Блог Nissan Sunny California 1989 (серия B12), ремонт, обслуживание, поездки!
сообщение 29.11.2010, 23:59
Доброго времени суток всем. KAMAZ, помнится, тут как-то проводил опрос мнения народа по поводу, не нужно ли завести что-то вроде блогов авто, куда каждый пишет что хочет.
Я вот решил создать нечто подобное на форуме. Пусть данная публикация и не превлечёт внимания широких масс, но я всё-таки отпишусь. Может быть, получится нечто типа элементов описания конструкции и FAQ.
Речь пойдёт о Nissan Sunny California выпуска марта 1989 г., 4WD с EX-салоном, двигатель GA15S (карбюратор) с пробегом в 300 тыс. км. Вот о таком: smile.gif
[attachment=73453:Sunny.jpg]
Начну с краткого описания авто.
Двигатель. Однораспредвальная четвёрка GA15S объёмом 1498 см^3 выпускалась, насколько удалось выяснить, всего пару лет - с 1987 по 1989(90) год, после чего ей на смену пришёл твинкам GA15DS(S). Двигатель в качестве привода механизма ГРМ однорядую цепь. Зажигание от обычного механического трамблёра с довольно пУтаной системой трубочек, управляющих вакуум-опережометром. С поршнем диаметром ок. 75-76 мм (сам не мерял, а в книжках данные по твинкаму, могут отличаться) середнячок по тягловым качествам и не слишком оборотистый.
Коренные и шатунные вкладыши для каждой шейки, а также поршни для каждого цилиндра в одном двигателе могут быть сделаны по разным производственным стандартам. Метки по поводу диаметра цилиндров и расточки отверстий коренных вкладышей расположены на блоке снизу. По поводу стандарта выполнения каждой коренной и шатунной шейки - на первом колене коленвала.
Трансмиссия. Схема 4WD без особых заморочек: передний дифференциал находится в коробке передач, и "отбор мощности", как раньше говорили, для раздатки осуществляется прямо с его корпуса через шлицевое соединение. Раздатка передаёт крутящий момент через вискомуфту, которая находится на её выходном хвостовике. Таким образом, межосевого дифференциала здесь нет, а его роль и выполняет вискомуфта.
Поэтому тут не обошлось без "наворотов". Раздатка посредством электропривода может отключать задний редуктор! Правда, не на всех комплектациях. Кое-где электропривода нет, а на торчащий шток включения-выключения надет колпачок. Или имеется рычажок smile.gif
Подвеска. Топорная и простая. Спереди обычный Мак-Ферсон с рычагом и стойкой. А вот сзади тоже стойки, в отличие от более распространённой ныне конструкции, когда амортизаторы - отдельно, и пружины - отдельно. И пружины конические, по разборкам не сыскать... dry.gif
Возможно, здесь что-то добавится в дальнейшем... Т.е. добавится общая инфа, а о ремонтах и прочем я буду отписываться в следующих постах.
Сообщение отредактировал Гидр - 30.11.2010, 0:02
- Гидр   Блог Nissan Sunny California 1989 (серия B12)   29.11.2010, 23:59
- - Гидр   Для начала - краткий рассказ о сделанном с момента...   30.11.2010, 0:14
- - Гидр   Ну вот, потихоньку поехали дальше. Далее я в каждо...   3.12.2010, 12:04
- - Гидр   Балансировка маховика после проточки. Сразу говор...   3.12.2010, 12:33
- - Гидр   Фух... Очередной день в гараже... На сегодня мне...   3.1.2011, 21:28
- - jeep   Не проще купить новый автомобиль?   3.1.2011, 21:34
- - Гидр   jeep, новый - несколько дороже К тому же мне и эт...   3.1.2011, 21:39
- - jeep   Вот я тебя понимаю,у меня такая история с чероки т...   3.1.2011, 21:44
- - Гидр   Очередной мини-отчёт без фоток, т.е. скучный. Зам...   15.1.2011, 1:25
- - ВВПетрович   Гидр 4. Эпопея с выяснением системы вакуумных труб...   15.1.2011, 8:50
- - Гидр   ВВПетрович, я сначала соберусь всё-таки описать эт...   15.1.2011, 12:04
