Стучит., клапана. |
Стучит., клапана. |
23.1.2011, 12:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 485 Спасибо: 32 |
Доброе утро. Не кто не подскажет где можно отрегулировать зазоры клапанов а то при езде клапана начинают стучать. И Ето так не приятно.
-------------------- Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган!!!
23.1.2011, 12:22
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо: 22 Авто: SPACIO |
на СТО какой мотор у тебя ?
23.1.2011, 12:36
3sge
23.1.2011, 12:38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 695 Спасибо: 495 |
сто во дворе пив завода
23.1.2011, 12:39
А ето вообще скока по времени делаеться? И скока может стоить?
23.1.2011, 12:46
хз сколько стоит но у меня стучали клапана и пальцы из за свечей ридевых 3s-fe когда поставил оригинальные то все прикратилось
23.1.2011, 13:35
![]() Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо: 11 |
А когда с места даешь газу, немного стучит.. то это что?
23.1.2011, 13:37
23.1.2011, 13:39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3557 Спасибо: 2732 |
У меня была такая хрень даешь нагрузку, стук стоит как будто клапана, приехал на СТО на Пушкина там крышку двинули, и всё. Сказали зажигание раннее стояло. Теперь всё нормик.
-------------------- Ищу работу водителя кат.С,Е+Допог.
89148566460 |
23.1.2011, 13:42
на 3s пятоки надо подбирать и шлифовать относительно зазоров клапанов, а это значит надо грм скидывать, под распредвал лесть. (хотя может я и ошибаюсь но мне казалось так) день два точно все зависит от оперативности спецов.
из за этого будет стоить явно дороже. Однако говорят что этому матору надо километров 300тыс проехать что бы начались явные проблемы с клапанами (естественно с правильной эксплуатацией). Может дело не в клапанах. У меня была такая хрень даешь нагрузку, стук стоит как будто клапана, приехал на СТО на Пушкина там крышку двинули, и всё. Сказали зажигание раннее стояло. Теперь всё нормик. Из за некачественного топлива пальцы стучат. Под наше топливо зажигание не угадаеш. -------------------- |
23.1.2011, 15:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 307 Спасибо: 16 |
гадать неугадать...
на СТО!!!там сделают вывод. -------------------- Honda Inspire 92, Toyota Mark 2 97, Nissan Gloria 2000, Toyota Premio 02, Nissan Terrano 95
23.1.2011, 16:08
Если стук звонкий и появляется при резком открытии "газа" или при движении в горку (под нагрузкой), а на других режимах его нет, то это на 99% детонация из-за слишком раннего зажигания. (То, что в народе неправильно именуется выражением "пальцы стучат".)
П.С. Однако не хочу быть очередным "экстрасенсом" - тут дорога скорее к мастерам. Сообщение отредактировал Гидр - 23.1.2011, 16:08 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Borman
23.1.2011, 22:31
Вот кстати всё так и происходит. При нагрузки в гору или када сильно давиш на газ при езде начинаеться стук.
23.1.2011, 22:34
turbo, тогда может стоит начать с регулировки угла зажигания?
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 16:50 |
