Nissan Sunny. Замена маховика GA15S на маховик от GA15D(), делал ли кто |
7.10.2010, 13:07
Визуально в каталоге маховики на GA15S и GA15DE разные, и отличия по крайней мере в положении зубчатого венца. Мой маховик достать на разборках невозможно. Есть от GA15DE. Ясно, что раз положение зубчатого венца другое, то это другой стартёр.
Вопрос вот в чём. Можно ли заменить маховик вместе с заменой стартёра? Понимаю, что вопрос как бы глуповатый, т.к. такую переделку каждый день не делают, но вдруг кто такое делал и знает, возможно ли это. П.С. Блин. Похоже, что помимо всего ещё и маховики для 2WD и 4WD разные, ибо в каталоге сцеплений увидел, что сцепление и корзины разные. Сообщение отредактировал Гидр - 7.10.2010, 14:01 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
7.10.2010, 22:41
Up. Был бы очень рад любым соображениям.
7.10.2010, 22:46
Как соображение - менять коробку всборе)
8.10.2010, 3:31
Up. Был бы очень рад любым соображениям. Венец съёмный? Ход мысли понятен? Гидр, Что с родным маховиком? -------------------- |
8.10.2010, 10:49
Цитата(KaRaPuZ @ 7.10.2010, 22:46) ссылка доступна только зарегистрированным Венец съёмный? Ход мысли понятен? Съёмный. Ход мысли непонятен. Гидр, Что с родным маховиком? С родным вот что. Поверхность, работающая под диском сцепления, вытерлась вглубь, с пол-миллиметра есть точно, причём неравномерно [Проверено опытом, в сцепленческих делах пол-миллиметра - это уже жопа. А если неравномерность проточить, зазор будет ещё больше]. И по ней пошли небольшие трещинки в радиальном направлении. Т.е. я боюсь, будет выкрашивание, тогда диску сцелпения просто хана. Да, можно поставить новую сцепу. За счёт неравномерного износа поверхности маховика будет плохое прижатие при включении сцепы, и она будет "вести" при выключении. Это не только трахаться с настройкой, но и убивать синхронизаторы в коробке, и диск. Ну поработает оно годик так. Меня не устроит, если это тупо на то, чтоб зиму пережить, и потом опять тот же трах. Фото дефектов внизу. Сообщение отредактировал Гидр - 8.10.2010, 16:19 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
10.10.2010, 8:48
Гидр, Разобрался?
10.10.2010, 10:02
С заменой - пока нет.
Ну в принципе есть идея ремонта старого маховика. На нём, как видно на фото, под сцепление площадка высотой.. ну не знаю, может чуть больше пол-миллиметра. Проточить всё на токарном до плоскости, а потом по месту крепления корзины снять металл на такую же величины. Т.е. чтобы приподнятая площадка осталась. Проблем 2. Во-первых, найти токаря не "руки-из-жопы". Во-вторых, теоретически при это нарушается балансировка. Т.е. я снимаю некоторое количество массы относительно того, что было высверлено при балансировке на заводе. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
10.10.2010, 10:14
Гидр, Токарь такой есть. Когда будешь в гараже? Я б подъехал посмотреть что к чему, дело прошлое тоже с сцеплением намаялся на предыдущем авто. Так что опыт кой-какой имеется.
-------------------- Спасибо! — Гидр
10.10.2010, 10:24
STARGAZER, с 13-ти до 16-ти точно буду. Если вдруг какой форс-мажор - позвоню, предупрежу.
10.10.2010, 10:26
Подъеду в 13 30.
