Сгорела техника от скачка напряжения
Солнышко
сообщение 30.12.2010, 15:19
Спасибо: 63
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным, сгорел холодильник от скачка напряжения, кто должен зафиксировать факт скачка? где-то фиксируется же это аппаратурой? и кто должен провести экспертизу холодильника? хочу подать в суд иск
Сообщение отредактировал Солнышко - 30.12.2010, 15:21
Научись писать обиды на песке,а радости гравировать  на камне
Ответов (1 - 24)
kmax1980
сообщение 30.12.2010, 15:36
Спасибо: 327
А все остальное осталось целым? Или кроме холодильника не было включено в розетку? А скачек точно был?
Kuzya_777
сообщение 30.12.2010, 15:42
Спасибо: 2087
У меня дома в 13-00 где-то тоже свет отключили 1_veryangry.gif , пришлось обедать холодными сардельками 1_veryangry.gif ...
сообщение 30.12.2010, 15:43
Солнышко, можно обратиться в торгово-промышленную палату, там есть эксперт, он может выдать заключение о том, что повреждение вызвано скачком напряжения.
далее с претензией на МЭС, наверно.
Спасибо! — Солнышко
сообщение 30.12.2010, 15:45
сегодня ночью от перепада напряжения около 5 раз вырубался комп. Непонятно причем вот что - надо мной антена и оборудование сотовое... то ли когда включается охлаждение, то ли что - бывают скачки. Из-за них 5 раз переписывал документ... интересно, а упущенную выгоду стрясти можно?
Солнышко
сообщение 30.12.2010, 15:50
Спасибо: 63
Цитата(kmax1980 @ 30.12.2010, 14:36) ссылка доступна только зарегистрированным
а где находится торгово-промышленная палата?
Miggrish
сообщение 30.12.2010, 16:30
Спасибо: 2479
Цитата(Солнышко @ 30.12.2010, 14:50) *
....а где находится торгово-промышленная палата?
она находится в здании ниже Типографии (МАОБТИ) по ул. Горького, точнее Пролетарская д. 14 вход отдельный с торца здания
Спасибо! — Солнышко
Солнышко
сообщение 30.12.2010, 17:17
Спасибо: 63
позвонила в палату, говорят нету у них таких экспертов....
Miggrish
сообщение 30.12.2010, 17:20
Спасибо: 2479
Тогда возможно дадут справку в сервисном центре? не узнавала? может стоит позвонить в сервисный центр... к сожалению телефонов не знаю...
дезертир
сообщение 30.12.2010, 17:34
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
звонили в палату, нет у нас таких... попробуйте позвонить в ЭКЦ при УВД, может у них есть подобный эксперт. тел. 696151
Спасибо! — Солнышко
сообщение 30.12.2010, 17:41
Солнышко, боюсь все очень сложно, проблемно будет найти, кто ответчик для суда, так как надо установить, чем вызван скачок напряжения, а у нас несколько "электросетей" и все они будут "переводить стрелки" друг на друга (замучаешься им запросы слать), и я не представляю, каким образом ты будешь доказывать, что агрегат сгорел именно в этот день и час и именно от скачка напряжения, а не "умер естественной смертью" (больше ведь ни у тебя ни у других ничего не сгорело) и, насколько могу судить, у нас в городе нет спецов, которые могли бы провести экспертизу. Чисто теоретически, можно попробовать обратиться в защиту прав потребителя (на Якутской), т.к. в результате некачественно предоставленной услуги по электроснабжению причинен вред, но я не уверена, что это даст результат.
Спасибо! — Солнышко
сообщение 30.12.2010, 19:20
никА, был эксперт в Палате такой, он такие заключения давал, видимо сейчас ущел сам работать.
а касательно иска да, сети могут отнекиваться, ну тогда в потребителей идти.
Mggkp
сообщение 31.12.2010, 9:01
Спасибо: 284
Авто: Nissan Caravan 95'
Обычно, скачки напряжения бывают по двум причинам, - в меньшую от номинала сторону тогда, когда какая-то нагрузка в сети начинает потреблять мощность болшую, чем та, на которую расчитана подводящая проводка. Тогда провода просто физически не могут пропустить через себя соответствующий ток и напряжение в сети падает (как правило от этого ничего не "сгорает", а только выключается). В большую сторону напряжение обычно "прыгает" тогда, когда в распределительном щите подъзда или дома или дальше по линии, обрывается "ноль". При этом, в однофазных сетях квартир, подключенных после обрыва, в розетках появляется 380V, - т.е. напряжение между двумя фазами трехфазной сети, вместо 220V, которые должны быть в нормальных условиях между любой из фаз и "нолем". Подобная проблема не может возникнуть в отдельно взятой квартире многоквартирного дома, она всегда затрагивает множество квартир, подключенных к разным фазам линии, "потерявшей" "ноль". Так что ищите в вашем подъезде собратьев по нещастью и подавайте коллективную жалобу. Подобная неисправность если и была, то вряд ли "рассосалась" сама, скорее всего должен был быть чей-то звонок в аварийную службу, и соответственно, какие-то их ответные действия по устранению проблемы. Так что какие-то документальные свидельства этого "трабла" должны быть.
