ГАЗ 2975 ТИГР
Kelt
сообщение 19.10.2008, 14:03
Спасибо: 2029
Любопытная машина. Кто-нить сталкивался непосредственно?
В первый раз я ее увидел в сергиевом посаде в 2006 году. Видать какой-то поп ездит. Сфотал, подумав какие богатые попы что на хаммерах разъезжают. Но подойдя и прочитав что это ГАЗ я немножко удивился. Может это и есть лучший российский джип?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
сообщение 19.10.2008, 15:08
Нелепый кузов на базе обычного ГАЗ-66. Ходовые же качества наверняка на высоте.
Kelt
сообщение 19.10.2008, 15:10
Спасибо: 2029
Подвеска, как сказали в фильме про этот ГАЗ, взята от БТР без изменений. Пять тонн весу, сурьезно. Судя по роликам он на всех блокировках достаточно шустро по снегу ездит.
PaWELL
сообщение 19.10.2008, 18:01
Спасибо: 685
пять тон, на БТРовской резине, по снегу шустро.......сомневаюсь. Наверное там просто снега небыло, а так просто поля присыпаны)
крокодил
сообщение 19.10.2008, 18:36
Спасибо: 484
Уже на корабле, скоро такой будет в Магадане, только должен быть бронированный.
drobovik
сообщение 19.10.2008, 18:41
Спасибо: 259
и сколько такой аппарат в бабосах, если не секрет?
сообщение 19.10.2008, 18:43
drobovik
сообщение 19.10.2008, 18:53
Спасибо: 259
эпотаж в говнах никчему а вот подвеска БТР-кая это весчь.
Доктор Франкеншт...
сообщение 19.10.2008, 22:11
Спасибо: 6442
Только с категорией "В" к нему не сунешься...тяжёл больно...
сообщение 20.10.2008, 8:58
А познакомишь? Интересно под него заглянуть
keribas
сообщение 20.10.2008, 9:07
Спасибо: 621
разрабатывался для арабов. они отказались (по слухам из за веса. он в стоке весит как хамер в броне почти).из недостатков-вес и радиус поворота. он у него ну очень большой. достоинства-неубиваемая подвеска.
двигатели-камминс или газ (дизельный какой то). кпп-автомат. компоновка среднемоторная из за чего места в салоне маловато
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
крокодил
сообщение 20.10.2008, 18:03
Спасибо: 484
С Дюймом мы уже переговорили, сколько стоит не знаю, так как аппарат государственный, но могу попробовать узнать, а по поводу что там и как прийдет полазим, пощупаем, увидим и напишем.
Mister X
сообщение 20.10.2008, 19:47
Спасибо: 162
смотрел передачу про него, гарцевал он там резво и по снегу и по говнам, но места в нем действительно маловато
`Саня`
сообщение 20.10.2008, 20:15
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
у меня ролик есть он снег месит тока так а носица как ужаленыи smile.gif любои джип пазавидует ево проходимости
Мотор там 6 литров турбодизель "Медвижонок"
180 л.с. максимальаня скорость 140км\ч
весь бронированныи калаш с 10 метров неберет,выдерживает подрыв 200 грам тратила , гаранаты тож ему непачем smile.gif вобщем классная машинака палучилась,и вот еще где вы там мало места увидили 10 пассажирских мест smile.gif там внутри гулять можно
Сообщение отредактировал `Саня` - 20.10.2008, 20:34
`Саня`
сообщение 20.10.2008, 20:36
Спасибо: 213
там кстати все днище закрыто даж мостов невидно
Сообщение отредактировал `Саня` - 20.10.2008, 20:38
Konst
сообщение 20.10.2008, 20:53
Спасибо: 165
в Москве и по области омон гоняет на таких. я заглядывал внутрь, там сидело человек 6 здоровенных детин в брониках и можно было еще гулять между ними.
Kuzya_777
сообщение 20.10.2008, 21:22
Спасибо: 2087
Дааааа, классный апаратик, я бы себе в качестве второго приобрел бы, вот бы на нем по кольцу перегон устроить, вооще вещь, тока топлива наверно кушает, как бегемот, не напасешься на него))))
Kuzya_777
сообщение 20.10.2008, 21:40
Спасибо: 2087
Немного инфы по нему:
Кузов и габариты ГАЗ 2975 Тигр
Тип кузова фургон Колесная база, мм 3000
Количество мест 10 Колея колес спереди, мм
Количество дверей 3 Колея колес сзади, мм
Длина, мм 4610 Объем багажника, л
Ширина, мм 2200 Объем топливного бака, л
Высота, мм 2000 Снаряженная масса, кг 5300
Клиренс, мм 400 Полная масса 6800
Размер шин 335/80 R20
Двигатель и топливо ГАЗ 2975 Тигр
Тип двигателя турбодизель с промежуточным охлаждением воздуха Расположение двигателя спереди, продольно
Объем двигателя, куб. см 5900 Система питания
Мощность, л.с./об мин 180/2500 Тип топлива дизель
Крутящий момент, Нм/об мин 650/1500 Расход, л на 100 км
Наддув: турбонаддув Клапанов на цилиндр:
Другие характеристики ГАЗ 2975 Тигр
Привод на все колеса Подвеска передняя независимая торсионная
Максимальная скорость, км/час 140 Подвеска задняя независимая торсионная
Разгон до 100 км/час, с Тормоза передние барабанные
Тормоза задние барабанные
И еще фоток немного)))))))
Кстати появился ГАЗ-3121 Тигр-2, разрабатывается на заводе Дерипаски))))
Вот статья про него))):
ГАЗ-3121 Тигр 2
Вторая версия ГАЗ-3121 "Тигр-2" производился конструкторами Дерипаски с "нуля", позаимствовав у первого поколения Тигра только систему централизованной подкачки шин. "Тигр-2" компактнее, легче почти на 1 тонну и быстрее своего предшественника. Скоростные характеристики удалось улучшить благодаря турбированному дизельному двигателю производства Steyr. Мощность последнего составляет 190 лошадиных сил, а скорость, которую может набрать Тигр-2 по шоссе - целых 160 км/ч. Вполне неплохо для русской машины длиной близкой к 5 метрам и весом в 3 500 кг.
