Не заводится
Toreto
сообщение 5.11.2010, 12:37
Спасибо: 16
эхх...
Вопщем описываю проблему.Три дня назад утром встал пошёл заводится. Не завелся. Свечи залил. выкрутил пошёл до дому высушыл, почистил. вернулся вставил. залил. Акум посадил.ГРсутно стало.
Выкрутил свечи, снял акум - все утащил домой.Акум на зарядку,свечи сушить - вечереет.5 часов спустя Я обратно все втыкаю. Опять заводить.  В хлам акум в хлам свечи. - грустный.
следущее утро. пехом в магаз - покупаю 40 метром кабеля. втыкаю ветерок. акум и свечи дома. акум на зарядке. свечи сухие.вернулся втыкаю обратно все двиг еле тёплый - не завелся все залил,акум в хлам (3й раз). грустно. Напомощ!!!!
Утащил в гараж хондарь, акум на зарядке 3и часа простоял.в гараже прекратились даже вспышки. т.е не крутит.вспышек нет. такое ощущение что где о мкнёт. Что делать???Может кто знает или поможет? =( машин  - хонда инспаер.
Honda Inspire 92, Toyota Mark 2 97, Nissan Gloria 2000, Toyota Premio 02, Nissan Terrano 95
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 24)
davvar
сообщение 5.11.2010, 12:40
Спасибо: 1005
ты посмотрел бы есть ли вообще искра......
Он стоит тысячи миров
Evro
сообщение 5.11.2010, 12:58
Спасибо: 198
Авто: Subaru Legacy 05
Я бы попробовал свечи новые купить. Прошлой зимой Авенир заморозил, чувак приезжал с пушкой грел, не завелся, а как свечки новые поставил, так сразу схватился. Ну и катлы только просуши, если залил сильно.
Сообщение отредактировал Evro - 5.11.2010, 12:59
 Мой тел. 89644563941
Спасибо! — Toreto
сообщение 5.11.2010, 13:04
Если у тебя трамблёр, проверь его. На предмет намокания, т.е. особенно внутри, если прокладка рассохлась. Провода свечные как?
Аццкий
сообщение 5.11.2010, 13:09
Спасибо: 536
Toreto
Два дня вечерами проходил мимо в соседний подъезд и видел тебя и товарищей у поднятого капота...
voll
сообщение 5.11.2010, 13:22
Спасибо: 135
Была у меня похожая история 4 года назад, даже один спец предложил двигатель на кап. рем.  поставить, так как компрессии не обнаружил. smile.gif  Помогло только одно, в каждый горшок по 20г масла или около того и маслать. Со 2-го раза начал хватать. До сих пор езжу .   bee-beep.gif
Денис49
сообщение 5.11.2010, 13:27
Спасибо: 605
позвони лучше.... ездил бы уже
Спасибо! — Toreto ДЮЙМ
сообщение 5.11.2010, 13:57
Зажигание, компрессия, метки.
ALLEX
сообщение 5.11.2010, 18:26
Спасибо: 494
А с выкрученыме свечами крутил чтоб топливо с цилиндров повылетало, там его прилично скапливается и повторно заливает.
Toreto
сообщение 5.11.2010, 19:30
Спасибо: 16
топливо выжегал с горшков именно прокруткой без свечей. пока стояла на улице кряхтел кое как. в гараж пока притащил аккум мертвым стал.дума его на прогретую машину поставить чтоб он поездил пару дней, намотал. зарядкой толку мало.
сообщение 8.11.2010, 13:57
Когда "сушил" цилиндры, трамблёр отключал? Или хоть свечи в провода и массу? Если нет, что вполне мог спалить силовую часть. Проверь наличие искры, только помни, что свечи должны быть вставлены во все наконечники.
Если есть, бери новые свечи, желательно иридий или платину, заряжай аккум (можешь мне привезти, недорого заряжу), Чистой тряпочкой с растворителем протри наконечники снаружи и внутри, так же вычисти крышку трамблёра.
Обязательно проверь уровень масла, туда наверняка попал бензин. Если уровень поднялся больше, чем на 5 мм, рискуешь при запуске взорвать мотор изнутри. Прикольное зрелише - разорванные клапанные крышки, округлившийся поддон, щуп долго искать приходится.
Лучше сразу смени масло, чтоб не рисковать в надежде на "Выпарится".
Включи зажигание и посмотри, не моргает ли какая-нибудь лампочка. Если нет, свечи на место и пробуй.
Удачи.
