Блог Nissan Sunny California 1989 (серия B12), ремонт, обслуживание, поездки! |
29.11.2010, 23:59
Доброго времени суток всем. KAMAZ, помнится, тут как-то проводил опрос мнения народа по поводу, не нужно ли завести что-то вроде блогов авто, куда каждый пишет что хочет.
Я вот решил создать нечто подобное на форуме. Пусть данная публикация и не превлечёт внимания широких масс, но я всё-таки отпишусь. Может быть, получится нечто типа элементов описания конструкции и FAQ. Речь пойдёт о Nissan Sunny California выпуска марта 1989 г., 4WD с EX-салоном, двигатель GA15S (карбюратор) с пробегом в 300 тыс. км. Вот о таком: [attachment=73453:Sunny.jpg] ================ Начну с краткого описания авто. Двигатель. Однораспредвальная четвёрка GA15S объёмом 1498 см^3 выпускалась, насколько удалось выяснить, всего пару лет - с 1987 по 1989(90) год, после чего ей на смену пришёл твинкам GA15DS(S). Двигатель в качестве привода механизма ГРМ однорядую цепь. Зажигание от обычного механического трамблёра с довольно пУтаной системой трубочек, управляющих вакуум-опережометром. С поршнем диаметром ок. 75-76 мм (сам не мерял, а в книжках данные по твинкаму, могут отличаться) середнячок по тягловым качествам и не слишком оборотистый. Коренные и шатунные вкладыши для каждой шейки, а также поршни для каждого цилиндра в одном двигателе могут быть сделаны по разным производственным стандартам. Метки по поводу диаметра цилиндров и расточки отверстий коренных вкладышей расположены на блоке снизу. По поводу стандарта выполнения каждой коренной и шатунной шейки - на первом колене коленвала. Трансмиссия. Схема 4WD без особых заморочек: передний дифференциал находится в коробке передач, и "отбор мощности", как раньше говорили, для раздатки осуществляется прямо с его корпуса через шлицевое соединение. Раздатка передаёт крутящий момент через вискомуфту, которая находится на её выходном хвостовике. Таким образом, межосевого дифференциала здесь нет, а его роль и выполняет вискомуфта. Поэтому тут не обошлось без "наворотов". Раздатка посредством электропривода может отключать задний редуктор! Правда, не на всех комплектациях. Кое-где электропривода нет, а на торчащий шток включения-выключения надет колпачок. Или имеется рычажок Подвеска. Топорная и простая. Спереди обычный Мак-Ферсон с рычагом и стойкой. А вот сзади тоже стойки, в отличие от более распространённой ныне конструкции, когда амортизаторы - отдельно, и пружины - отдельно. И пружины конические, по разборкам не сыскать... ================ Возможно, здесь что-то добавится в дальнейшем... Т.е. добавится общая инфа, а о ремонтах и прочем я буду отписываться в следующих постах. Сообщение отредактировал Гидр - 30.11.2010, 0:02 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Гидр Блог Nissan Sunny California 1989 (серия B12) 29.11.2010, 23:59
Гидр Для начала - краткий рассказ о сделанном с момента... 30.11.2010, 0:14
Гидр Ну вот, потихоньку поехали дальше. Далее я в каждо... 3.12.2010, 12:04
Гидр Балансировка маховика после проточки.
Сразу говор... 3.12.2010, 12:33
Гидр Фух... Очередной день в гараже...
На сегодня мне... 3.1.2011, 21:28
jeep Не проще купить новый автомобиль? 3.1.2011, 21:34
Гидр jeep, новый - несколько дороже К тому же мне и эт... 3.1.2011, 21:39
jeep Вот я тебя понимаю,у меня такая история с чероки т... 3.1.2011, 21:44
Гидр Очередной мини-отчёт без фоток, т.е. скучный.
Зам... 15.1.2011, 1:25
ВВПетрович Гидр 4. Эпопея с выяснением системы вакуумных труб... 15.1.2011, 8:50
Гидр ВВПетрович, я сначала соберусь всё-таки описать эт... 15.1.2011, 12:04
Гидр Сегодня поменял кардинально своё мнение относитель... 16.1.2011, 1:49
uLt1k Привет, я бывший хозяин данного авто. Приятно види... 18.1.2011, 7:42
Гидр Замена сцепления.
