Проблемы с Магнитофоном..., SONY |
29.9.2010, 9:58
Перестал работать экран, просто горит синим цветом и все.. Лечатся ли такие вещи??... мажер SONY DVX-7800 сенсорный комбайн
пс:если такая тема уже была, то удалите пожалуйсто -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
davvar Проблемы с Магнитофоном... 29.9.2010, 9:58
NOKIA Сбрасывать пробовал? у меня Белый экран бывает) 29.9.2010, 11:33
rusinchic а если вставить диск или флешку-загружается? 29.9.2010, 11:39
matvey если сЪемная панель протри контакты,такое часто бы... 29.9.2010, 11:41
NOKIA не на соньках если цветной экран, то все маздай, н... 29.9.2010, 11:41
davvar Диски флешки все работает, все чики пуки... даже с... 29.9.2010, 12:13
crazybubble Цитата(NOKIA @ 29.9.2010, 10:41) ... там ... 29.9.2010, 12:15
davvar да я его вообще снял... седне потыкаю и контакты п... 29.9.2010, 12:39
davvar тот такакя вот проблема.... перезагрузка не помогл... 8.10.2010, 13:06
sergeyart Цитата(davvar @ 8.10.2010, 12:06) тот так... 8.10.2010, 13:52
NOKIA Леша в отпуске...
Китай ппц, не раз проверено: ску... 8.10.2010, 14:10
davvar Ну я за него не плотил)))))))))))))) 8.10.2010, 14:13
NOKIA хоть это радует)
Люди - НЕ БЕРИТЕ китайскую техни... 8.10.2010, 14:15
Ulyanka Цитата(davvar @ 8.10.2010, 13:13) Ну я за... 8.10.2010, 14:23
davvar Зачем мне выкидывать магнитафон, который полностью... 8.10.2010, 14:29
Ulyanka А,ну тогда считай что он у тебя 1 дин:) В свое вре... 8.10.2010, 14:34
Atlantique Провод паркинга проверь. Должен замыкаться на корп... 8.10.2010, 17:55
davvar что за провод, где его искать? 8.10.2010, 18:36
Японец Цитата(Atlantique @ 8.10.2010, 18:55) Про... 8.10.2010, 20:12
davvar пОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ ЛИ МАГНИтофон не работать из за о... 20.11.2010, 17:08
ASS Никак не связано!!! Просто он не будет... 20.11.2010, 17:10
davvar Просто когда этот кабель шивелишь, то он начинает ... 20.11.2010, 17:14
owl davvar, GND это земля 20.11.2010, 17:19
davvar owl, ее обязательно подключать, ато у меня не под... 20.11.2010, 17:20
MagON Да, без нее работать не будет полюбому. 20.11.2010, 17:22
owl я не специлизируюсь на подключении магнитол, но ес... 20.11.2010, 17:28
rusinchic у тебя масса получается через антенну(по оплётке),... 20.11.2010, 17:32
MagON rusinchic, не раз видел что на оранжевом ярлычок И... 20.11.2010, 17:35
rusinchic правильно!,но это на обычных мафонах,а тут -те... 20.11.2010, 17:37
davvar кароч чтоб масса по антене не шла надо : Цитатабер... 20.11.2010, 17:39
rusinchic обычно массы по антенне хватает(как у тя ),но вида... 20.11.2010, 17:41
davvar на этот случай у меня есть огнетушитель))) 20.11.2010, 17:43
owl тогда прикручивай массу к кузову, и должно работат... 20.11.2010, 17:44
Bubuka ...да....у китайцев во всех двенадцативольтовых де... 20.11.2010, 21:54
davvar Проверил на Красном проводе нет тока... может из з... 21.11.2010, 20:25
MagON Всегда нету? Ключик поворачивал? 21.11.2010, 20:40
davvar да. в любом положении ключа электричества там нет.... 21.11.2010, 20:42
Японец davvar, как проверял? 21.11.2010, 20:53
davvar лампочкой с проводками))) 21.11.2010, 20:54
MagON davvar, какая именно проблема? Я в теме как миниму... 21.11.2010, 20:56
Японец Цитата(davvar @ 21.11.2010, 21:54) лампоч... 21.11.2010, 20:58
davvar Проблема в то что магнитофон совсем не работает...... 21.11.2010, 21:03
MagON попробуй предохранитель с желтого перекинуть красн... 21.11.2010, 21:05
davvar А где предохранители на них? 21.11.2010, 21:07
MagON А ЦитатапРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВРОДЕ ЦЕЛЫЕ ВСЕ... это про ... 21.11.2010, 21:09
davvar Ну я проверил хранители в коробке под капотом, и х... 21.11.2010, 21:22
MagON Между родной фишкой и фишкой втыкающейся в мажор. ... 21.11.2010, 21:28
davvar да предохранителей там по ходу нету.... там изоле... 21.11.2010, 21:39
sergeyart Цитата(davvar @ 21.11.2010, 20:39) да пре... 21.11.2010, 22:15
davvar Все перепроверил.. отсутствует напряжение на кроас... 22.11.2010, 21:16
rusinchic красный можеш подцепить к жёлтому(будет работать п... 22.11.2010, 21:46![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 16:31 |
