Строительство одного Эскудо, Смотрите и завидуйте
ALLEX
сообщение 10.8.2010, 19:52
Спасибо: 494
Продал сурфа, теперь я к вам. Покупаю эскудо буду ставить на 33 колеса.
Подскажите, седня смотрел одного на автомате при переключение с первой на вторую при среднем газе ощутимый толчек или удар это норм или нет. На малом газу нет.
ALLEX
сообщение 13.8.2010, 20:51
Спасибо: 494
Ну вот теперь и я полноценный эскудовод, взял всетаки на автомате, порадовал двигатель 1.6 по сравнению с 2LT. Прокатился на лакаторы пощикатал ему брюшко. Мост лсд пока не понял в чем его + и будет он работать с 33 колесами или нет?.
ALLEX
сообщение 14.8.2010, 13:31
Спасибо: 494
Год 94 цена 235т На авторынке за 245 там и фото. Постараюсь ченибудь по мягче да по шире поискать для того и брал эскудо чтоб по верху ехать, что по болоту, что по снегу, а не на волшебном тапке как на сурфе, пока всю грязь с ямы не выгребеш или ланшафт не поменяеш не проедеш. Аватарку поменяю когда будет чем похвастаться.
Спасибо! — delegat
ALLEX
сообщение 21.8.2010, 23:14
Спасибо: 494
Рулевой кардан развальцован наждаком, раздвинут 3,5см обварен.
Радиатор кондицмонера вырезан место под доп радиатор АКПП
После бодика 8см + подвеска
Спальник больше 2 метров.
Сильно натянулся шланг тормозной, снял крепление шланга к кузову и подогнул
сверху трубку при установки бодика снимать обязательно иначе порвется.
ALLEX
сообщение 23.8.2010, 20:07
Спасибо: 494
Седня поднял бак. Идея с кронштейнами очень не плохая те, что задние сделал как на фото (кронштейны разные по длине), передние -просверлил наискосок родные кронштейны и притянул болтом к ушам на баке, боковая кромка легко загибается пласкогубцами и молотком. При поднятие бака советую поменять топливный фильтр если давно не меняли т.к от него надо откручивать штутцер.
Спасибо! — delegat ЮВС
ALLEX
сообщение 24.8.2010, 21:09
Спасибо: 494
Рулевое сделал ох непросто через сварку сверлить и через пластину пятерку прикрутил, доп радиатор поставил, а с маятником ченибудь надо делать ?
ALLEX
сообщение 25.8.2010, 20:08
Спасибо: 494
Запара с дисками нет негде не в мгтп-2 не за собором не на миле не на версте подскажите какие нибудь заковырестые места. На заправке по дороге на инвалидку и на речной где техосмотр тоже был.
Поставил пружины на зад от 2107 ктонибудь проставки под них ставил, а то кажется маловато под 33 будет - высота досередины арки 91см перед 88 см на резине 205*70.
ALLEX
сообщение 30.8.2010, 21:35
Спасибо: 494
Усиление рамы в месте крепления ГУР
Кронштейны под лебедку
mik, если разглядишь, в правом верхнем углу радиатора стоит радиатор охлаждения масла двигателя с паджеро (на разборке 4 км - 2 т.р.), прикручен к стойке радиатора, запитан после основного шлангом диаметром 8 мм (короткий - с коробки подача, длинный - обратка). Шланга брал 3 метра в Маз-центре, шланг обратки меняешь полностью до АКПП.
Сообщение отредактировал BETEP - 1.10.2010, 22:50
Спасибо! — slava260
ALLEX
сообщение 30.8.2010, 22:05
Спасибо: 494
Я приварил намертво теперь на ТО прийдется доказывать, что так и было.
Седня шнорхель делал, вот там стоко нелепых соединений немогли круглыми сделать, завтра пофотаю, да и радиатор тоже.
ALLEX
сообщение 4.9.2010, 19:37
Спасибо: 494
Вот так получилось крыло можно не резать погарячился: Труба сантехнич диаметр 50-1метр, уголок 90град, уголок120град. Труба гнется (очень плохо стремится лопнуть) после нагрева китайской гарелкой.
масл радиатор
Обрезаем, поджигаем, заплавляем, проверяем.
После установки затыкаем ладошкой шнорхель и будет слышно где подсос под капотом.
Сообщение отредактировал ALLEX - 4.9.2010, 19:40
Спасибо! — MIB mik
ALLEX
сообщение 6.9.2010, 21:46
Спасибо: 494
Седня лебедку в стандартный бампер ставил вот фото.
Сообщение отредактировал BETEP - 1.10.2010, 22:55
Спасибо! — delegat Volf
ALLEX
сообщение 6.9.2010, 22:08
Спасибо: 494
Пока нет будет еще труба бампер защищать и для хайджека, поставил еще дугу родную так ролики лебедки номером закрыты - лебедку совсем невидно.
ALLEX
сообщение 8.9.2010, 22:18
Спасибо: 494
Режем арки.
[attac
hment=64303:ABCD0006.jpg]
ALLEX
сообщение 26.9.2010, 22:07
Спасибо: 494
Еще немного фото
Площадка под АКБ
Распорку на стойки сделал так.
Заказываем удленители на шпильки стоек 6 штук для того чтоб центральная гайка стойки не упиралась в пластину.
Делаем пластину с тремя отверстиями и под нужным углом привариваем трубу на 60
Далее берем трубу 3/4 привариваем гайки на 16
Спасибо! — awaks YurijAl
ALLEX
сообщение 28.9.2010, 11:57
Спасибо: 494
Ну вобщем я все доделал, прошел испытания на охоте, много ездили по болотистой тундре едит отлично, сурф отдыхает. Спальник тоже норм сиденья разлажил и два метра ровного пространства. Вобщем машина пока тока радует.
Расход топлива тока неочень на Клепку, там км 15 по тундре и обратно гдето чуть больше пол бака в километрах незнаю спидометр неработает.
Сколько обьем бака ?
Сообщение отредактировал ALLEX - 28.9.2010, 12:04
ALLEX
сообщение 29.9.2010, 19:58
Спасибо: 494
Ну вот и моя сузука
Сообщение отредактировал BETEP - 1.10.2010, 22:58
ALLEX
сообщение 2.10.2010, 19:28
Спасибо: 494
Бюджет в остновном складывается из резины, дисков, материал халява, работа в остновном сам, сварка-токарные работы друзья товарищи.
Немного цен может кому для прикидки:
- Резина 8250р 1шт
- Диски 15*10*5 -40 2900р 1шт
- Радиатор маслян паджеро 2т
- Камеры на 15 600р 1шт
- лебедка 9000 Китай 14000р
Спасибо! — Defined dissector
mik
сообщение 2.10.2010, 21:11
Спасибо: 1209
добавлю от себя:
расширители арок 3 тыр.
термофол 6м по 150р за метр (замена обшивки на пол)
аморты от копейки 700р 1 шт (на жопу)
пружины 2шт 1тыр (на жопу)
комплект проставок из поршней 3000-3500 тыр
профиль 8/8 1м 700р (для бодика)
лист металла 3мм -1500 тыр -бампер и защита "лыжа" (если сам делаеш)
+ мелачевка: электроды, болты, шланги и тд около 3-5 тыр
а ну и совсем забыл 3 тыр на цветы жеше чтоб незаметила как машина изменилась smile.gif
Сообщение отредактировал mik - 2.10.2010, 23:55