Брутальный и утилитарный вид ГАЗ-3121 Тигр-2 получил благодаря стараниям дизайнеров ГАЗ. При этом непонятно, старались ли последние вылепить что-то похожее на "стандартный" Hummer H2, или пытались создать нечто "гламурное", похожее на Ford Bronco 2006 Concept. В любом случае ни то, ни то не получилось. В сравнении с утилитарным армейским шасси HUMVEE (тот самый, с которого потом сделали огромный "гражданский" HUMMER H1) Тигр-2 напоминает этакого деревенского увальня. Совсем уж впечатление от внешнего облика внедорожника ТИГР-2 портят непонятно зачем поставленные штампованные колесные диски и абсолютно безвскусные колпаки на них. Колпаки и радиаторная решетка внедорожника не хромированные, а выкрашены серебрянкой, что шарма джипу также не добавляет.
Часть деталей интерьера салона ГАЗ-3121 ТИГР2 позаимствовано... правильно, у "Волги" и "Газели". Наверное, чтобы владельцы от вида родного автопрома не отвыкали.
Об оснащении климатической установкой, элеткропакетом, аудиосистемой и системами безопасности у представителей ГАЗ ничего конкретного добиться не удалось, т.к. "русский Hummer" не будет серийным автомобилем. Не удалось также и посидеть в салоне, хотя на вгляд он выглядит просторным и комфортабельным.
Ориентировочная цена ГАЗ-3121 Тигр-2 начинается от $60 000 или 1 440 000 руб., примерно соответсвуя стоимости серийного HUMMER H2 или нового Cadillac Escalade 2008.
А это немного фоток кину)))):
Первые Пять флток это Тигр 1, потом идет Тигр 2))))
Даааааа, нга нем даже молдинг на крыльях саморезами закреплен, наверно чтобы не отвалился закрепили намертво, а резина Континенталь стоит))))
Сообщение отредактировал Kuzya_777 - 20.10.2008, 21:45
Kelt
сообщение 20.10.2008, 21:58
Спасибо: 2029
Мне нравится армейский вариант. Интересно столько стоит такой? Небронированные продаются?
Черт... Вот что плохо, пацаны, что пидарасы проникли не только на радио "Шансон", но и потихоньку пролазят в автодизайн. Стоит появиться по настоящему красивому брутальному джипу, как его тут же стремятся опидарасить до хаммера, поставить низкопрофильную резину, покрасить в желтый цвет и посадить внутрь полунегра в шубе и золотой цепи... sad.gif
Во многом это объяснимо тем, что у нормальных мужиков денег не так много, и основые покупатели дорогих машин наши набриолиненные и зализанные олигархи и богатеи, которых при всей фантазии никак мужиками не назовешь...
Сообщение отредактировал Kelt - 20.10.2008, 22:04
Виставод
сообщение 21.10.2008, 7:21
Спасибо: 437
жыпчик хороший, у нас на комыме ему самое место)
Ремонт авто - 89644550281
avto
сообщение 21.10.2008, 14:36
Спасибо: 30
Авто: 日本ペ
Как дети наивные,у вас просто волги не было никогда, наши машины очень любят чтоб под ними лежали дядьки любящие крутить гайки.Мега крезер купить дешевле и ездить не париться.
Seven gears,on seven wings.
still
сообщение 21.10.2008, 15:46
Спасибо: 975
Сообщение отредактировал still - 21.10.2008, 15:47
Спасибо! — ЦыфрыЧ
`Саня`
сообщение 21.10.2008, 17:15
Спасибо: 213
x34
сообщение 21.10.2008, 20:34
Спасибо: 1692
все просто тойота мегакрузер рвет наш "хаммер"
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
`Саня`
сообщение 21.10.2008, 22:31
Спасибо: 213
я ващето про волгу, а мегакрузер весит на 2.5 тонны меньше банка скареи всего кансервная  smile.gif на нем если преграду будеш пробивать развалиш всю морду smile.gif да и падарвать наеверно несложно вобщем не то мне кажеца
Сообщение отредактировал `Саня` - 21.10.2008, 22:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2026, 6:59
