АКПП без масла, уровень на кончике щупа (под ноль) |
20.12.2010, 12:25
Могу ли я еще сутки поездить? Можно ли просто долить?Заливать через трубку для щупа через воронку? На щупе вверху написано DEXRON III Сколько литов покупать? Сколько стоит?
-------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
20.12.2010, 12:56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 348 Спасибо: 44 Авто: Toyota Vista Ardeo 3S-FE 4WD |
Была такая же история с первой машиной, не проверял масло в коробке(не знал вообще что это такое), потом подсказали что надо переодически проверять. Проверил, оказалось что диксрона там было совсем мало. Поехал купил дикстрон 2(на щупе так написано было), долил через воронку и ездил еще неделю, потом поехал поменял масло.
20.12.2010, 13:00
уровень измеряют на прогретой и заведённой машине.от низа до верха(щупа) примерно пол литра.долить можно
и ещё перелив опасней чем не долив Сообщение отредактировал Dron 2009 - 20.12.2010, 13:00 Спасибо! — slava260
20.12.2010, 13:09
уровень измеряют на прогретой и заведённой машине.от низа до верха(щупа) примерно пол литра.долить можно и ещё перелив опасней чем не долив И еще перед проверкой нужно АКПП дать поработать во всех режимах. просто едь в магазин купи DEXRON III и долей до уровня. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — slava260
20.12.2010, 13:51
Коробка щитается прогретой после пробега 10 км! Там есть два уровня cool(холодный) и hot(горячий) по ним и надо ориентироватся, без житкости в акпп ездить нельзя! Да и ещё если ты проверял масло на заглушеном авто (на заглушеном должно быть чуть выше самого верхнего уровня), то на заведенном у тебя на щупу небудет ничего.
-------------------- [color="#00ffff"][/color]
Спасибо! — slava260
20.12.2010, 14:13
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1739 Спасибо: 841 |
заеть на замену масла на станцию и там тебе дольют ского и что надо ! например речная 1 !
Спасибо! — slava260
20.12.2010, 14:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1520 Спасибо: 932 |
Как это ничего
20.12.2010, 14:44
Как это ничего Если пишет что на кончике щупа( я так подозреваю что на заглушенном двигателе проверялось) то на заведённом масло уйдёт в ГТ, разбежится по коробке... -------------------- [color="#00ffff"][/color]
20.12.2010, 14:44
Чудеса. Два часа поездил щас приехал на обед померял щупом уровень стал выше отметки "H". Вчера вместе с форумчанином Дмитрий... смотрели было едва на кончике щупа. Правда машина была холодная сутки на морозе простояла. Ничего не понимаю. Доливать или нет? Навсякий случай на сто сьездю.
Сообщение отредактировал slava260 - 20.12.2010, 14:47 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
20.12.2010, 19:21
За уровнем в АКПП надо следить строго.
20.12.2010, 20:14
20.12.2010, 20:30
а у паскудика ритуал проверки такой же как у всех ?
20.12.2010, 23:02
Как у большинства.