Хоть это было сделано до НГ, но... 27.1.2011, 22:10
KAMAZ Рабочая поверхность нажимного и не должна быть ров... 27.1.2011, 22:17
HILANDER Гидр, странно, советский Мовиль не стирался, и дер... 27.1.2011, 23:59
Гидр Доработка приводного вала напильником, или как при... 7.2.2011, 12:20
Гидр Кошмар полный, мои шатунные вкладыши перестали вып... 7.2.2011, 21:11
HILANDER А что там со ржавчиной на днище? и почему задних к... 8.3.2011, 23:22
Гидр HILANDER, не, работа вовсе не титаническая, просто... 9.3.2011, 0:43
Mario зачем ты её делаеш ? 9.3.2011, 0:59
Гидр Mario, нравится. 9.3.2011, 1:01
Гидр Привода все полностью перебрал, смазка везде новая... 9.3.2011, 10:01
HILANDER Красил тоже балончиком?
Про поднятие краски я тоже... 9.3.2011, 17:21
Гидр HILANDER, да, всё из баллончиков. Ибо ни краскопул... 9.3.2011, 17:34
Гидр Пришла посылка-а-а-а-а!!!!!... 20.3.2011, 0:57
ТимиЧ Повезло санюхи с хозяином!!!!... 20.3.2011, 1:03
Гидр Балин. В какую-то из прошлых замен масла зачем-то ... 20.3.2011, 19:08
STARGAZER Цитата(Гидр @ 20.3.2011, 18:08) Балин. В ... 20.3.2011, 19:22
Гидр STARGAZER, это фото нового, но старый тоже блестел... 20.3.2011, 19:26
STARGAZER Заглушить низя? 20.3.2011, 19:43
Гидр STARGAZER, да, была такая мысль. Фильтр я всё равн... 21.3.2011, 0:52
Гидр Клапан этот дурацкий заказал. Пока будет идти - ..... 25.3.2011, 1:45
ТимиЧ Гидр, Дунь ей крышу в черный и литье поставь 17... 25.3.2011, 1:50
Гидр ТимиЧ, о блин!!!....... Я давно такую ... 25.3.2011, 1:54
dissector Цитата(Гидр @ 25.3.2011, 0:54) ТимиЧ, о б... 25.3.2011, 9:50
KAMAZ Гидр, к лету то поедет? 25.3.2011, 10:00
Гидр KAMAZ, когда лето будет, тогда и поедет. Неправиль... 25.3.2011, 10:24
dissector Цитата(Гидр @ 25.3.2011, 9:24) dissector,... 25.3.2011, 10:35
Гидр Замена сайлент-блоков задних ступиц.
Сайленты эти... 29.3.2011, 21:33
Гидр Итак, замена цепи (начало).
Причина - практически... 3.4.2011, 11:38
Гидр Сегодня предварительно поставил крышку, для того ч... 3.4.2011, 23:28
Гидр Замена цепи (окончание).
Вот она цепь:
Слева - ... 9.4.2011, 11:02
Гидр А хотите мультик?
Жми и смотри! Вес, правда,... 11.4.2011, 0:24
Гидр Двигатель заведён, с вывешенными ступицами "п... 22.4.2011, 0:51
Гидр Вчера пробным образом выехал из гаража, покрутился... 4.5.2011, 1:06
Гидр Итак....
...дорожные испытания показали:
1. Пру... 29.5.2011, 1:47
Shiko Гидр,
ИМХОы:
1. Пружины от калдины на задней о... 29.5.2011, 1:52
Гидр Shiko,
1. Представь, пружины подошли как родные, ... 29.5.2011, 2:02
Shiko Цитата(Гидр @ 29.5.2011, 1:02) Shiko,
...... 29.5.2011, 2:13
Гидр Цитата(Shiko @ 29.5.2011, 2:13) А я всеми... 29.5.2011, 2:18
Shiko Гидр, Гидр, чего ты там разного в классах авто наш... 29.5.2011, 2:21
Гидр Shiko, данную Санюху ты интуитивно назовёшь овощем... 29.5.2011, 2:24
Shiko Гидр, Я ни одну машину не называю овощем!
Не... 29.5.2011, 2:36
Гидр Shiko, ну в принципе я почти угадал - горшком уже ... 29.5.2011, 10:28
Гидр Техосмотр пройден без единого замечания! Еееее... 4.6.2011, 12:17
dissector красава!
