Проблемы с Магнитофоном..., SONY
davvar
сообщение 29.9.2010, 9:58
Спасибо: 1005
Перестал работать экран, просто горит синим цветом и все.. Лечатся ли такие вещи??... мажер SONY DVX-7800 сенсорный комбайн
пс:если такая тема уже была, то удалите пожалуйсто
Он стоит тысячи миров
- davvar   Проблемы с Магнитофоном...   29.9.2010, 9:58
- - NOKIA   Сбрасывать пробовал? у меня Белый экран бывает)   29.9.2010, 11:33
- - rusinchic   а если вставить диск или флешку-загружается?   29.9.2010, 11:39
- - matvey   если сЪемная панель протри контакты,такое часто бы...   29.9.2010, 11:41
- - NOKIA   не на соньках если цветной экран, то все маздай, н...   29.9.2010, 11:41
- - davvar   Диски флешки все работает, все чики пуки... даже с...   29.9.2010, 12:13
- - crazybubble   Цитата(NOKIA @ 29.9.2010, 10:41) ... там ...   29.9.2010, 12:15
- - davvar   да я его вообще снял... седне потыкаю и контакты п...   29.9.2010, 12:39
- - davvar   тот такакя вот проблема.... перезагрузка не помогл...   8.10.2010, 13:06
- - sergeyart   Цитата(davvar @ 8.10.2010, 12:06) тот так...   8.10.2010, 13:52
- - NOKIA   Леша в отпуске... Китай ппц, не раз проверено: ску...   8.10.2010, 14:10
- - davvar   Ну я за него не плотил))))))))))))))   8.10.2010, 14:13
- - NOKIA   хоть это радует) Люди - НЕ БЕРИТЕ китайскую техни...   8.10.2010, 14:15
- - Ulyanka   Цитата(davvar @ 8.10.2010, 13:13) Ну я за...   8.10.2010, 14:23
- - davvar   Зачем мне выкидывать магнитафон, который полностью...   8.10.2010, 14:29
- - Ulyanka   А,ну тогда считай что он у тебя 1 дин:) В свое вре...   8.10.2010, 14:34
- - Atlantique   Провод паркинга проверь. Должен замыкаться на корп...   8.10.2010, 17:55
- - davvar   что за провод, где его искать?   8.10.2010, 18:36
- - Японец   Цитата(Atlantique @ 8.10.2010, 18:55) Про...   8.10.2010, 20:12
- - davvar   пОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ ЛИ МАГНИтофон не работать из за о...   20.11.2010, 17:08
- - ASS   Никак не связано!!! Просто он не будет...   20.11.2010, 17:10
- - davvar   Просто когда этот кабель шивелишь, то он начинает ...   20.11.2010, 17:14
- - owl   davvar, GND это земля   20.11.2010, 17:19
- - davvar   owl, ее обязательно подключать, ато у меня не под...   20.11.2010, 17:20
- - MagON   Да, без нее работать не будет полюбому.   20.11.2010, 17:22
- - owl   я не специлизируюсь на подключении магнитол, но ес...   20.11.2010, 17:28
- - rusinchic   у тебя масса получается через антенну(по оплётке),...   20.11.2010, 17:32
- - MagON   rusinchic, не раз видел что на оранжевом ярлычок И...   20.11.2010, 17:35
- - rusinchic   правильно!,но это на обычных мафонах,а тут -те...   20.11.2010, 17:37
- - davvar   кароч чтоб масса по антене не шла надо : Цитатабер...   20.11.2010, 17:39
- - rusinchic   обычно массы по антенне хватает(как у тя ),но вида...   20.11.2010, 17:41
- - davvar   на этот случай у меня есть огнетушитель)))   20.11.2010, 17:43
- - owl   тогда прикручивай массу к кузову, и должно работат...   20.11.2010, 17:44
- - Bubuka   ...да....у китайцев во всех двенадцативольтовых де...   20.11.2010, 21:54
- - davvar   Проверил на Красном проводе нет тока... может из з...   21.11.2010, 20:25
- - MagON   Всегда нету? Ключик поворачивал?   21.11.2010, 20:40
- - davvar   да. в любом положении ключа электричества там нет....   21.11.2010, 20:42
- - Японец   davvar, как проверял?   21.11.2010, 20:53
- - davvar   лампочкой с проводками)))   21.11.2010, 20:54
- - MagON   davvar, какая именно проблема? Я в теме как миниму...   21.11.2010, 20:56
- - Японец   Цитата(davvar @ 21.11.2010, 21:54) лампоч...   21.11.2010, 20:58
- - davvar   Проблема в то что магнитофон совсем не работает......   21.11.2010, 21:03
- - MagON   попробуй предохранитель с желтого перекинуть красн...   21.11.2010, 21:05
- - davvar   А где предохранители на них?   21.11.2010, 21:07
- - MagON   А ЦитатапРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВРОДЕ ЦЕЛЫЕ ВСЕ... это про ...   21.11.2010, 21:09
- - davvar   Ну я проверил хранители в коробке под капотом, и х...   21.11.2010, 21:22
- - MagON   Между родной фишкой и фишкой втыкающейся в мажор. ...   21.11.2010, 21:28
- - davvar   да предохранителей там по ходу нету.... там изоле...   21.11.2010, 21:39
- - sergeyart   Цитата(davvar @ 21.11.2010, 20:39) да пре...   21.11.2010, 22:15
- - davvar   Все перепроверил.. отсутствует напряжение на кроас...   22.11.2010, 21:16
- - rusinchic   красный можеш подцепить к жёлтому(будет работать п...   22.11.2010, 21:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 14:29
