Ремонт 4D56 |
Ремонт 4D56 |
18.12.2010, 0:16
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо: 1 |
Добрый вечер... у меня случилась вот такая проблема у 4D56:шпонка на коленвалу под шкив разбила сам шкив и свой паз так что пролазиет палец... я предполагаю что без замены коленвала здесь не обойтись... может у кого то была такая ситуация и можно обойтись без снятия движка?... а если нет то примерно сколько будет стоить ремонт и к кому можно обратиться с данной проблемой?
18.12.2010, 0:42
Добрый вечер... у меня случилась вот такая проблема у 4D56:шпонка на коленвалу под шкив разбила сам шкив и свой паз так что пролазиет палец... я предполагаю что без замены коленвала здесь не обойтись... может у кого то была такая ситуация и можно обойтись без снятия движка?... а если нет то примерно сколько будет стоить ремонт и к кому можно обратиться с данной проблемой? можно и не снимать но хлопотно.ни кто не будет этого делать.на снятом удобней.ремонт заключается в изготовлении сухарей как на клапанах но лучше поменять коленвал.это частая болезнь и часто не дотягивают болт храповика и он потихой прослабляется.8 908 227 74 89 сергей зуров хороший моторист можеш обратится
18.12.2010, 1:48
На месте нереально. На снятом моторе однажды вручную пропиливал паз на всю длинну, изготавливал новую более широкую шпонку, увеличивал паз в другом шкиве и назад клиент не вернулся. Видимо всё у него хорошо.
Обращайся. -------------------- |
18.12.2010, 2:01
виталик я снимал сам и ставил)))) но............
18.12.2010, 3:16
После такого разноса, могут быть и другие дифекты...(стуча по дереву)
18.12.2010, 3:27
Какие например?
26.1.2011, 1:28
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 Авто: delika l300/1996. |
у меня таже проблема только чуть полегче.шкив сьело на половину длинны отверстия.заменил шкив и шпонку.через месяц опять все разболталось.подскажите что в этом случае делать?
26.1.2011, 10:37
Разбит носик коленвала. Снятие-установка двигателя, замена коленвала со всем сопутствующим ремонтом.
Или замена мотора на кота в мешке. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 3:49 |
