Москвич 2140 - пропала искра, Где? |
20.9.2010, 21:39
Вопщем появится скоро у меня такой аппаратец искра от катушки есть дальше нету
трамблер? что смотреть? контакты? бегунок? -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
ЦаО Москвич 2140 - пропала искра 20.9.2010, 21:39
dissector Цитата(ЦаО @ 20.9.2010, 20:39) Вопщем поя... 20.9.2010, 21:49
Т_996_ТМ_49_RUS Почисть крышку трамблера (места входа бронепроводо... 20.9.2010, 22:21
МАН49 Если с центрального провода есть искра, то - уголё... 21.9.2010, 0:16
Гидр ЦаО, подробнее опиши.
Бегунок не имеет сопротивлен... 21.9.2010, 1:04
Автогонщик Ех,тряхнём стоариной.Скорее всего из-за выработки ... 21.9.2010, 23:52
ЦаО Машин у меня я пошел смотреть:) 23.9.2010, 12:03
Mario у нас есть запчасти на москвич крылья покрышки ш... 23.9.2010, 12:32
ЦаО блин
короче искру не проверял, акум разряженый:(
п... 23.9.2010, 20:28
ЦаО акум еле еле крутит
искры нету от катушки
другую ... 24.9.2010, 19:12
KaRaPuZ В твойм случае кумулятор однозначно надо менять/за... 24.9.2010, 19:42
ЦаО а если акум разряженый но крутит чучуть искры совс... 24.9.2010, 20:03
KaRaPuZ Цитата(ЦаО @ 24.9.2010, 20:03) а если аку... 24.9.2010, 20:10
ЦаО надо кстати поставить замок зажигания
какие провод... 24.9.2010, 20:10
megavolt для нормального искрообразования необходимо напряж... 24.9.2010, 20:13
ЦаО значитца надо мутить искать где зарядить акумулято... 24.9.2010, 20:46
Гидр Цитата(ЦаО @ 24.9.2010, 20:03) а если аку... 24.9.2010, 21:47
MagON Маскарат на Кольцевой стоит? 29.9.2010, 18:59
ЦаО где находится пробка на блоке тосол слить?
кста... 6.10.2010, 10:51
NOKIA извращенцы....дайте машинке умереть спокойно...ей ... 6.10.2010, 11:07
Гидр ЦаО, смотришь со стороны свечных проводов на задню... 6.10.2010, 11:07
Miggrish Цитата(Гидр @ 6.10.2010, 11:07) Если карб... 6.10.2010, 11:11
ЦаО карб есть жучковский
так можно и воздухан жигулев... 6.10.2010, 11:19
Miggrish он там по высоте помоему не подходил, в капот упир... 6.10.2010, 11:23
ЦаО ну намучу чтонибуть:) 6.10.2010, 11:27
ЦаО cикока туда лить тосола и масла? 8.10.2010, 10:52
ЦаО какие тяги и как их регулировать чтобы задняя пере... 11.10.2010, 21:45
ЦаО Он едет! пятерых тянет даже
только глушитель ... 13.10.2010, 21:28
Гидр ЦаО, так, клапан в карб нашёл? А то я до гаража не... 13.10.2010, 21:47
ЦаО Со штанов снялся
ну на выходных можно:)
клапан наш... 14.10.2010, 15:46
Гидр ЦаО, тогда я ближе к выхам позвоню, договоримся. К... 14.10.2010, 17:15
ЦаО хомутика там небыло никакого на глушителе
он шел п... 14.10.2010, 17:29
Петр Борисович Стартер снимай иделай ревизию там все на болтах, Е... 14.10.2010, 18:06
ЦаО Мужики видят что пацан хренью не мается пиво в под... 14.10.2010, 20:38
Гидр Цитата(ЦаО @ 14.10.2010, 17:29) хомутика ... 14.10.2010, 21:18
ЦаО Стартер надо менять.
поэтому приму в дар стартер:) 15.10.2010, 21:32
Гидр ЦаО, он же крутил! Если крутил, значит дела... 16.10.2010, 9:19
Maledict Мужики, а может свапнуть и дунуть ?
http://forums... 16.10.2010, 15:12
ЦаО Цитата(Гидр @ 16.10.2010, 9:19) ЦаО, он ж... 16.10.2010, 18:50
dissector Цитата(Maledict @ 16.10.2010, 14:12) Мужи... 16.10.2010, 19:20
Гидр Цитата(ЦаО @ 16.10.2010, 18:50) есть но я... 16.10.2010, 20:32
dissector Цитата(Гидр @ 16.10.2010, 19:32) П.С. Да,... 16.10.2010, 20:43
Гидр Цитата(dissector @ 16.10.2010, 20:43) тай... 16.10.2010, 20:52
ЦаО Цитата(Гидр @ 16.10.2010, 20:32) Слушай, ... 16.10.2010, 20:59
dissector Цитата(Гидр @ 16.10.2010, 19:52) А Ниссан... 16.10.2010, 21:44
ЦаО Maledict, ну ели профинансируешь тогда свапнем и д... 6.2.2011, 0:30
ЦаО Вобщем после долгого зимнего простоя он на удивлен... 3.4.2011, 22:59
cez Такая ситуация, пропадает искра на азлк 2140. Заво... 16.5.2011, 22:34
Торонага Цитата(cez @ 16.5.2011, 22:34) Такая ситу... 16.5.2011, 22:45
kuruca На Москвиче есть такая приблуда, вариатор называет... 20.5.2011, 14:28
ЦаО блин. парковался не заметил какойто плуг в земле.... 12.10.2011, 11:03![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 19:18 |
