Обзор YAESU FT-1807M, автомобильная/базовая радиостанция |
17.1.2011, 14:29
Автомобильная радиостанция YAESU FT-1807M с широким рабочим диапазоном частот 400-470 Мгц и высокой выходной мощностью до 50 Вт!
Описание: Радиостанция FT-1807 - новый трансивер диапазона 400-470 Мгц (длина волны 0.7 м), предназначенный для использования в радиолюбительских целях. Однако, поскольку компания Vertex Standard во главу угла ставит вопрос о качестве разрабатываемой техники, конструкция данной модели, как и всех новых радиолюбительских станций Vertex Standard, соответствует требованиям международного стандарта MIL STD 810, что призвано обеспечить многолетнее использование трансивера даже в самых жестких условиях. Рация может использоваться для такси, дальнобойщиков, охоты и рыбалки, для трофи-заездов и прочих приключений. Станция поддерживает режим прямого ввода частоты в радиолюбительском диапазоне 400-470 МГц, наиболее часто используемые частоты связи могут быть записаны в память станции (с цифро-буквенным идентификатором) для быстрого перехода на эти каналы. Поддерживается режим клонирования содержимого памяти одной станции в другие. Для удобства пользования регуляторы громкости и уровня шумоподавителя выведены на различные ручки. Система передачи/приема CTCSS и DCS поддерживается в стандартной комплектации. Также в стандартную комплектацию станции входит DTMF-микрофон с программируемыми пользователем функциональными клавишами. Для совместимости с широким парком радиолюбительской техники в станции FT-1807 введены два режима девиации частоты - с широкой и узкой девиацией. FT-1807 поддерживает режим работы с системой WIRES , когда в одну инфраструктуру объединяются несколько репитеров с использованием Internet в качестве транспортной сети. Основные отличительные особенности : -Широкий диапазон рабочих частот 400-470 Мгц. Включает LPD 433-434МГц, PMR 446 Мгц, FRS/GMRS диапазоны! -Высокая выходная мощность до 50 Вт! Возможность регулировки мощности (4 режима) 5/10/25/50 Вт. -Прямой ввод рабочей частоты с клавиатуры ручного микрофона (тангенты) -Яркая подсветка клавиатуры ручного микрофона -Яркий антибликовый дисплей радиостанции -221 канал памяти которые можно сконфигурировать в 8 банков -Регулируемая чувствительность микрофона и девиация частоты в режиме передачи (2 режима) -Встроенный тренировочный датчик кода Морзе -Переключатель пропускания в режиме приёма (12,5/25 КГц) -Индивидуальный программируемый код доступа для пользователя -Возможность работы через интернет (WIRES-II) -Размеры 14х40х14,6 см. вес 1200 гр. Технические характеристики: Параметры Автомобильная радиостанция YAESU FT-1807M Диапазон частот, МГц: 400-470 Канальный шаг, кГц 5/10/12.5/15/20/25/50/100 Напряжение питания, В 13.8 ± 15% Температура работы, С град. - 20 - + 60 Стабильность частоты ± 10 ppm Габариты, мм 140 х 40 х 146 Вес, г 1200 ПРИЁМНИК Чувствительность при 12 дБ SINAD, мкВ 0.2 Селективность , дБ 6 дБ при 12 кГц 60 дБ при 28 кГц Интермодуляция, дб 70 кГц Мощность динамика НЧ, Вт 3 ПЕРЕДАТЧИК Выходная мощность (регулируемая), Вт 50/25/10/5 Максимальная девиация, кГц ± 5 Тип излучения 16KOF3E (11KOF3E для 12.5 кГц) Соответствие стандарту MIL STND 810 C/D/E Внеполосные излучения, дб 60 Макс. девиация 5 кГц (2.5 кГц для 12.5 кГц) Цена: 6800р. ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
maldyak Обзор YAESU FT-1807M 17.1.2011, 14:29
23898 maldyak, FRS/GMRS диапазоны! - это что такое ... 17.1.2011, 14:38
ZZZ Унас в городе есть такие? Или это цена в инете? 17.1.2011, 14:42
23898 http://www.radioscanner.ru/rating/item/476/ - пра... 17.1.2011, 14:45
maldyak Цитата(23898 @ 17.1.2011, 13:38) maldyak,... 17.1.2011, 14:51
hightway М-м... цена вкусная... Дизайн правда так себе... И... 17.1.2011, 21:06
maldyak Дизайн классический, в стиле yaesu и вполне на ур... 17.1.2011, 21:11
Ex_Prepod она ж меньше 1 дин? кстати, всегда было непонятно,... 17.1.2011, 22:05
maldyak Как правило, такие станции крепятся на специальном... 17.1.2011, 22:27![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 16:36 |
