Toyota Brevis, turbo )
qwoter`
сообщение 12.10.2010, 1:22
Спасибо: 34
Авто: Subaru Legacy B4 2.0GT Spec.B
Здраствуйте, интересует вопрос... встанет ли нормально двигатель  2JZ-GTE на Тойота Бревис ?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
сообщение 12.10.2010, 1:33
Ну с учетом того что он бывает с двигателем 2JZ-FSE, то скорее всего да, секс конечно же однозначно будет. А вот 4WD скорее всего умрет на раз, два, так что надо строить заднеприводное авто.
qwoter`
сообщение 12.10.2010, 2:04
Спасибо: 34
у меня стоял двигатель 1JZ-FSE, задний привод,двигатель умер...загнали в гараж скинули двигу щас стоит без движки... вот хочу поставить турбовый движок может кто поможет с этим вопросом по части 2JZ-GTE проблемы будут ли с установкой и т.п. Maledict, а с чем секс то будет ? как ты уже сказал есть бревисы с двигателем 2JZ-FSE мне все таки кажется 2JZ-GTE не очень тяжело будет воткнуть, ну кароче я пока хз ) хочется послушать еще мнения)
сообщение 12.10.2010, 2:13
секс будет с нюансами, в частности по электрике, коробку, к слову еще менять надо будет, там мозги, коса, приборка, привода, интеркулер... ну там нормальный букет.
О, спроси драгера, у него есть опыт такого рода ...
qwoter`
сообщение 12.10.2010, 2:14
Спасибо: 34
Maledict, ок спасибо ) вот по части коробки чет меня этот вариант уже не радует ))
Muskul
сообщение 12.10.2010, 7:52
Спасибо: 1791
Автоматные вроде не сильно дорогие
qweqweqwe
сообщение 12.10.2010, 15:18
Спасибо: 469
автомат во владике 10т.р максимум стоит.
по поводу самой замены - будет очень много гемора.
например замена потдона и высверливания канала под маслослив с турбины.
дальше рассказывать не буду...=)
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 12.10.2010, 15:20
2jz sengle turbo
Аццкий
сообщение 12.10.2010, 15:24
Спасибо: 536
Про секас с просверлами каналов и токарками подробно на дромру написано, когда строили турбомарка. покопай там в статьях.
Muskul
сообщение 12.10.2010, 16:05
Спасибо: 1791
А простой перекидкой гте мотора разве все не обходится зачем свердить?? или он не встанет если будет "все в сборе"
qweqweqwe
сообщение 12.10.2010, 16:06
Спасибо: 469
а чо смотреть...все ровно не поставят они сами)))
ну вот вам ещё один прикол - попробуйте решить)))
на 2jz система скорости (работа спидометра) считывается с датчиков абс (т.е с компа абс) на 2jz 5канальная система абс а нас бревисе как и на марке 110 система 3канальная.
короче проще - 2 обсалютно разные системы работы абс т.е и комп другой..и сам блок абс...
как будите решать вопрос?))))
ах да забыл упомянуть...спидометер то будет работать хоть воопще без мотора и коробки...
проблема будет немного в другом)))
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 12.10.2010, 16:08
2jz sengle turbo
Muskul
сообщение 12.10.2010, 16:23
Спасибо: 1791
Помойму проще будет воткнуть 1джз гте. желательно сразу с мозгами
qweqweqwe
сообщение 12.10.2010, 17:25
Спасибо: 469
ну не на много но проще...
P.s не желательно а сто пудова ибо не заведешь...
2jz sengle turbo
сообщение 12.10.2010, 19:23
все просто, он купит половинку. Там будет все подкапотное, включая блок ABS и комп, надо будет только нароить датчки и повы#$*ываться с проводкой, если там контакты иные...
qwoter`
сообщение 12.10.2010, 20:15
Спасибо: 34
ну если 1jz-gte воткнуть ладно )) а какую коробку то надо тогда заказывать ?
Muskul
сообщение 12.10.2010, 20:18
Спасибо: 1791
если есть деньги то палку =)
qwoter`
сообщение 12.10.2010, 20:23
Спасибо: 34
не, палку пока ненадо )
а где заказать двигу 1jz- gte с коробкой и какую коробку надо ? ) в джапанпарксе?
Сообщение отредактировал qwoter` - 12.10.2010, 20:23
x34
сообщение 12.10.2010, 20:28
Спасибо: 1692
мне кажется лучше тебе на tourerv.ru (или как то так) почитать про свап 2JZ-GTE
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Спасибо! — Maledict
qwoter`
сообщение 12.10.2010, 20:32
Спасибо: 34
x34, спасибо почитаю ) но я уже впринципи решил заказать двигу 1jz-gte а то я чуствую 2jz-gte хрен воткнем или денег нехватит )))) вот только по части коробки не совсем понял какую коробку надо ? только покачто нужен автомат... и еще где это всё заказать можно ? )
ASS
сообщение 12.10.2010, 20:36
Спасибо: 2919
по мне так обычный А650 (пятиступенчатый) который ставится к примеру на Алтлеты и АтлетВ пойдет спокойно на бревиса но нужно читать чтоб не влететь
SUCK my POPSICLE!
qwoter`
сообщение 12.10.2010, 20:51
Спасибо: 34
О, у меня есть коробка от Атлета турбового ) спасибо!
Парни у меня еще вопрос появился ) конструктор распил сильно это хреново ? или ездить нормально можно ? мне тут просто щас предложили гранда IRV максимальной комплектации )
Сообщение отредактировал qwoter` - 12.10.2010, 20:52
ASS
сообщение 12.10.2010, 20:52
Спасибо: 2919
сыкотно раскорячится на скорости из за того что кузов будет играть и наш вася плохо сварил электродом
SUCK my POPSICLE!
Muskul
сообщение 12.10.2010, 20:58
Спасибо: 1791
смотря какой распил как сделали. конечно если будешь брать я бы на твоем месте все еще раз проверил на "прочность" в случае чего бы еще раз прошелся.
qwoter`
Спасибо: 34
ну знакомый катается на распиле вроде все нормально пока... там же вроде по швам разрезают ? а потом там же сваривают и еще пластины наваривают...мне кажется кузов может развалится только при очень хорошем ударе... в аварии например. если бы все было так хрупко как говорят некоторые... то их бы не покупали а во владике распилов уже перевалило за бешенное число и все продаются )
Сообщение отредактировал qwoter` - 12.10.2010, 21:02
ASS
сообщение 12.10.2010, 21:00
Спасибо: 2919
кузов ходит на скорости, я что то оч сомневаюсь что в наших условиях распил так же сварят как на заводе!!! ИМХО тем более ИРВ
SUCK my POPSICLE!
Буржуй
сообщение 12.10.2010, 21:06
Спасибо: 1351
О чём ваще базар? Турбо-дурак распил!
Это самоубийство suicide2.gif Даже обсуждать стрёмно.
При таких раскладах лутше в атэлье драгера едь ссылка доступна только зарегистрированным laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 1:12
