Подтекает рулевая рейка, Эскудо 98г
slava260
сообщение 7.8.2010, 11:53
Спасибо: 1205
Может неправильно выражаюсь, вобщем подтекает масло из рулевого механизма. Посоветуйте как это лечить? к кому обратится?
exPloZive
сообщение 7.8.2010, 12:04
Спасибо: 1425
slava260, попробуй Автохимию - стоп течь, для размягчения сальников, мож поможет. А вообще с рейкой всё плохо. Во превых отдельно сальники на неё родные не заказать. Всборе вся рейка! Пробывать подбирать сальники по образцу, но тоже нет гарантии что найдутся такие.
Спасибо! — slava260
Tim13
сообщение 7.8.2010, 12:15
Спасибо: 396
Авто: LC Prado-95, Surf-185
Мне рейку чинили на WP-авто. Не знаю что они там делали, но с тех пор не текло.
Спасибо! — slava260
slava260
сообщение 7.8.2010, 23:32
Спасибо: 1205
В интернете советуют - "@герметик ГУР@ называется от Hi Gear" мож кто слышал про такое?
сообщение 7.8.2010, 23:54
я заливал этот Хай гир в Эскудик, и помогало! в квадратный.
но зимой всё равно "потел" рулевой механизм.
Спасибо! — slava260
exPloZive
сообщение 8.8.2010, 10:21
Спасибо: 1425
slava260, я ж грю - сальники размягчит, но вот если у сальника нарушена структура (порван или треснул), то труба дело... хотя машина не такая старая - так что поможет!
сообщение 8.8.2010, 10:30
Могу поделится таким наблюдением. У меня тоже текла рейка. Посмотрел в бачок - залито какое-то коричневое масло. А рекомендован Декстрон, он как известно розово-красный. Решил поменять - да только не нашёл ни сливной пробки, ни самой методики. Тогда сделал на свой страх и риск вот что: шприцом высосал остатки из бачка, и залил туда Декстрон (Энеос). Покрутил рулём энергично, ведь насос сбрасывает масло в обратку в бачок, т.е. некая циркуляция присутствует. Тем же способом удалил всё содержимое бачка (уже грязного цвета) и опять залил туда свежак. После этого пару дней поездил и повторил процедуру.
Теперь рейка максимум немного "потеет", но не течёт, пыльник подсох, и масло не убывает.
Это я написал скорее не в качестве совета проверить, что за масло залито, и поменять - а пусть ремонтники оставят комментарии.
Сообщение отредактировал Гидр - 8.8.2010, 10:35
Спасибо! — HILANDER
exPloZive
сообщение 8.8.2010, 14:09
Спасибо: 1425
Может я ошибаюсь, но ,вроде как, люфты в рулевых тягах могут способствовать течи сальников рейки, естественно боковых.
сообщение 9.8.2010, 0:38
Если потекло, химия для самоуспокоения. Надо подходить к лечению координально.
Vov@n 1.6
сообщение 9.8.2010, 0:41
Спасибо: 309
обычно когда "потекло", то ловить там с герметиком уже нечего. В лучшем случае отодвигание неизбежного...
NORDISCH
сообщение 21.9.2010, 9:24
Спасибо: 63
Или наоборот придвигание неизбежного...Если сальник конченный и его размягчить герметиком, то и вовсе может выдавить.
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 14:40
