4M40 продолжение истории турбина, рождественская чертовщина |
9.1.2011, 18:13
Группа: Участник Сообщений: 130 Спасибо: 7 Авто: Mitsubishi Padjero |
Была на форуме темка я спрашивал об охлаждении турбины 4М40.Оказалось оно смешанное-тосол.масло (Дюйм угадал).
Теперь сама история. Появился стрекочащий звук на оборотах около 2000.В горку сильнее, на золостых вобще нет и на холодную нет.Если газовать на месте появляется гдето на 2400 Надо проехать метров 500 тогда стрекотать сразу начинает.Можно даже педалью газа найти положение и исполнить несложную прерывистую мелодию.С ростом оборотов ровный некрасивый свист. Все хором сказали-турбина! Так вот,была преобретена новая турбинка (made in Taiwan) правда маркированная вся встала один в один.Заводим..Вроде тих о.Поехал..Застрекотало.Во блин,турбина была не причём!Попал.. Ладно, ищем далее.Скинули ремни..газуем..да вроде тихо.А-а подшипник генератора! Меняем оба подшипника.Вроде тихо.Поехал и через 500 метров засвистело.. Остается ремень кондишки с его роликом.Убрал ремень.Звук не исчез. Теперь вопрос помощи: Что это и как с этим бороться..На кону рабочая турбина |
9.1.2011, 19:00
igor_kov, а слушать не пробовали? ну через палочку.
-------------------- 私の愛
9.1.2011, 19:03
коллектор нигде не сечет?
9.1.2011, 19:54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
Кроме коллектора ни чего больше не остается... С прогревом зазор меняется и сечет...
-------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
9.1.2011, 22:30
Цитата(Форанер @ 9.1.2011, 18:54) ссылка доступна только зарегистрированным igor_kov, а слушать не пробовали? ну через палочку. Пробовал.Не получилось.Дело в том что на холостых чтоб добится верещания нужно поднять обороты ло 2500 минимумюИ стоит такой грохот..Визуально свистит как бы слева от движка если встать к нему лицом.НО-ГЛАВНЫЙ МОМЕНТ - СНИЖАЯ ОБОРОТЫ ПО ЧУТЬ ЧУТЬ СВИСТ МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ В ПРЕРЫВАЮЩИЙСЯ.КАК БУДТО КАКОЙ=ТО ПОДШИБНИК ПОДДОХ.Хотя возможно я и ошибаюсь... |
10.1.2011, 0:55
посмотри все ремни на наличие поперечной трещины на внутренней стороне. звук похожий
10.1.2011, 1:33
Появился стрекочащий звук на оборотах около 2000.В горку сильнее, на золостых вобще нет и на холодную нет.Если газовать на месте появляется гдето на 2400 Появлялось что то типа того же. Тарелка клапана ЕГР начинала дребезжать при определенных оборотах. Отключил и все перестало. Глушить не стал, хотя надо было. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
10.1.2011, 8:14
11.1.2011, 13:04
Оказалось оно смешанное-тосол.масло (Дюйм угадал). Не угадал, а знал точно! Только не смешанное: Масло для смазки, тосол для охлаждения. Неточная информация из книг Легион Автодата и тому подобных. Очень похоже на неисправность редукционного клапана, сбрасывающего излишнее давление воздуха. Может и пружинка на клапане ЕГР лопнула? Попробуй снять тонкий вакуумный шланг с клапана на впускном коллекторе. Послушай. Если нет - тогда меняем клапан. Можешь у меня взять на пробу. -------------------- Спасибо! — maldyak
11.1.2011, 13:40
Я ЕГР на таком моторе заглушил. Убрал эту трубу вообще и поставил две заглушки, на впуск и на выхлоп. Полет нормальный.
извиняюсь, но это наверно не в этой теме Сообщение отредактировал ВВПетрович - 11.1.2011, 13:41 -------------------- т.891486201 один два.
11.1.2011, 14:48
Не угадал, а знал точно! Только не смешанное: Масло для смазки, тосол для охлаждения. Неточная информация из книг Легион Автодата и тому подобных. Очень похоже на неисправность редукционного клапана, сбрасывающего излишнее давление воздуха. Может и пружинка на клапане ЕГР лопнула? Попробуй снять тонкий вакуумный шланг с клапана на впускном коллекторе. Послушай. Если нет - тогда меняем клапан. Можешь у меня взять на пробу. Клапан ЕГР - заглушена трубка и вдобавок прокладка..А можно ли подьехать и когда ато сегодня на обеде поехал визг уже очень громкий особенно в горку(под нагрузкой),на холостых тихо, боюсь вдруг подшибник какой нибудь в движке.Звук не поймеш откуда идет-когда капот открыт даешь газу этот визг всё глушитт... Сообщение отредактировал igor_kov - 11.1.2011, 14:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 1:18 |
