Подсветка поворота, можно сделать и так :)
Silk
сообщение 24.1.2008, 17:57
Спасибо: 250
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE
Для подключения ламп подсветки поворота к лампаме габаритов понадобится следующее:
- ключ рожковый на 10
- изолента
- нож
- люди, которые знают что такое тестер, естественно пользуются оным, остальные читают дальше и делают «прибор», который представляет собой устройство из лампочки 12 вольт и двух проводов зацепленных к ней. На конце одного провода крокодильчик, который мы цепляем на массу (металл кузова или «-» АКБ), а на конце другого провода игла, ей мы будем прокалывать изоляцию и искать нужный провод. Например: ищем провод подсветки. Крокодил на массе. Имеем 3 провода. Протыкаем первый – ничего не горит, значит это масса. Протыкаем второй – мигает, значит это поворотник, протыкаем третий - горит постоянно, значит это нужный нам провод.
1. Берём ключ, откручиваем винт, снимаем поворотник.
2. Достаём лампу и снимаем изоляцию сначала с трубки, потом с проводов.
[attachment=606:Клип.jpg] [attachment=607:Клип_2.jpg]
3. Получаем доступ к проводам.
4. Из фары достаём патрон лампы-габарита.
[attachment=608:Клип_3.jpg] [attachment=609:Клип_4.jpg]
5. Заводим машину. Включаем ближний свет и показываем поворот. Крокодил прибора цепляем на массу, иглой протыкая изоляцию ищем по лампочке нужный провод. Белый с чёрным – это масса.
6. В данном случае это ближний к нам зелёно-бирюзовый. Глушим машину. Разрываем цепь (разрезаем провод) и цепляем к концу, который со стороны лампы, свой провод.
[attachment=610:Клип_5.jpg] [attachment=611:Клип_6.jpg]
7. Изолируем тщательно и протягиваем наш провод вверх к габариту.
8. Включаем габариты и нашим «прибором» аналогично как в предыдущем случае ищем провод к которому зацепимся.
[attachment=612:Клип_7.jpg] [attachment=613:Клип_8.jpg]
9. Потом опять изолируем место соединения. Вставляем патроны на свои места. Прикручиваем габарит.
[attachment=614:Клип_9.jpg]
и куда они все едут!? :)
Ответов (1 - 15)
сообщение 24.1.2008, 18:21
Кстати удобный девайс. Хотя бы видно, куда рулить
Goblin
сообщение 24.1.2008, 22:50
Спасибо: 1625
а в сафаре так по умолчанию сделано!!! включаешь повортку - и вуаля... бочина подсвечена!!!! чппы думали!!!
Silk
сообщение 24.1.2008, 23:53
Спасибо: 250
Цитата(Джамал @ 24.1.2008, 22:52) *
интересно..
на марках в 100 кузове помойму тож подсветка такая есть, на деликах новых...
сообщение 25.1.2008, 0:11
я думаю от комплектиции зависит, на нашем ардео например нет противотуманок, стоят пластиковые заглушки. но ничего жить можно biggrin.gif
шахтер
сообщение 25.1.2008, 0:24
Спасибо: 44
Вот расписал,что даже и ребенку понятно rolleyes.gif .А так даже очень удобная вещь.
Silk
сообщение 25.1.2008, 0:27
Спасибо: 250
Цитата(Джамал @ 24.1.2008, 23:11) ссылка доступна только зарегистрированным
а документик "валялся", как было так и скинул...
сообщение 25.1.2008, 1:00
У меня на Дэлке такая подсветка есть. Сначала были в непонятках, что такое, думали япошки что то намудрили (включаеш поворотку - загорается габарит). Оказалось нет, это новый стандарт у япошек, сделанно срециально для освещения поворота во время маневра. Так мне знакомый электрик сказал, у него кстати старенький крузачек и то же такая подсветочка есть.
`Саня`
сообщение 25.1.2008, 17:08
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
хм у знакомава Самураи  у нево с завода  падсветка паварота
Доктор Франкеншт...
сообщение 25.1.2008, 17:16
Спасибо: 6442
Делика 1991 г.в. у братишки уже с этой байдой,да и у меня Камрюха была тоже с подсветкой.
OrNeT
сообщение 25.1.2008, 17:24
Спасибо: 371
Вещь полезная - при обгоне бровку "выхватывает" из темноты.
N300ZX
сообщение 25.1.2008, 19:18
Спасибо: 481
Надо будет замутить. Правда я никогда не видел как горят у меня габариты. Их просто нету.... надо долго смотреть какие провода идут и вешать лампочки.
Onward
сообщение 25.1.2008, 22:11
Спасибо: 58
Авто: Subaru Legacy Lancaster, V2,5, 1999
Я думаю тут разговор о другом "Подключение ламп подсветки поворота к габаритам", т.е. те лампы подсвета поворота которые стоят у вас с завода и включаются только при повороте приципить к габаритам, что бы они горели постоянно с целью красоты, создания эфекта новогодней елки или постоянной видимости что у тебя по бокам! У меня тоже есть лампы подсвета поворота и я уже пол года собираюсь провести сию операцию, только никак не соберусь с силами =)
Был: Toyota Sprinter, 1C, 1986.
Был: Honda Integra ZX Extra, 1991.
Был: Nissan Laurel HC34, RB-20E, Medalist,1993.
Был: Nissan Laurel HC35, RB-25NEO, Medalist 25, 1999.
Есть: Subaru Legaсy lancaster, EJ-25, 1999.
Silk
сообщение 25.1.2008, 22:22
Спасибо: 250
Цитата(Onward @ 25.1.2008, 21:11) *
... я уже пол года собираюсь провести сию операцию, только никак не соберусь с силами =)
читай тему "Звукоизоляция" и присоеденяйся к нам biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
ну и предварительно изучи инструкцию подключения, мало ли хватит сил, займешься smile.gif
andrew_v
сообщение 6.2.2008, 16:56
Авто: t. vista 1993
Не знаю про новые стандарты, но у висты 93 г в кузове SV32 такая штука стоит по умолчанию.
ToxicBlade
сообщение 6.2.2008, 21:25
Спасибо: 803
такая "штука" у многих по умолчанию стоит, но далеко не у всех такая "штука" светится при включении габаритов
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 7:19
