Выбираем машину. Проблема!
OlegL
сообщение 25.10.2008, 18:48
Спасибо: 30
Авто: Toyota Noah Si 2008
Всем привет!
Помогите советом, может кто сталкивался. Отец решил приобрести авто, остановились на одном экземпляре - Lite Ace Noah. Всем машина хороша, чистая, без особых коцок, пробег 49тыс. (не знаю скручен или нет) под капотом все чисто, резинки не потресканые ни где. Решили на ней прокатиться, завели, пока разговаривали с продавцом прошло минут 5 может чуть больше, я смотрю что обороты машины не опустились ниже 1100, подумал поедет упадут до нормальных. Прокатились, пока ездили обратил внимание, что стрелка температуры двигателя не поднялась ни на миллиметр. Приехали на стоянку, обороты остались те же 1100 ((( Машина очень понравилась но вот эта поломка не дает покоя. Что это может быть? термостат? Кто что может посоветовать? искать другой, или брать делать?
P.S. еще хотел бы узнать у спецов, что означает темный выхлоп у бензиновых моторов, не сизый или голубоватый, а именно темный, почти черный?
Забыл указать:
Lite Ace Noah 1998 год , бензин 3S-FE
Ответов (1 - 20)
x34
сообщение 25.10.2008, 18:52
Спасибо: 1692
вообще со стоянки када хочешь машину брать нужно реально долго прогревтьа мшаину,они стят по месяцу-2 так что после 15 минут юзания не факто что обороты упадут до нужных 850...ну а вообще помогает диагностика=)
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
keribas
сообщение 25.10.2008, 18:53
Спасибо: 621
если тачка со стоянки то там почти всегда термостаты убитые. меняют прочти всегда.(у меня на 3 машинах такая байда была). обороты соответственно из за недогрева двигателя. черный дым-богатая смесь или калловое топливо. богатая смесь тоже признак недогрева. а плохое топливо может и с японии испортилось(хз сколько он там стоял). я и в городе на своей тачке после заправки один раз увидел дым как на дизеле при заводке. испугался ремонта а потом заправился в другом месте и все пучком.
а если сомневаешся-сьезди на СТО где компрессию померяют. если она норм то бери и не парься -все остальное решишь
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
OlegL
сообщение 25.10.2008, 18:54
Спасибо: 30
Мы на ней прокатились, и довольно активно, крутя двигатель до 4000-5000 ))) хоть чуть чуть то должна была прогреться)
OlegL
сообщение 25.10.2008, 19:04
Спасибо: 30
Да, машина со стоянки. Я вот думаю, что если бы это был термостат то стрелка температуры поднялась бы хоть немного? или может и не подняться?
ну а теплый воздух с печки был?
OlegL
сообщение 25.10.2008, 19:18
Спасибо: 30
да, был...
SV_
сообщение 25.10.2008, 19:19
Спасибо: 3
Авто: UAZ
Скорее всего один из датчиков температуры О.Ж. убитый. Температуру должен показывать не зависимо от термостата.
OlegL
сообщение 25.10.2008, 19:24
Спасибо: 30
по этой причине могут не падать обороты?
Виставод
сообщение 25.10.2008, 19:47
Спасибо: 437
датчик температуры подает сигнал, двиг с прогревочных оборотов переходит на холостые, а раз датчик не подает сигнал, то двиг пытается прогреться, вкратце)
да....вчера меняли радиатор на рав4, блин тосола не долили, так он на 1500 оборотов прогревался долго))) пока не долили полностью))
Сообщение отредактировал Виставод - 25.10.2008, 19:49
Ремонт авто - 89644550281
SV_
сообщение 25.10.2008, 19:55
Спасибо: 3
Авто: UAZ
[quote name='Виставод' date='25.10.2008, 18:47' post='58663']
Примерно так, как сказано выше. Если датчик не дает мозгам сигнал о реальной температуре, то они (мозги) думают, что она постоянна и равна величине зашитой в блок управления.
OlegL
сообщение 25.10.2008, 19:56
Спасибо: 30
Спасибо за ответы) а где можно точно это у нас установить, СТО или может кто занимается? Дело еще осложняется тем, что хозяин машин на стоянке не дает далеко отъехать от нее, т.е. на диагностику не попасть. Не хочется брать машину за 320 т.р. с не понятной неисправностью (
Виставод
сообщение 25.10.2008, 20:03
Спасибо: 437
че за двиг?
под капотом должен быть диагностический разъем, замыкаешь контакты Те и Те1 (надо уточнить, не помню, блин) включаешь массу и смотришь какие датчики глючат. это как вариант. а второй вариант пусть продаван сам заморачивается).
глянь тосол, может радиатор полупустой, может глючить.
впринципе, 3с прост как велик) можно сделать
ИЛИ
не обломись, залезь на WWW.TOYOTA-CLUB.NET
там есть вся инфа! и по диагностике, и расшифровка кодов. и будет вам счастье, в виде лит айса))
Сообщение отредактировал Виставод - 25.10.2008, 20:13
OlegL
сообщение 25.10.2008, 20:59
Спасибо: 30
подумаем немного еще брать, не брать...
Цены растут как на дрожжах, этот Нох полтора месяца назад стоил 11000у.е. сейчас уже 12000, да и бакс блин дорожает, рубли обесцениваются ))) а тут еще какие то панические настроения у людей - кризис, кризис грядет ))))))
Johny
сообщение 25.10.2008, 21:03
Спасибо: 2512
Черный дым на бензинке означает что топливо в цилиндрах сгорает не полностью и летит в трубу.
А вообще Япония расположена в субтропиках - поэтому владельцы южной ее части бывают вмешиваются в систему прогревных оборотов. Для экономии топлива.
Ценник кажется албанским. Но это типично для Магадана, в Москве япономарки дешевле - неоднократно через друга проверял. Горе-барыги sad.gif
С конструктором не думали заморочиться, пока не поздно?
Сообщение отредактировал Johny - 25.10.2008, 21:08
OlegL
сообщение 26.10.2008, 12:36
Спасибо: 30
где в Магадане можно заморочиться конструктором, или может выбрать с аукциона машину? (денег есть около 320)
Segyn
сообщение 26.10.2008, 16:55
Спасибо: 232
Еслит есть время подождать то я бы заказал авто с аука, контор много, тема уже поднималось там все расписано.
сообщение 26.10.2008, 18:54
с конструктором уже поздно..
antonyo
сообщение 26.10.2008, 19:09
Спасибо: 130
Авто: V8
89148685557 с Аукциона! Саша
url=http://www.autometric.ru][/url]
Stimul
сообщение 26.10.2008, 19:51
Спасибо: 239
Цитата(OlegL @ 26.10.2008, 11:36) ссылка доступна только зарегистрированным
OlegL
сообщение 26.10.2008, 21:44
Спасибо: 30
Всем большое спасибо за ответы! Все, взяли машину, Ноха 98г.черного, со стоянки около клуба "свалка"
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 13:04
