с пятничного утра 26.11.10 не заводится Витара двигатель J 20 |
27.11.2010, 17:09
С утра пятницы не заводится моя машина.. =-(. Крутит стартер, вроде порой хватает, но увы... Делал: грел обогревателем, выкрутил свечи их протер (темный нагар на резьбе сверху резьбы желтоватый нагар), кстати свечи поменял месяц назад на иридиевые, почле протирания свечи чуть нагрел в духовке не калил а нагрел, подключил к аккуму пусковое устройство и прокрутил вначале без свеч, потом вкрутил, стартанул - безрезультатно. ПОдскажите отчего желтый налет на фарфоровой части свечи (на прошлых такой же был).. Да и подскажите как быть? Алгоритм действий. Машина стоит на улице. ЖДу ответа!
27.11.2010, 17:15
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 410 Спасибо: 98 |
С утра пятницы не заводится моя машина.. =-(. Крутит стартер, вроде порой хватает, но увы... Делал: грел обогревателем, выкрутил свечи их протер (темный нагар на резьбе сверху резьбы желтоватый нагар), кстати свечи поменял месяц назад на иридиевые, почле протирания свечи чуть нагрел в духовке не калил а нагрел, подключил к аккуму пусковое устройство и прокрутил вначале без свеч, потом вкрутил, стартанул - безрезультатно. ПОдскажите отчего желтый налет на фарфоровой части свечи (на прошлых такой же был).. Да и подскажите как быть? Алгоритм действий. Машина стоит на улице. ЖДу ответа! пуск кратковременный(по 2-3 секунды?), без нажатия педали акселератора? Спасибо! — Андрей Викторович
27.11.2010, 17:20
Андрей Викторович, поставь свечи по 100р. главное новые должен завестись... а еще можешь отдать машину на отогрев и остатся без стартера)))
27.11.2010, 17:38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1494 Спасибо: 734 |
Рядник. Мотор то нормальный. При прокрутке стартером посторонних шумов не было? Сверху правильно написали - в тепло и кропотливо разбираться. Не убей движок.
-------------------- "Феншуй - это когда холодильник стоит рядом с компом."
27.11.2010, 18:40
Пуск кратковременный... Нет, Такой: трата-та-та -та-та-та-та. И так раз пять. Шумы были только при включении зажигания (вроде бы работа подкачивающей помпы(качала топливо) но как то надрывно) жвигатель крутился без шумов. На свечах черный нагар немного, типа тонкого слоя сажи. Я так и решил куплю свечи и погоню на просмотр. ПОдскажите к кому? Эвтоэлектрик? (скорей всего же проблемы с зажиганием). МОтористу (вроде прочитал что черный нагар - признак колец неисправных маслосъемных, цилиндров)... Если можете подскажите куда ехать и номер телефона мастера кто знает. Спасибо мужики, что не оставили в одиноком отчуждении, подсказали, жаль только что когда приходят сообщения нужно все время проверять. СТоит машина под окном, тихонько =-(, снег валит. Думаю в декабре поставить на нее Бинар 5 (русская вебаста) Кто сталкивался черканите.. Спасибо еще раз Дай Вам Бог здоровья.
А и еще подскажите какие лучше купить свечи? МОжет есть Эскудисты? -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
27.11.2010, 18:46
Сдается, у тебя бензонасос в баке крякнул. Свечки, я поня, сухие были.
27.11.2010, 18:57
awaks, а может залил как обычно бывает?
27.11.2010, 19:14
awaks, а может залил как обычно бывает? залил свечи были мокрые и пахло бензом когда крутил без свеч -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
27.11.2010, 20:19
А если попробывать прямо на улице пушкой (которая на керосине работает) открутить колесо и прогреть как думаете?
27.11.2010, 20:21
А если попробывать прямо на улице пушкой (которая на керосине работает) открутить колесо и прогреть как думаете? Андрей Викторович, Учти!!! Там не все детали из металла. Пожечь, поплавить нехер делать. Сообщение отредактировал STARGAZER - 27.11.2010, 20:25 -------------------- Спасибо! — Андрей Викторович
27.11.2010, 20:24
ПОдскажите пожалуйста мастера по таким прблемам, заведу, чтобы предотвратить повтор такой неприятности, поеду к мастеру.
Андрей Викторович, Учти!!! Там не все детали из металла. Да уж, но что же делать? Коробка автомат, в гараж куда-либо тащить только эвакуатором. Кстати не знаете если допустим потащут меня на веревке на нейтрали, прям ли адски повредит? Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 27.11.2010, 20:22 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
27.11.2010, 20:27
А стартер крутит бодро, или в натяг?
27.11.2010, 20:32
движок скорей всего залитый, если чиркаеш правильно должен завестись после прокаливания свечей, если нет то по электрике(колпачки , катушки и т.д.)
если проверял свечи на искру на двигателе есть вероятность что колпачкам трындец Спасибо! — Андрей Викторович
27.11.2010, 20:35
в тёплый гараж и только!выкручиваешь свечи и ждёш часа 4.а вообще не мешалобы впрыск весь прочистить,кто-то писал по эскам хорошую статью с фотками.
27.11.2010, 20:38
"Чиркал" скорей всего не правильно. ПРоверка свеч - выкручиваю и проворачивая стартером смотрю на присутствие искры? Дивжок крутит бодро, масло знать нормальное, в районе масляного фильтра замечен небольшой подтёк масла
ПРо "чистку впрыска" а Вы не помните где написано как чистить? -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
27.11.2010, 20:39
в тёплый гараж и только!выкручиваешь свечи и ждёш часа 4. Я-Я!! Натюрлих. В гараж его и дымоход прочистить -------------------- Спасибо! — rusinchic
27.11.2010, 20:41
Буксируйся спокойно и не нервируй себя. Если нет книжки по эскудо, скачай на форуме и почитай - там все написано. "-3 километра ничего вообще не решат. Народ и по 50 буксировался.
27.11.2010, 20:41
А седня пробывал вродебы тепло -6 всего
27.11.2010, 20:43
я когда залил свой,гараж до +10 натопил,и НИФИГА!
27.11.2010, 20:47
-чистка |
27.11.2010, 20:47
"Чиркал" скорей всего не правильно. ПРоверка свеч - выкручиваю и проворачивая стартером смотрю на присутствие искры? Дивжок крутит бодро, масло знать нормальное, в районе масляного фильтра замечен небольшой подтёк масла ПРо "чистку впрыска" а Вы не помните где написано как чистить? после данного действа будеш искать колпачки не дорого без катушек звони обсудим |
27.11.2010, 21:51
Андрей Викторович, тащи на веревке не чего машине обсалютно не будет... японцы не просто так крюки сделали...
27.11.2010, 22:27
Андрей Викторович, тащи на веревке не чего машине обсалютно не будет... японцы не просто так крюки сделали... А я думал, просто так сделали. -------------------- |
27.11.2010, 22:34
Утащу завтра в гараж. ОТкопаю кому-нить со знакомых =-))). Мастера по зажиганию никто так и не присоветывал =-(. Но еще ж не вечор =-).
27.11.2010, 23:02
ну зажигание можно диссектора попросить,мне он выставлял.
