, подобрал, заменил вместо датчика и лампа сразу перестала гореть, а так вроде ниче не поменялось
-------------------- 9246930684 Спасибо! — GooS
12.3.2011, 3:23
А если датчик катализатора вообще отключить? На что он влияет? при горении лампы(перегреве катализатора) комп двс включит нерациональную программу и расход..........и работа двс........... и еще эта гребаная лампочка.... выбить его надо(чтоб немешал выхлопу) а заместо датчика - резистор. mik-выбить его надо(чтоб немешал выхлопу) а заместо датчика - резистор. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — GooS
12.3.2011, 11:18
mik, У меня эта лапмочка горит при заведении машины и еще несколько минут потом гаснет, но при заводке авто без подогрева, начинают резко прагать обороты несколько минут и все нормализуется. Перепроверили уже все, вот теперь грешу на данный датчик. Объясни как его заменить на резистр, а тоя я слово то какое не выговариваю (вобщем слаб в радиоэлектронике)
12.3.2011, 13:10
Отрываешь провод от датчика и оторванный конец провода припаиваешь к резистору на 1010 ом
другой конец резистора на кузов(минус) если надо резистор такой тебе сооружу. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.3.2011, 18:02
dissector, ДА! ДА! Очень хочу.
12.3.2011, 19:12
Группа: Участник Сообщений: 129 Спасибо: 69 |
G16A, 5 дверей, колёсья 235-75-R15. Залил 34 литра (1к рублей) - проехал за неделю 160км по Арманской трассе и до Клёпки, на полном приводе и с тремя пассажирами, и 80 км по городу, с прогревами, на полном и заднем приводе. Итого расход ~14,16 литра на 100 км.
Это без поправки на диаметр колёс. Катализатор присутствует, но лампочка постоянно горит, т.к. с лета оторван провод массы от глушителя. Посмотрел результаты опроса и засомневался, завтра ещё раз заправлюсь и сброшу счётчик. |
12.3.2011, 22:01
Цитата(dissector @ 11.3.2011, 13:47) ссылка доступна только зарегистрированным или ссылка доступна только зарегистрированным. Вот что мне пишет комп при попытке скачать книгу...
12.3.2011, 22:20
могу завтра бумажную дать (ненадолго) 8914 853 88 34
или в дс++ . ник dissector по русски эскудо , можна всю папку , там про лифт и все дела -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 2:10 |
