Проблемы со сливой., Обороты движки
X__GADik!!
сообщение 5.10.2008, 22:42
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Такое дело при утренней заводке теряются обороты,машина заводится но обороты могут упасть скажем до 500 и потом набраться,это от чего?грешу на топливный фильтр
Сообщение отредактировал N300ZX - 6.10.2008, 14:18
G-Class
Ответов (1 - 13)
`Саня`
сообщение 6.10.2008, 0:10
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
у меня зимои такое было паменял фильтр летом пропало smile.gif бывала даже глохла иногда
Сообщение отредактировал `Саня` - 6.10.2008, 0:12
kamelot-4
сообщение 6.10.2008, 0:40
Спасибо: 305
Надо смотреть клапан регулятор холостого хода, в зависимости от исполнения дроссельного узла. От него зависит количество воздуха попадающего во впускной коллектор мимо дросселя, и соответственно величина прогревных оборотов.
`Саня`
сообщение 6.10.2008, 0:46
Спасибо: 213
а почему холостого с утра  же машина холодная абароты прогревачные?
и темболее у меня прям такая же проблема была и некто некуда нелазил токо заменили фильтр фоздух и топливныи !
Сообщение отредактировал `Саня` - 6.10.2008, 0:47
X__GADik!!
сообщение 6.10.2008, 11:33
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
ну у меня не глохнет рабготает секунду на 500 и подымается:))да и не тайота у меня:)))
G-Class
ЦыфрыЧ
сообщение 6.10.2008, 15:07
Спасибо: 930
На Цефирике у меня такая же страбла уже пол года. Работает бывает до 20 секунд на оборотах 450-550, потом вуаля и попер на прогревочные. Менял воздухан, топливный, изменений не замечено. До клапана ХХ както еще руки не доходили добраться. Я пока еще грешу немногим на свечи, у меня иидиевые, уже под ушатались на нашем бензе.
Сообщение отредактировал ЦыфрыЧ - 6.10.2008, 15:08
`Саня`
сообщение 6.10.2008, 15:36
Спасибо: 213
у меня тож не тоёта а проблема прям копия када машина ночь пастаит заводиш абароты резко вверх там до 1500 примерно и начинает скидывать дето до 500 её аж калбасит и сразу апять набирает и уже нармально работает на прогревочных на гарячюю такова небыло
Oleg95
сообщение 6.10.2008, 18:35
Спасибо: 1573
У меня была такая сильвия... И с оборотами было все тоже самое (если я правильно понял).. Полагал, что так и должно быть... Машина "на холодную" работает на низких оборотах... потом постепенно догоняет до нормальных прогревочных, а затем обороты постепенно падают... Я думаю, что все нормально...
__________________
N300ZX
сообщение 6.10.2008, 18:40
Спасибо: 481
кстати у меня фашка тже не дает положеных 2000... на прогреве.
если оч холодно то сначала около 700 потом поднимает до 2000 за минуту де-то...
x34
сообщение 6.10.2008, 19:22
Спасибо: 1692
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
kamelot-4
сообщение 6.10.2008, 20:57
Спасибо: 305
Рекомендуемый перечень работ для данного трабла: проверить давление топлива в рампе инжекторов, проверить правильность установки TPS, убедиться в чистоте РХХ, убедиться в требуемой изготовителем производительности инжекторов.
Segyn
сообщение 6.10.2008, 22:29
Спасибо: 232
В свое время был лаврик на RB20-E было точно так же. Сначала дето обороты 600 птом секунд через 5 10 норм прогревочные. Парился долго, птом какойто умелец сказал что у нссанов типа защита такая от проворота вкладышей, и воопще щадяший режим для двигателя пока масло по системе не разойдется. Перестал париться и ездил долго и счастливо.
X__GADik!!
сообщение 6.10.2008, 22:45
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
да не это врядли на авенире такой же матор и ничего не было:)
G-Class
Спасибо! — Jekos
Deny
сообщение 6.10.2008, 23:28
Спасибо: 603
У меня с утра короллу заводишь вначале 600 оборотов а потом плавно набирает до 1500 оборотов
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 11:28
