3 страниц V   1 2 3 >
Дергается на заднем ходу!, 3RZ
GaS
сообщение 26.2.2011, 12:55
Спасибо: 488
Ну вот появилась еще проблема sad.gif ,дергается на заднем ходу.Когда включаю задний ход падают обороты до 500об/мин.кто что может сказать по данной проблеме?
Свечи покупал новые,тестировали рабочии!началось буквально неделю назад может меньше
GaS
qweqweqwe
сообщение 26.2.2011, 13:01
Спасибо: 469
ну так это нормально 500об на передаче...
2jz sengle turbo
GaS
сообщение 26.2.2011, 13:03
Спасибо: 488
так дергаться недолжна полюбому,а ее аж колбасит бедную
GaS
qweqweqwe
сообщение 26.2.2011, 13:11
Спасибо: 469
GaS, дергается всм при переклюбчений или уже на вкл передаче? скорее всего глушитель гдето подмял...
2jz sengle turbo
GaS
сообщение 26.2.2011, 13:41
Спасибо: 488
qweqweqwe именно на включеной скорости дергается,а глушак негде немял!но какой-то звук иногда появляется типа дыр-дыр-дыр,но проходит!
GaS
qweqweqwe
сообщение 26.2.2011, 13:49
Спасибо: 469
посмотри все таки дно на наличее удара на глушитель реинок на глушак...защитки и.т.д может где какую железку погнул и он прислоняется к коробке или еще чему...
подушки еще могут быть но врятле...
2jz sengle turbo
Спасибо! — GaS
kmax1980
сообщение 26.2.2011, 14:45
Спасибо: 327
Ух ты, абсолютно аналогичная ситуация, только у меня не только на R, но и на D. В понедельник залился на зеленой заправке напротив таксопарка, после чего с машиной стало твориться что-то неладное - жуткая вибрация, обороты иногда маленько стали гулять, при включении передачи стали сильно преседать обороты, такое ощущение что сейчас заглохнет, потом комп конечно добавляет газку, но несколько секунд машину колбасит будь здоров.  Началось все прям резко, после заправки. Заливал полный бак.
Походу это такой бензин у нас продают...
Сообщение отредактировал kmax1980 - 26.2.2011, 14:47
Dron 2009
сообщение 26.2.2011, 15:39
Спасибо: 1205
возможно и топливо и топливка
ВолкOFF
сообщение 26.2.2011, 16:42
Спасибо: 1849
Цитата(ВолкOFF @ 26.2.2011, 15:39) *
armani, сними поддон на КПП, мож там стружка, почисти фильтр КПП
у меня такая же была проблема, прочистка фильтра АКПП решила проблему
+79644589497 - Валерий
Спасибо! — GaS
gavai
сообщение 26.2.2011, 16:53
Спасибо: 16
была такая же проблема, на марке, оказалось дело в подушках
был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
был: Т-Марк 2, 99 г.в.(юбилейный)
был: Т-Сурф, 2000 г.в.
есть: H-Starex, 2007 г.в.
есть N-Safari, TD42 98 г.
Спасибо! — GaS
GaS
сообщение 26.2.2011, 17:17
Спасибо: 488
Спосибо я конечно попробую с фильтром на АКПП но что-то кажется не то.
А на счет топлива я думаю она дергалась бы  на всех скоростях нет?
С топливкой наврятли,да и фильтр я менял недавно!
Может провода вс но тоже бред,что только на задней скорости
qweqweqwe теперь конечно посмотрю!
GaS
kmax1980
сообщение 26.2.2011, 17:58
Спасибо: 327
На высоких оборотах может быть и не заметно, а вот на низких как раз может чего-то и не хватать двигателю, IMHO конечно. Просто странное совпадение с заправкой, темой на форуме. Ладно, сейчас докатаю этот бенз, заправлюсь на другой заправке, посмотрим изменится что-нибудь или нет.
GaS
сообщение 26.2.2011, 21:12
Спасибо: 488
я  до этого заправился 95 бензином,а всегда заправлялся 92 ,разницы незаметил поэтому продолжаю заправляться 92 может это связанно с моими эспэримэнтами?
кстати заправляюсь тоже ТОЛЬКО на одной заправке!!
GaS
oag
сообщение 26.2.2011, 21:14
Спасибо: 3940
GaS, очень похоже на MAF. У меня таже проблема. Иногда глохнет при этом. Правда проблема проявляется редко. Но метко. а MAF у 3RZ - больное место. иногда у меня просто глохнет на холостых. Было за 4 года раз 6-8.. тут же заводишь и порядок. На задней передаче если начинает дергаться врубаю нейтраль, даю газку до 2000 об/мин отпускаю газ и все нормализуется. Не критично, но неприятно.
Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 21:22
Спасибо! — GaS
kmax1980
сообщение 26.2.2011, 21:20
Спасибо: 327
GaS, на какой если не секрет?
oag, что есть MAF?
GaS
сообщение 26.2.2011, 21:22
Спасибо: 488
это который сразу после воздухана?но у меня неглохнет,слава богу!
У нас есть гденибудь эстокада,куда можно заехать на 5сек. в городе???
GaS
oag
сообщение 26.2.2011, 21:24
Спасибо: 3940
Да, я про него. Диагноз не 100%-ный, но что-то мне подсказывает, что это его козни. Новый стоит дорого. А то что не глохнет - погоди, Москва не сразу строилась smile.gif
Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 21:25
GaS
сообщение 26.2.2011, 21:25
Спасибо: 488
oag, что есть MAF?
возле храма,заправляюсь около7лет.всегда беру чеки(мало ли что)!
GaS
oag
Спасибо: 3940
kmax1980, датчик массового расхода воздуха
Спасибо! — kmax1980
GaS
сообщение 26.2.2011, 21:28
Спасибо: 488
пляяять,но мне его еще нехватало,за цену вкурсах,стоит вроде от 18 до 24т.р. или более не помню!
GaS
сообщение 26.2.2011, 21:59
подушки проверь.
oag
сообщение 26.2.2011, 22:02
Спасибо: 3940
dissector, ну от подушек не будут обороты скакать как бешенные smile.gif А тут провал с 700 оборотов до 500 и назад и опять провал и так пока не заглохнет или не прогазуешься или передачу не сменишь smile.gif Во всяком случае, у меня это так проявляется.
Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 22:05
ВолкOFF
сообщение 26.2.2011, 22:19
Спасибо: 1849
GaS, на счет подушек: если ставишь заднюю скорость, и, не отпуская тормоза, чувствуешь удар (или толчек), то дело точно в них!!! А эстокада в районе Пивзавода при въезде есть
oag
сообщение 26.2.2011, 22:21
Спасибо: 3940
ВолкOFF, а причем тут удар? ДАже если он и есть... Вопрос же в том, почему падают обороты резко и как следствие начинает колбасить машину...
сообщение 26.2.2011, 22:24
механика- перекос рабочих положений агрегатов.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 2:01