Спасибо! — elmont33 Toreto
StalkeR
сообщение 8.11.2010, 14:00
Спасибо: 961
Выхлопную снеми проверь не промёрзло ли там,у меня у корефана на инспайере выхлоп промёрз внутри, точно так же как ты изголялись smile.gif
Vinsant
сообщение 8.11.2010, 19:42
Авто: subaru impreza 1993
помогите,как и где можно проверить камутатор зажигания на имперезу
Toreto
сообщение 9.11.2010, 0:04
Спасибо: 16
вопщем камутатор на смену...сгорел походу.
Насчёт масла...на щупе вроде все в порядке, хотя на всякий случай проверю ещё разок,мало ли.
Акум заряжаю, свечи новые купил, однако крутить он не захотел.
Поэтому и грешим на камутатор...
сообщение 9.11.2010, 0:08
Toreto, наличие бензина в масле ещё проверяется на запах. То есть тупо нюхаешь щуп. Если пахнет бензином - значит всё плохо
Спасибо! — Toreto
Toreto
сообщение 9.11.2010, 0:11
Спасибо: 16
Vinsant любой электрик тебе поможет .
KAMAZ Можно ещё попробовать поджечь масло с щупа? ок понюхаем
сообщение 9.11.2010, 0:12
ну попробуй smile.gif только потом расскажи чем закончилось
Toreto
сообщение 9.11.2010, 1:06
Спасибо: 16
Завтро отпишусь по замене комутатора, и о масле конечно. В любом случае поменяю его на 5W-40, но несколько позже, о чем же я раньше думал?)
И вот до сих пор кст понять немогу почему установка подгрева тосола стоит от 3х тысяч??? Они там што кулибины)?
qweqweqwe
сообщение 9.11.2010, 2:56
Спасибо: 469
Toreto, гайки крутить одно... а вот подогрев геморная штука я тебе скажу... то блин не греет ибо не прокачивает тосол дальше и отключается... то закипает... то можно поставить так что печка работать не будет... я например много чего знаю и умею (поверь) но подогрев это жесть хоть и там 2шланга))))
кст себе поставил китайский с помпой... его на много проще ставить...полет нормальный
а воопще есть тема о подогревах....
по поводу новых свечей тебе правду говорят...у меня друг только не заведется... на -20... пойдет свечи новые по 50р. купит... кратунет и бынь бынь бынь... потом старые туды)))
кст подогрев штука классная... я только не заведусь (но это все не старом не турбовом моторе) сразу на подогрев на 3часа и с полпинка
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 9.11.2010, 2:59
2jz sengle turbo
сообщение 9.11.2010, 2:57
ну поставь сам, если денег жалко - сразу поймешь за что 3 тысячи
Спасибо! — STARGAZER Vov@n 1.6
сообщение 9.11.2010, 3:20
Деньги берут не за то что два болта открутил, а за то что знал какие два болта открутить. Хотя и залипушников в последнее время развелось, которые разбагатеть за один день хотят.
сообщение 9.11.2010, 10:47
Цитата(Vinsant @ 8.11.2010, 18:42) ссылка доступна только зарегистрированным
А ведь я поднимал тему подготовки к зиме.
А давай мы установим тебе подогрев, а ты поучавствуешь. Причём по-полной, с переодеванием, с руками в мазуцту, со штангелем!!! Если сам не можешь, плати. Кстати изобретать там тоже приходится. Одно только правильное надёжное крепление чего стоит. А штуцер в блок?
Сегодня
сообщение 9.11.2010, 11:55
Спасибо: 75
Проверить сопротивление первичных и вторичных обмоток. Проверить сопротивление между обмотками и корпусом.
Синегорец
сообщение 9.11.2010, 18:12
Спасибо: 376
Найди журнал За рулем за август месяц 2010г. и открой страницу158! Почитай! Даже мне великому гению заводки автомашин на холодную многое понравилось.
У нас была точно такая же бадяга как и у тебя!!!!! Только на Марке2 90куз. не заводился уже через 2 часа стояния на морозе -20гр.
а после стояния в гараже часа 3-4 ваще переставали проявляться даже вспышки! Ставили новые свечи и тоже никакого результата-в итоге смогли завести только через часов 6 отогревания в гараже +15гр. И делали так-крутили стартером подходов 5 по 10 секунд и уходили, приходили через час и по новой и только тогда заводилась. И еще!-после того как отогрел машину при первой заводке нажми педаль акселератора в пол и так заводи!
В итоге мы пришли к выводу, что какое то саже-смолистое отложение на морозе застывает и что то там блокирует.
а,1синяя
Сегодня
сообщение 9.11.2010, 18:27
Спасибо: 75
Цитата(Синегорец @ 9.11.2010, 17:12) ссылка доступна только зарегистрированным
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 18:10
