как рассчитать давление на "грунт", теоритические рассчеты проходимости |
2.1.2011, 16:02
собственно почитал сейчас и про большие колеса и гусеницы и сдвоенные ,на одной оси 35 колеса и про зависимость от веса , много общих слов.
если есть формулы , учитываюшие 1 площадь контакта колес(и давл. в шинах) 2 вес тр.ср-ва 3 скорость хода 4 может еще какие параметры. тока не "ляля тополякайте", пжлста, чиста физика процесса. спасибо. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
2.1.2011, 16:20
а конкретнее?
Хочешь расчитать проходимость для какой "дороги"? для болота одни параметры (меньшее довление) для льда другие (большие довления). -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
2.1.2011, 16:31
а конкретнее? Хочешь расчитать проходимость для какой "дороги"? для болота одни параметры (меньшее довление) для льда другие (большие довления). ....4 может еще какие параметры.... само собой , плотность "грунта"(в топике грунт в кавычках) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
2.1.2011, 16:58
читал книжку "вождение автомобиля в труднопроходимых условиях" вроде так, еще советская, там было про это очень подробно, ща если найду выложу
-------------------- 9246930684 Спасибо! — dissector
2.1.2011, 17:00
спасибо, тоже поищу , может где есть.
2.1.2011, 17:32
Наверное в формуле придется учитывать назначение(грязевая, зимняя липучка, всесезонка и т.д.) резины потому как этот фактор будет иметь не мало важное значение. Тема интересная и актуальная.
2.1.2011, 17:33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 462 |
Если интересно, площадь пятна контакта в зависимости от ширины. Ширина не всегда "ГУТ"
-------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
2.1.2011, 17:59
Цитата как рассчитать давление на "грунт", теоритические рассчеты проходимости приблизительно это можно сделать так: 1) определить эмпирически площадь пятна контакта колеса с грунтом 2) 1/4 массы автомобиля разделить на полученную площадь, полученная цифра и будет величиной давления на грунт одним колесом -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
2.1.2011, 17:59
Есть в книгах для военных водителей значения давления для разных условий - пашня, песок, болото, грунт.
пятно контакта замерить не сложно - на рыхлом снегу поднимаем колесо домкратом - и сразу будет виден след от колеса, замеряем линейкой. давление посчитать не сложно - массу, приходящуюся на одно колесо делим на площадь пятна контакта (с ед. СИ). -------------------- 私の愛
2.1.2011, 18:16
а это что бы немного ориентировались в цифрах....кг/см2
Лыжник 0,03-0,06 Пешеход 0,3-0,6 Средний танк 0,7-0,9 Легковой автомобиль 1,0-1,3 -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
2.1.2011, 18:17
приблизительно это можно сделать так: 1) определить эмпирически площадь пятна контакта колеса с грунтом 2) 1/4 массы автомобиля разделить на полученную площадь, полученная цифра и будет величиной давления на грунт одним колесом это если машина стоит, а если ехать? HILANDER- на военных камазах и уралах есть система регулировки давления в шинах и инструкции,а на бмд-3 еще система управления клиренсом к сожалению этих систем в гражд. авто-нет.(кроме рег.клиренса на карибе) пи.си. видел фотку где у эскудо впереди и сзади стоят сдвоенные(как у газели сзади) колеса, фотку найти немогу... но пишут, что из-за давления на грунт -прям вездеход. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
2.1.2011, 18:29
dissector, ну конечно, пятно контакта и давление на грунт зависит от давления в шине.
но не все шины могут ездить с пониженным давлением, а только специальные (как на военных Зилах и Уралах и т.п.) -------------------- 私の愛
2.1.2011, 18:29
Цитата это если машина стоит, а если ехать? когда едет там немного сложнее....давление на грунт не увеличивается, но за то начинает оказывать влияние характер структуры грунта скользкий/рыхлый и тд... то есть машина в статике может грунтом держаться и не проваливаться а в динамике может или скользить или зарываться..кактатак -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
2.1.2011, 23:16
при езде начинает сказываться высота продавливаемой передними колесами колеи. формула сложная(для движения) но есть на кафедре автомобилей в ХПИ. Зайдите спросите-не откажут
28.3.2011, 19:43
интересная статейка в тему
Прикрепленные файлы
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Insanity
