стук в рулевой колонке, Хайс Региус 2000г
Shurik_
сообщение 23.1.2011, 13:46
Спасибо: 135
Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013
По ровной дороге все тихо,а как только кочки особенно мелкие начинается стук в рулевой колонке.
Говорили надо поменять на колонке вверху кольцо и внизу там штучка пластмасовая,поменял результата нет.
Что может быть?
Извините если не там написал
Сообщение отредактировал Shurik_ - 23.1.2011, 13:47
рихтовка, покраска авто 9248501227
заказ запчастей для легковых и грузовых авто, запчасти на ТНВД 9246910055.
сообщение 23.1.2011, 13:51
У нас на Дэлике так отдовало, особенно на легких поворотах на грунтовке-позже оказалось сайлентблок в рычаге подустал. (так навскидку)
Shurik_
сообщение 23.1.2011, 13:54
Спасибо: 135
не,думаю эт точно не сайленблок, стучит как будто под самой подушкой на руле.
STARGAZER
сообщение 23.1.2011, 14:03
Спасибо: 6138
Shurik_, Крестовина
Shurik_
сообщение 23.1.2011, 14:11
Спасибо: 135
а от руки она будет стучать? Я пока стоял в гараже снимал колонку, от руки она норм, ниче ни где не стучит.
сообщение 23.1.2011, 14:29
Стучит когда руль радиально дергаеш или по оси (от себя на себя)?
Shurik_
сообщение 23.1.2011, 15:47
Спасибо: 135
от руки вообще не стучит, стучит толь ко на мелких(частых) кочках
alime
сообщение 23.1.2011, 23:01
Спасибо: 75
Авто: FORD ESCAPE
Если там колнка устроена как на прадосе 120м то скорей всего на шарнире(который на валу)пластмаску разбило,на прадосе вал менял целиком.
Shurik_
сообщение 23.1.2011, 23:14
Спасибо: 135
я ее поменял (пластмаску), налезло туго
ImprezaOla
сообщение 24.1.2011, 22:12
Спасибо: 125
Однозначно крестовина, я, было дело, даже как то на легаси купил рулевую колонку, а оказалась крестовина. в рука она может микрон люфтить, а руль от этого на щебенке дребезжать как псих. Еще может и скрипеть "руль" - это тоже из за крестовины
Если что , то 89148556339
Shurik_
сообщение 24.1.2011, 22:45
Спасибо: 135
спасибо всем, попробую крестовину поменять
Сергей Prado
сообщение 19.6.2011, 13:19
Спасибо: 34
Ну что помогло? У меня на Прадике такая же фигня, перебрал весь перед, и амортизаторы заменил, слегка убавилось, но на мелких ямках по рулю отдает, чувствуется, что где то люфт. Думаю на кардан, но пока не долез.
Крабоед
сообщение 19.6.2011, 13:41
Спасибо: 45
Это шарнир рулевой рейки . к ней ещо рулевой наконечник вкручивается в продаже они есть .
Сергей Prado
сообщение 20.6.2011, 20:24
Спасибо: 34
Крабоед, в шарнир вкручиваются рулевые шаровые опоры?
Крабоед
сообщение 20.6.2011, 20:56
Спасибо: 45
Врулевой тяге есть шарнир вот в него и вкручиваются рулевые наконечники, посмотри рулевые тяги
сообщение 21.6.2011, 1:02
Писец! Почитаешь, анекдоты не нужны!
Даже я не берусь здесь диагнозы ставить, а народ со словами "стопудово" и им подобным без осмотра утверждает.
Стучать там много что может...
Moisey
сообщение 4.6.2012, 13:55
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Авто Делика Спэйс Гир стук идет из рулевой рейки, рулевые тяги и наконечники новые (проверены).Съездил на СТО говорят там все регулируется)но как не рассказали!Похоже на то место где вал входит в рейку.Есть ли там какие нибудь регулировочные болты?
Shurik_
сообщение 4.6.2012, 14:54
Спасибо: 135
написал бы лучше делиководам
Синегорец
сообщение 4.6.2012, 15:17
Спасибо: 376
Shurik_, напиши чем твоя проблемма то окончилась? что стучало то?
а,1синяя
Shurik_
сообщение 4.6.2012, 15:54
Спасибо: 135
продал машину и проблема решена))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 10:53
