Мой ослик сказал:"я что-то приустал малость!" |
7.11.2010, 21:11
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 0 |
День добрый. Помогите плиз кто как может. Итак, начну, пожалуй. Вышел сегодня на улицу с утреца завести своего ослика и далее был в шоке… Во-первых еле - еле открыл его с сигналки, когда такого не когда не наблюдалась, хоть в какой мороз. Открыл… Далее было веселее, вставил ключ в зажигание провернул и обалдел от увиденного. Большая ПОПА. На спидометре не чего не горит. Повернул дальше. И полная тишина. Ни чего не крутится, не чего не вращается. Итог не завелась. Вытащил ключ из зажигания, появились щелчки в районе спидометра. Подумал акум заболел, поставил другой картина та же самая, щелчки и на спидометре ноль. Снял спидометр, думал дело из-за него, оказалось, что нет. Щелки продолжались и при снятом спидометре. Снял клемму, некоторое время щелчки продолжались. Щелки слышны только с салона, с улицы практически не слышны. Предохранители все в норме, акум тоже. Свет в салоне горит, габариты тоже. Вчера заводил все было в идеале. Что это за паранормальное явление такое? Может кто с таким сталкивался, поделитесь, как это лечится. Ослик субариком будет. Заранее спасибо!!!
7.11.2010, 21:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1260 Спасибо: 890 Авто: Toyota SURF SSR-X Limited, 1997, LSD, Part - Time |
предохранитель на сигналке нужно проверить, можно еще по стартеру постучать, мож щетки залипли
Сообщение отредактировал Valdemarich - 7.11.2010, 21:26 -------------------- |
7.11.2010, 21:37
dogma,
модель авто, тип КПП, название сигналки ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — dogma
7.11.2010, 21:44
я так понимаю ни одна из ламп не загорелась?и магнитола не пашет?
2 варианта: 1-Сигналка(либо предохранитель ее либо она сама) 2- Проводка (либо предохранитель, либо провода) вывод один-обращаться к электрику. у меня на днях один в один схема. грешил на незакрученный минус на аккуме. закрутил-не пашет полез в блоки предохранителей- и в салоне и в моторном отсеке целые начал грешить на кончину сигналки, но как оказалось в итоге окислился +-ой провод и машина померла. пришлось делать обходной с предохранителем, зато теперь как часы (а/м Daihatsu Puzar) Сообщение отредактировал x34 - 7.11.2010, 21:44 -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96 Toyota Carina ED 3S-FE '94 Toyota Celica GT-four 3S-GTE '91 Nissan Avenir GT4 SR20-DET '01 Mazda Familia Sport20 FS-ZE '00 Mitsubishi Challenger 6G72 "96 Toyota Soarer 1G-EU "86 Mitsubishi Emeraude 6A12 Super Touring '92 Nissan Laurel C33 RB20-E "90 Nissan Cima VK45-DD "02 Daihatsu Pyzar HD "99 Nissan Silvia s14 SR20-DET "95 Спасибо! — dogma
7.11.2010, 21:44
Это не сигналка , т.к. цепь зажигания она не разрывает , если бы даже она заглючила все равно табло бы загоралось , проблема скорее всего с электрикой самой машины.
Спасибо! — dogma
7.11.2010, 21:48
майн реле проверь и реле впрыска, если челкает-зависли контакты.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — dogma
7.11.2010, 22:09
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4687 Спасибо: 2722 |
Valdemarich, я вот по стартеру однажды постучал и купил новый стартер за 25 тыр, хотя ремонт щеток обошелся бы несравнимо дешевле... так что лчуше не надо...
-------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
Nissan Safari 00г, TB45 / Isuzu Elf 00г. /Infiniti QX56 04г. 056 / 089 / 056 |
7.11.2010, 22:11
Возможно и так. Щёлкать может любое реле. Судя по симптомам, реле сигналки, отключающее зажигание. Есть тут у нас STARGAZER. KAMELOT-4. MEGAVOLT. Эти точней подскажут. А вообще, ИМХО, без осмотра точный диагноз маловероятен.
-------------------- Спасибо! — dogma
7.11.2010, 22:33
Если сигналка ставилась в Магадане , то мало вероятно что кто то будет ставить блакировку зажигания .Я же написал что цепь зажигания не разрывается , если сига ставится в соотвествии с инструкцией ,так что все наверное так как написал dissector.
7.11.2010, 23:50
Группа: Участник Сообщений: 129 Спасибо: 69 |
Valdemarich, я вот по стартеру однажды постучал и купил новый стартер за 25 тыр, хотя ремонт щеток обошелся бы несравнимо дешевле... так что лчуше не надо... Дмитрий, это как так вышло? Расскажи о последствиях. А то я свой стучал-сутчал, потом надоело и поставил щётки жигулёвские. Вроде без последствий |
8.11.2010, 0:02
Александр Иванович, все просто, "сила есть - ума не надо"... легкие постукивания не помогли ну и чуть сильнее чем надо стукнул, да еще и холодно было - магниты просто рассыпались в кусочки. Хороший электрик, который смотрел потом стартер, обозвал меня вандалом...
8.11.2010, 20:03
Исследование продолжилось и выяснилось следующие. Щелчки раздаются в блоке сигнализации, тем самым, блокируя зажигание (это моё мнение). Предохранители в ней все целые. контакты тоже. Вся эта бодяга с заводкой идет только через нее. Сигналка ставилась в Магадане давным-давно название Престиж помойму. Как это лечить? Или все через дядю с тестером?
P.S. а может быть такое, что она не выдержала суровых морозов и озябла бедалага? тем самым забив на хозяина. |
8.11.2010, 20:10
Исследование продолжилось и выяснилось следующие. Щелчки раздаются в блоке сигнализации, тем самым, блокируя зажигание (это моё мнение). Предохранители в ней все целые. контакты тоже. Вся эта бодяга с заводкой идет только через нее. Сигналка ставилась в Магадане давным-давно название Престиж помойму. Как это лечить? Или все через дядю с тестером? P.S. а может быть такое, что она не выдержала суровых морозов и озябла бедалага? тем самым забив на хозяина. может быть все. лучше доверься профессионалам. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.11.2010, 21:14
dogma, ... обратись к установщикам сигнализации ...
... судя по всему пахнет трансплантацией, иль как минимум лоботомией ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
10.11.2010, 9:45
![]() Группа: Участник Сообщений: 188 Спасибо: 33 |
а что за машина?
ежели эскудик то может на селекторе переключения контакты закисли и машинка не видит что она на порковке или на нетралке а думает как будто она на скорости от этого и не идет сигнал на стартер а если в сигналки релюшки шелкиют значит в ней то всеж наверное норм может еще стартег глючит |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 21:35 |
