Помогите выгнать пробку, Печка на Скайлаин V35 |
24.1.2011, 14:40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 385 Спасибо: 74 Авто: MMC Pajero, 3.5, 97 |
Кто поможет выгнать воздух из системы, на холостых дует холодным? На горку заезжал, долил 2 литра антифриза, толку ноль.
24.1.2011, 14:43
может это не пробка =(((!!!???
24.1.2011, 14:44
осмелюсь спросить на всякий случай..., кран то открыт на печку? всм регулятор температуры на полную...
24.1.2011, 14:51
На +32 включено.
ASS а что может быть еще? Может у кого гражик есть, посмотреть? Сообщение отредактировал Starshina - 24.1.2011, 14:51 -------------------- |
24.1.2011, 15:33
А чего делал с машиной, у ниссанов обычно где патрубки входят в салон там есть отвод тонкой трубочки, и на ней заглушка для спускания воздуха из системы.За скай точно нескажу несталкивался.
Сообщение отредактировал serj - 24.1.2011, 15:39 -------------------- [color="#00ffff"][/color]
24.1.2011, 15:36
Скайлаин V35. Замена радиатора. На горе стою, морда вверх - воздух теплый, скатываюсь назад-холодный
24.1.2011, 15:43
Погляди если есть отросток с резиновой заглушкой его надо снять пока жидкость непобежит.
24.1.2011, 15:46
А чего делал с машиной, у ниссанов обычно где патрубки входят в салон там есть отвод тонкой трубочки, и на ней заглушка для спускания воздуха из системы.За скай точно нескажу несталкивался. Есть такая. Крутил ее, воздух вышел. Долил литр антифриза. Холодно. -------------------- |
24.1.2011, 15:51
Ну чудес ведь небывает! попробуй повторить процедуру.
P.S. А до этого ремонта воздух горячий был??? Сообщение отредактировал serj - 24.1.2011, 15:53 -------------------- [color="#00ffff"][/color]
24.1.2011, 15:54
Да вот негде. Днем еще поковырялся, а вот вечером холодно. Ищу гараж. Хелп!
До замены радиатора воздух был очень горячий. Сообщение отредактировал Starshina - 24.1.2011, 15:55 -------------------- |
24.1.2011, 15:58
Есть такая. Крутил ее, воздух вышел. Долил литр антифриза. Холодно. ну если когдав гору стоишь и теплым дует, а в горизонтали - холодным, то может уровня не хватает? может литр это мало? или долить пока в гору стоишь... пи.си. в расшерительном то тосол (антифриз) есть? или пустой? Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 24.1.2011, 16:09 -------------------- |
24.1.2011, 16:22
Так и сделал на обеде на горе. В бачке макс. уровень и из него почему-то не берет.
24.1.2011, 16:34
а пробку не заклинило? есть возможность старую поставить? или ушла в момент замены радиатора..?, а если есть клапан для сброса у самой печки, то может поставить мордой вниз и попробывать стравить через этот клапонок?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 24.1.2011, 17:35 -------------------- |
24.1.2011, 18:08
Клапан стоит в верхнем патрубке печки в моторном отсеке? Если он, то крутили, воздух вышел. Крышка старая стоит. Есть у кого теплый бокс на недолго? С меня не заржавеет
Сообщение отредактировал Starshina - 24.1.2011, 18:09 -------------------- |
24.1.2011, 18:10
Starshina, что было со старым радиатором?
24.1.2011, 18:27
Пробил лопастью вентилятора
24.1.2011, 19:00
Попробуй ещё раз завести и прогреть машину, если расширительный бачок был полон, то при остывании двигла он должен "засосать" антифриз в систему из разшир. бачка.
24.1.2011, 19:03
Ну сейчас заведу, посмотрю, как там дела. Гараж я так и не нашел :-(
24.1.2011, 19:19
если ты заливаешь по один два литра, тебе не воздушную пробку искать надо а утечку!
Расширитель полный заливать не надо.. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
24.1.2011, 20:05
Приезжай завтра ко мне. Заодно проверим на выброс газов.
24.1.2011, 20:07
Ответил в личку
24.1.2011, 20:08
Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 24 |
У самого таже херня и я с уверенностью могу сказать что у меня это помпа!!! Но при этом машина не греется!!
Снимал шланг на печку до нее тосол не доходит, даешь газу начинает потихоньку течь, тосол есть и в расширительном бачке, А если морду на горку поставить дует теплый воздух. Машина Марк 2 90кузов. |
24.1.2011, 22:41
Группа: Активный участник Сообщений: 224 Спасибо: 81 |
Из личного опыта - пока термостат не откроется пробка не исчезнет (особенность 35-го кузова) пробка под отвертку на верхнем патрубке печки не особо помагает . ставиш воронку в радиатор, заводишь и греееш. ОСТРОЖНО!!! в момент открытия термостата раскаленная паровая пробка понесется на выход к воронке и выплеснет около 1 - го литра антифриза. Стоишь на готове с 2-х литровой банкой свежего и как только начнет уходить доливаешь - проблема решена. За температурой ДВС во время процедуры следил по сканеру.
25.1.2011, 10:07
Забыл сказать, термостат новый, старому кирдык.
zverek морду при этом поднимать? -------------------- |
25.1.2011, 10:34
Starshina, Скажи.. у тебя трубки идущие к печке находятся высоко?? Если да, то скорее всего там и пробка.
-------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 6:31 |