- - Гидр   Сегодня поменял кардинально своё мнение относитель...   16.1.2011, 1:49
- - uLt1k   Привет, я бывший хозяин данного авто. Приятно види...   18.1.2011, 7:42
- - Гидр   Замена сцепления. Хоть это было сделано до НГ, но...   27.1.2011, 22:10
- - KAMAZ   Рабочая поверхность нажимного и не должна быть ров...   27.1.2011, 22:17
- - HILANDER   Гидр, странно, советский Мовиль не стирался, и дер...   27.1.2011, 23:59
- - Гидр   Доработка приводного вала напильником, или как при...   7.2.2011, 12:20
- - Гидр   Кошмар полный, мои шатунные вкладыши перестали вып...   7.2.2011, 21:11
- - HILANDER   А что там со ржавчиной на днище? и почему задних к...   8.3.2011, 23:22
- - Гидр   HILANDER, не, работа вовсе не титаническая, просто...   9.3.2011, 0:43
- - Mario   зачем ты  её делаеш ?    9.3.2011, 0:59
- - Гидр   Mario, нравится.   9.3.2011, 1:01
- - Гидр   Привода все полностью перебрал, смазка везде новая...   9.3.2011, 10:01
- - HILANDER   Красил тоже балончиком? Про поднятие краски я тоже...   9.3.2011, 17:21
- - Гидр   HILANDER, да, всё из баллончиков. Ибо ни краскопул...   9.3.2011, 17:34
- - Гидр   Пришла посылка-а-а-а-а!!!!!...   20.3.2011, 0:57
- - ТимиЧ   Повезло санюхи с хозяином!!!!...   20.3.2011, 1:03
- - Гидр   Балин. В какую-то из прошлых замен масла зачем-то ...   20.3.2011, 19:08
- - STARGAZER   Цитата(Гидр @ 20.3.2011, 18:08) Балин. В ...   20.3.2011, 19:22
- - Гидр   STARGAZER, это фото нового, но старый тоже блестел...   20.3.2011, 19:26
- - STARGAZER   Заглушить низя?   20.3.2011, 19:43
- - Гидр   STARGAZER, да, была такая мысль. Фильтр я всё равн...   21.3.2011, 0:52
- - Гидр   Клапан этот дурацкий заказал. Пока будет идти - .....   25.3.2011, 1:45
- - ТимиЧ   Гидр, Дунь ей крышу в черный и литье поставь 17...   25.3.2011, 1:50
- - Гидр   ТимиЧ, о блин!!!....... Я давно такую ...   25.3.2011, 1:54
- - dissector   Цитата(Гидр @ 25.3.2011, 0:54) ТимиЧ, о б...   25.3.2011, 9:50
- - KAMAZ   Гидр, к лету то поедет?   25.3.2011, 10:00
- - Гидр   KAMAZ, когда лето будет, тогда и поедет. Неправиль...   25.3.2011, 10:24
- - dissector   Цитата(Гидр @ 25.3.2011, 9:24) dissector,...   25.3.2011, 10:35
- - Гидр   Замена сайлент-блоков задних ступиц. Сайленты эти...   29.3.2011, 21:33
- - Гидр   Итак, замена цепи (начало). Причина - практически...   3.4.2011, 11:38
- - Гидр   Сегодня предварительно поставил крышку, для того ч...   3.4.2011, 23:28
- - Гидр   Замена цепи (окончание). Вот она цепь: Слева - ...   9.4.2011, 11:02
- - Гидр   А хотите мультик? Жми и смотри! Вес, правда,...   11.4.2011, 0:24
- - Гидр   Двигатель заведён, с вывешенными ступицами "п...   22.4.2011, 0:51
- - Гидр   Вчера пробным образом выехал из гаража, покрутился...   4.5.2011, 1:06
- - Гидр   Итак.... ...дорожные испытания показали: 1. Пру...   29.5.2011, 1:47
- - Shiko   Гидр, ИМХОы: 1. Пружины от калдины на задней о...   29.5.2011, 1:52
- - Гидр   Shiko, 1. Представь, пружины подошли как родные, ...   29.5.2011, 2:02
- - Shiko   Цитата(Гидр @ 29.5.2011, 1:02) Shiko, ......   29.5.2011, 2:13
- - Гидр   Цитата(Shiko @ 29.5.2011, 2:13) А я всеми...   29.5.2011, 2:18
- - Shiko   Гидр, Гидр, чего ты там разного в классах авто наш...   29.5.2011, 2:21
- - Гидр   Shiko, данную Санюху ты интуитивно назовёшь овощем...   29.5.2011, 2:24
- - Shiko   Гидр, Я ни одну машину не называю овощем! Не...   29.5.2011, 2:36
- - Гидр   Shiko, ну в принципе я почти угадал - горшком уже ...   29.5.2011, 10:28
- - Гидр   Техосмотр пройден без единого замечания! Еееее...   4.6.2011, 12:17
