Не держит обороты |
Не держит обороты |
6.10.2008, 10:37
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо: 0 |
дорогие форумчане! Помогите разобраться! У меня лаурель 93 г.в. проблема вся в том что у меня опыта в ремонтах маловато а денег как всегда не хватает. Вот и решил спросить как узнать что за беда.Если быть короче то дело в том что когда машина стоит на улице более чем пару часов я не могу ее сразу завести.она не держит сразу обороты,троит,а дашь газу или глохнет или схватывает.у меня два предположения или заливает или не хватает топлива.А на горячую заводиться с пол пинка.Как с этим быть и чем его есть???
6.10.2008, 11:09
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1534 Спасибо: 791 |
Была такая же машинка, была такая же фигня. Следующий владелец просто заменил аккум, вроде прошло все. Если есть возможность, переставь на время другой аккум, проверь, если дело в нем, тогда купи новый.
-------------------- Пропускать пешеходов, стоять на красный, не превышать в городе - вот это правила дорожного движения!!! а регистрация, налоги и пошлины -это бюрократия((
6.10.2008, 14:23
Дело не в аккуме! Топливку надо смотреть да и свечи бы поменять.
6.10.2008, 18:35
6.10.2008, 19:24
может кстати и масло гЭшное...уговорили меня залить зик в едэху,так могучий 3S тупо при -15 не заводился,как ни бились,хотя на шелл в -30 как нехрен петь...так что вспомни что за жидкость у тя там плавает
Dauhatsu Pyzar НЕ "96 Toyota Carina ED 3S-FE '94 Toyota Celica GT-four 3S-GTE '91 Nissan Avenir GT4 SR20-DET '01 Mazda Familia Sport20 FS-ZE '00 Mitsubishi Challenger 6G72 "96 Toyota Soarer 1G-EU "86 Mitsubishi Emeraude 6A12 Super Touring '92 Nissan Laurel C33 RB20-E "90 Nissan Cima VK45-DD "02 Daihatsu Pyzar HD "99 Nissan Silvia s14 SR20-DET "95 Спасибо! — артемыч
6.10.2008, 20:36
Похоже на обрыв эл. цепи,или неисправность самого датчика температуры для электронного блока управления. Если с него отсутствует, или приходит сигнал, который эл. блоком опознается как неправильный, то в этом случае по умолчанию считается что температура двигателя 80 гр., соответственно и количество бензина попадающего в двигатель будет меньшим, чем при пуске холодного мотора. Поэтому и запуск остывшего двигателя будет проблематичным.
Спасибо! — артемыч
6.10.2008, 21:38
может кстати и масло гЭшное...уговорили меня залить зик в едэху,так могучий 3S тупо при -15 не заводился,как ни бились,хотя на шелл в -30 как нехрен петь...так что вспомни что за жидкость у тя там плавает в том году реально за 1,5-2 месяца убили двиг, зиком. сначала думали ну нафиг, потом в инете нашел отзывы, все точ-в-точь совпало -------------------- Ремонт авто - 89644550281
7.10.2008, 10:26
Цитата(x34 @ 6.10.2008, 18:24) ссылка доступна только зарегистрированным Похоже на обрыв эл. цепи,или неисправность самого датчика температуры для электронного блока управления. Если с него отсутствует, или приходит сигнал, который эл. блоком опознается как неправильный, то в этом случае по умолчанию считается что температура двигателя 80 гр., соответственно и количество бензина попадающего в двигатель будет меньшим, чем при пуске холодного мотора. Поэтому и запуск остывшего двигателя будет проблематичным. в полне может быть я проверю а тебе спасибо за предположение Сообщение отредактировал артемыч - 7.10.2008, 10:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 18:09 |
