Амортизаторы |
Амортизаторы |
9.10.2008, 9:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 403 Спасибо: 33 Авто: Y61 LN65 |
Добрый день уважаемые автофорумчане!!!!
Вопрос такой, Существуют ли какие нибудь критерии по которым выбираются амортизаторы?! Как правильно сделать выбор?! С предыдущими постоянно просаживаются рессоры!! Сообщение отредактировал bel - 9.10.2008, 9:50 -------------------- нема подписи - не придумал!!!
9.10.2008, 19:23
А с рессорами чо нить делать не пробовали???
Мне когда рессоры переделывали,амортизаторы поставили обычные газелевские но передние сверху чуть наращивали потому что ход немного короче,жаловаться пока не на что! Сообщение отредактировал Deny - 9.10.2008, 19:37 -------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
9.10.2008, 19:34
Добрый день уважаемые автофорумчане!!!! Вопрос такой, Существуют ли какие нибудь критерии по которым выбираются амортизаторы?! Как правильно сделать выбор?! С предыдущими постоянно просаживаются рессоры!! Только оригиналы. -------------------- |
9.10.2008, 19:39
При чем тут оригиналы?
А какая взаимосвязь между амортизаторами и просаживающимися рессорами? -------------------- 89148508740
9.10.2008, 19:49
походу рессорам индец
9.10.2008, 20:17
Понять просто ничего не могу, каждый год перебераю ресоры, переберу вроде чуть выше, через месяц-два опять на правый бок уклон появляется, вот думаю может в амортизаторах дело...... При покупки амортизаторов, рукой сжимал и разжимал!!! Должно ли так быть?! По особым говнам не езжу, так охота, рыбалка но по умеренному бездорожью.
А с рессорами чо нить делать не пробовали??? Мне когда рессоры переделывали,амортизаторы поставили обычные газелевские но передние сверху чуть наращивали потому что ход немного короче,жаловаться пока не на что! Подскажи пожалуйста что с рессорами то делали!? -------------------- нема подписи - не придумал!!!
9.10.2008, 20:20
При чем тут оригиналы? При том, что человек спросил какие критерии при выборе амортизаторов. -------------------- |
9.10.2008, 20:34
На правый бок он и будет падать,потому что в основном ты всегда сидишь на этом боку а пассажиры нет+бак находиться с этой стороны,но основной критерий если ты ездиешь по рыбалкам и охотам значит за магадан выезжаешь,правая сторона больше левой по обочине долбиться и всё время быстрее проседает!А потом ты делаешь рессоры они поднимаються и опять ты их долбишь и опять правая сторона проседает! Возьми щас перекинь правые на левые а левые направую сторону,через месяц машина выравниется и проседать почти не будет так как полностью встанут на своё место! По крайне мере я эту проблему решаю так! А амортизаторы поставь газелевские если твои умерли,назад бери оранжевые!Они по цене без вранья в 2,5 раза меньше родных а выхаживают не намного меньше!Если нормальные то не стоит,рессоры не могут из за них проседать особо,так как они только компенсируют сильные качения!
Сообщение отредактировал Deny - 9.10.2008, 20:34 -------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
9.10.2008, 21:55
На правый бок он и будет падать,потому что в основном ты всегда сидишь на этом боку а пассажиры нет+бак находиться с этой стороны,но основной критерий если ты ездиешь по рыбалкам и охотам значит за магадан выезжаешь,правая сторона больше левой по обочине долбиться и всё время быстрее проседает!А потом ты делаешь рессоры они поднимаються и опять ты их долбишь и опять правая сторона проседает! Возьми щас перекинь правые на левые а левые направую сторону,через месяц машина выравниется и проседать почти не будет так как полностью встанут на своё место! По крайне мере я эту проблему решаю так! А амортизаторы поставь газелевские если твои умерли,назад бери оранжевые!Они по цене без вранья в 2,5 раза меньше родных а выхаживают не намного меньше!Если нормальные то не стоит,рессоры не могут из за них проседать особо,так как они только компенсируют сильные качения! А рессоры кроме абсолютно таких же (оригинальных) вообще воткнуть то можно?! Коренной как то перегибать прийдется?! -------------------- нема подписи - не придумал!!!
9.10.2008, 22:50
От УАЗика(модель забыл но их нетрудно на глаз определить,рессоры оч.похожи)они подходят почти один в один на перед,за исключением втулок в ушах,но это несётся к токарю,платиться что то около 1200 со всеми резиночками и т.п.,два часа делов и рессоры по 1600 у тебя года на два опять есть! Для сравнения которые типа с японии б/у стоят 4500 один штук, но кота в мешке брать я всё таки не рискнул! Разницы вообще не почувствовал ни в управляемости не в жесткости!
Насчёт задних я тебе не скажу,мне полность переваривали крепления и собирали рессоры подбирая жесткость,вообщем они длинее родных на 15 см,но за счёт этого я получил более высокую управляемость и козлить практически вообще перестал! Ямки глотает за здрасте. Тебе советую обратиться к Дюйму,он тебе всё расскажет как твои превратить в то что ты хочешь,а то моя переделка прям ну дороговато встала не по детски,так сказать модернизация пля! Сообщение отредактировал Deny - 9.10.2008, 22:51 -------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
9.10.2008, 23:04
Для сравнения которые типа с японии б/у стоят 4500 один штук На разборке как то глядел около 8000)) -------------------- нема подписи - не придумал!!!
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 12:51 |