- - dissector   красава! теперь тюнинг.   4.6.2011, 12:40
- - Гидр   dissector, эдак надпись "Sunny" надо мен...   4.6.2011, 20:18
- - Гидр   На днях сделал схождение на передних и задних колё...   10.7.2011, 11:01
- - Гидр   Итак, эпопея с вакуумными трубочками в системе заж...   21.8.2011, 11:43
- - ВВПетрович   Цитата(Гидр @ 10.7.2011, 11:01) Развал на...   21.8.2011, 13:33
- - Гидр   ВВПетрович, нет. Отверстия и на ступице, и на стой...   21.8.2011, 13:37
- - owl   так вроде болты нужно менять на эксцентриковые, и ...   21.8.2011, 23:42
- - HILANDER   owl, да, и прорези самому напильником пропиливать.   22.8.2011, 0:25
- - Гидр   Ох уж эта ваша Тойота У нас на Ниссане такого нет...   22.8.2011, 1:13
- - Гидр   Цитата(Гидр @ 21.8.2011, 11:43) Итог: пок...   1.9.2011, 19:22
- - HILANDER   Гидр, да разборщики прям не знаю каким словом обзы...   1.9.2011, 21:22
- - Гидр   HILANDER, ну про скорость я сказал не для того, чт...   1.9.2011, 23:11
- - HILANDER   Гидр, нее, я не с целью померяться, просто подели...   1.9.2011, 23:35
- - Гидр   В общем так! Сегодня снял и разобрал карбюрато...   5.9.2011, 0:18
- - dissector   отсечка однако.   5.9.2011, 12:29
- - virus_max   был у меня фольцваген сантана,86 года. после крема...   5.9.2011, 13:04
- - Гидр   Почти гарантия, что ничего не подойдёт, ибо Ниссан...   5.9.2011, 13:16
- - virus_max   владелец саньки какой то(не спрашивал я год и моде...   5.9.2011, 13:24
- - crazybubble   Цитата(Гидр @ 29.5.2011, 1:18) Гидр жмёт ...   5.9.2011, 13:32
- - Гидр   virus_max, ок, на данный момент я определяюсь с ко...   5.9.2011, 13:47
- - dissector   Цитата(Гидр @ 5.9.2011, 12:47) Итого выше...   5.9.2011, 17:37
- - Гидр   С сегодняшнего дня провожу эксперимент. Заправился...   5.9.2011, 20:44
- - dissector   НИЗ-ЭТО КРУТА!!!   5.9.2011, 23:34
- - Гидр   Проехал 240 км. Хрень какая-то. Полностью пенсионе...   10.9.2011, 20:04
- - Гидр   Самое забавное, что на холодную едет отлично всегд...   11.9.2011, 0:31
- - HILANDER   а что там с проводкой? на что жалобы?   12.9.2011, 12:51
- - Гидр   HILANDER, она сама по себе дохловатая, все жгуты с...   12.9.2011, 13:13
- - KAMAZ   Цитата(Гидр @ 11.9.2011, 0:31) 3. Только ...   12.9.2011, 17:23
- - Гидр   Нет. В букваре смысл его существования заключён в ...   12.9.2011, 19:01
- - KAMAZ   не чтобы "не воняло", а чтобы пары бензи...   12.9.2011, 19:42
- - Гидр   Наконец-то пост не про ремонт Смотался в команди...   21.9.2011, 19:53
- - uLt1k   Мой родной поселок =) Санька там уже была) давай в...   3.10.2011, 12:00
- - Гидр   Спасибо uLt1k'у за запчасти! Руки уже чешу...   6.10.2011, 7:42
- - Гидр   Сегодня заруливаю в морпорт за водичкой... оба, а ...   29.10.2011, 22:09
- - Гидр   Сегодня с утра затроила. Выкрутил свечи- в чёрном ...   17.11.2011, 0:03
- - Гидр   Сил нет, поэтому кратко, и без картинок. Карб. Кл...   19.11.2011, 0:52
- - dissector   Цитата(Гидр @ 18.11.2011, 23:52) Сил нет,...   19.11.2011, 0:59
- - Shiko   Цитата(Гидр @ 18.11.2011, 23:52) Сил нет,...   19.11.2011, 1:00
- - Гидр   dissector, не, я либо на Дюзенберг, либо на Майбах...   19.11.2011, 1:03
- - Shiko   Цитата(Гидр @ 19.11.2011, 0:03) Shiko, уг...   19.11.2011, 1:11
- - Гидр   Почувствовал себя неприлично богатым человеком: пе...   20.11.2011, 8:09
- - dissector   Цитата(Гидр @ 20.11.2011, 7:09) Разобрал ...   20.11.2011, 12:54
- - Гидр   dissector, я не боюсь лезть, потому что в 80% случ...   21.11.2011, 0:21
- - Гидр   А как вам вот такой замес?! Вверху старая при...   27.11.2011, 15:25
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 18:32