теперь тюнинг. 4.6.2011, 12:40
Гидр dissector, эдак надпись "Sunny" надо мен... 4.6.2011, 20:18
Гидр На днях сделал схождение на передних и задних колё... 10.7.2011, 11:01
Гидр Итак, эпопея с вакуумными трубочками в системе заж... 21.8.2011, 11:43
ВВПетрович Цитата(Гидр @ 10.7.2011, 11:01) Развал на... 21.8.2011, 13:33
Гидр ВВПетрович, нет. Отверстия и на ступице, и на стой... 21.8.2011, 13:37
owl так вроде болты нужно менять на эксцентриковые, и ... 21.8.2011, 23:42
HILANDER owl, да, и прорези самому напильником пропиливать. 22.8.2011, 0:25
Гидр Ох уж эта ваша Тойота У нас на Ниссане такого нет... 22.8.2011, 1:13
Гидр Цитата(Гидр @ 21.8.2011, 11:43) Итог: пок... 1.9.2011, 19:22
HILANDER Гидр, да разборщики прям не знаю каким словом обзы... 1.9.2011, 21:22
Гидр HILANDER, ну про скорость я сказал не для того, чт... 1.9.2011, 23:11
HILANDER Гидр, нее, я не с целью померяться, просто подели... 1.9.2011, 23:35
Гидр В общем так! Сегодня снял и разобрал карбюрато... 5.9.2011, 0:18
dissector отсечка однако. 5.9.2011, 12:29
virus_max был у меня фольцваген сантана,86 года. после крема... 5.9.2011, 13:04
Гидр Почти гарантия, что ничего не подойдёт, ибо Ниссан... 5.9.2011, 13:16
virus_max владелец саньки какой то(не спрашивал я год и моде... 5.9.2011, 13:24
crazybubble Цитата(Гидр @ 29.5.2011, 1:18) Гидр жмёт ... 5.9.2011, 13:32
Гидр virus_max, ок, на данный момент я определяюсь с ко... 5.9.2011, 13:47
dissector Цитата(Гидр @ 5.9.2011, 12:47) Итого выше... 5.9.2011, 17:37
Гидр С сегодняшнего дня провожу эксперимент. Заправился... 5.9.2011, 20:44
dissector НИЗ-ЭТО КРУТА!!! 5.9.2011, 23:34
Гидр Проехал 240 км. Хрень какая-то. Полностью пенсионе... 10.9.2011, 20:04
Гидр Самое забавное, что на холодную едет отлично всегд... 11.9.2011, 0:31
HILANDER а что там с проводкой? на что жалобы? 12.9.2011, 12:51
Гидр HILANDER, она сама по себе дохловатая, все жгуты с... 12.9.2011, 13:13
KAMAZ Цитата(Гидр @ 11.9.2011, 0:31) 3. Только ... 12.9.2011, 17:23
Гидр Нет. В букваре смысл его существования заключён в ... 12.9.2011, 19:01
KAMAZ не чтобы "не воняло", а чтобы пары бензи... 12.9.2011, 19:42
Гидр Наконец-то пост не про ремонт
Смотался в команди... 21.9.2011, 19:53
uLt1k Мой родной поселок =) Санька там уже была) давай в... 3.10.2011, 12:00
Гидр Спасибо uLt1k'у за запчасти! Руки уже чешу... 6.10.2011, 7:42
Гидр Сегодня заруливаю в морпорт за водичкой... оба, а ... 29.10.2011, 22:09
Гидр Сегодня с утра затроила. Выкрутил свечи- в чёрном ... 17.11.2011, 0:03
Гидр Сил нет, поэтому кратко, и без картинок.
Карб.
Кл... 19.11.2011, 0:52
dissector Цитата(Гидр @ 18.11.2011, 23:52) Сил нет,... 19.11.2011, 0:59
Shiko Цитата(Гидр @ 18.11.2011, 23:52) Сил нет,... 19.11.2011, 1:00
Гидр dissector, не, я либо на Дюзенберг, либо на Майбах... 19.11.2011, 1:03
Shiko Цитата(Гидр @ 19.11.2011, 0:03) Shiko, уг... 19.11.2011, 1:11
Гидр Почувствовал себя неприлично богатым человеком: пе... 20.11.2011, 8:09
dissector Цитата(Гидр @ 20.11.2011, 7:09) Разобрал ... 20.11.2011, 12:54
Гидр dissector, я не боюсь лезть, потому что в 80% случ... 21.11.2011, 0:21
Гидр А как вам вот такой замес?!
Вверху старая при... 27.11.2011, 15:25![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 23:11 |