На форуме, кажется в конце прошлого, или начале этого года была подобная тема. Тогда, по схожей причине, пострадали жильцы двух- или трехэтажного жилого дома. Не помню чем тогда у них история закончилась, - может кто из участников той эпопеи отзовется... )
Спасибо! — rusinchic
Babay
сообщение 31.12.2010, 11:07
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
Скачек напряжения до 380 может быть в отдельно взятой квартире и пройти бесследно через пару милисекунд. Доказать ничего невозможно, советую не тратить нервные клетки, такого оборудования у нас нет (которое записывает состояние сетичтобы потом можно было посмотреть). Я на работе несколько лет назад заморачивался подобной проблемой - надо было задокументировать параметры сети, чтобы предъявить претензию энергоснабжающей организации. Результат - нулевой, они всеравно отскочут.
lynx
сообщение 31.12.2010, 11:33
Спасибо: 2107
Авто: Range Rover Evoque
Солнышко, а почему вы уверенны, что холодильник сгорел именно из за скачка напряжения?
Спасибо! — Gagenn
kmax1980
сообщение 31.12.2010, 12:40
Спасибо: 327
Действительно, может быть проще самому отремонтировать этот двигатель, не думаю что это будет дорого стоить, тем более если есть мужчина в доме который может снять/поставить этот двигатель, чтобы не переплачивать за это.
Понимаю что это неправильно, но стоит ли портить нервы себе? Как говорится - овчинка выделки не стоит.
Солнышко
сообщение 31.12.2010, 12:47
Спасибо: 63
Цитата(lynx @ 31.12.2010, 10:33) ссылка доступна только зарегистрированным
да я тоже уже думаю, что  больше нервотрепки будет, просто обидно, что так техника сгорает, самому не получиться отремонтировать там же фреон заливают, ну ремонт выйдет около 10ти тыщ,а сам холодильник стоил около 30ти, вот думаю этот отремонтировать или новый купить...
Сообщение отредактировал Солнышко - 31.12.2010, 12:43
Ulyanka
сообщение 31.12.2010, 12:51
Спасибо: 1580
Надо во всем искать плюсы, значит квартира захотела новый подарок к Новому годуsmile.gifПокупай новый, если деньги позваляютsmile.gif
сообщение 31.12.2010, 13:42
Цитата(Солнышко @ 31.12.2010, 12:47) *
выше написано, сгорела обмотра стартера....  просто обидно, что так техника сгорает, самому не получиться отремонтировать там же фреон заливают ...
Хм...куда фреон заливают? В обмотку стартера? Ничего не поняла, чтобы вытек фреон должны быть повреждены трубки (не знаю, как называются), а стартер, это что-то в двигателе вроде бы... Или нет? Озадачилась  unsure.gif
kmax1980
сообщение 31.12.2010, 13:48
Спасибо: 327
Мне тоже кажется что фреон тут останется нетронутым. Если двигатель сгорел - значит только двигатель чинить. Нужно его (дигатель) просто снять и отнести к мастеровым. Кто оценил ремонт в 10 тыс.?
Gagenn
сообщение 31.12.2010, 13:58
Спасибо: 3757
видимо, муж )
rusinchic
сообщение 31.12.2010, 14:35
при замене компрессора(сгоревшего)приходится заправлять газ в систему-хладоген.так что замена компрессора и заправка хладогена.по цене надо узнавать в сервисных центрах или в рыжей газете есть обьявы по ремонтам холодильников.кстати не факт что сгорел компрессор-надо прозванивать обмотки.
сообщение 31.12.2010, 17:12
Цитата(Mggkp @ 31.12.2010, 8:01) ссылка доступна только зарегистрированным
инетересно, каким это способом? отгоревший ноль должен попасть на провод соседней квартиры..., да там и остаться..., незаметным это не пройдет..
rusinchic
сообщение 31.12.2010, 18:20
GOLLANDEC, если О отвалился до входа в квартиру-внизу в распред устройстве и раньше,создается перекос фаз по отношению к О.GOLLANDEC, а нафиг оно тебе НАДА?
Спасибо! — GOLLANDEC
Voldemar
сообщение 31.12.2010, 18:38
Спасибо: 5240
Цитата(GOLLANDEC @ 31.12.2010, 16:12) *
при обрыве ноля 380 фиг будет,  вообще ничего не будет, если только ноль (всм провод) не попадет на соседнюю фазу или есть другие чудеса? вообщето если в хату заходит два провода и один из них отвалился и никуда не попал, то как между ними будет вообще напряжение?
Подразумевается обрыв общего нуля перед секцией, разбросанной по трём фазам (создаётся ситуация типа звезда с искусственным нулём) - в данном случае, при включении в одной из квартир очень мощной нагрузки (например, обогревателей пару квт и более), в квартирах на соседних фазах при низкой нагрузке будет напряжение близкое к 380 в
В квартире с наиболее мощной нагрузкой напряжение наоборот, будет значительно ниже, вплоть до близкого к нулю
Сообщение отредактировал Voldemar - 31.12.2010, 18:45
Спасибо! — GOLLANDEC rusinchic
