Смешение масла и тосола после сборки двигателя |
4.8.2010, 12:39
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо: 0 |
Второй раз перебираем двигатель GA15DE и второй раз проблема, масло с тосолом превращается в кашу..)) Голову шлифовали все детали кроме цепи новые. Ну а про топливку это второй вопрос..))
4.8.2010, 13:33
Т.е. в системе охлаждения ОЖ маслянная эмульсия?
4.8.2010, 13:38
трещина ...
4.8.2010, 13:43
Если на этом двигателе( на блоке ) есть масляный охладитель (представляет собой отсек на блоке сбоку,где масло охлаждается антифризом) , то может через его прокладку. И то ,если он (маслоохладитель) имеет съёмную крышку.
На 2LT так точно было. А про ваш двигатель не знаю, есть там крышка маслоохладителя или нет. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — ДЮЙМ
4.8.2010, 14:15
ЦыфрыЧ, Да, причем первые 80-90 км. все нормально, а потом начинаются выделения!!
4.8.2010, 14:20
вариантов немало.
В частности. Голову шлифовали, а блок проверяли? Правильно ли протягивали головку, прокладка нормальная? Это вариант наиболее очивиден, ибо тут масло выдавливает в систему охлаждения, а не наоборот, в частности при трещине в блоке антифриз под давлением будет уходить в картер, а в голове давление у масла больше, чем в системе охлаждения. Возможна так же трещина в "голове" -------------------- 89148508740
4.8.2010, 14:25
KAMAZ, Прокладка нормальная, протяжка также нормальная. Заводили работала часа 4, следили за состоянием масла, тосола все хорошо. Проехал 80 км. щуп белый....
4.8.2010, 14:28
4 часа работала на холостых?
4.8.2010, 18:24
KAMAZ, да..
4.8.2010, 18:25
ну вот, нагрузку дали, давление подняли... плоскость блока проверяли?
4.8.2010, 18:57
KAMAZ, нет..
4.8.2010, 19:21
а нужно было. Если блок веденный, то хоть с до десятитысячной голову выводи - все равно останется зазор
4.8.2010, 19:25
KAMAZ, а как блок выровнять???
4.8.2010, 19:28
снимаеш и везеш на шлифовки желательно вместе с головкой
4.8.2010, 20:22
Если блок ведёный по прокладке будет сразу видно!!!!!!!!!! Более похоже на микро трещину, но вариантов помимо трещины может быть куча! Обратись к дюйму или другим спецам если сам неможешь разобраться.
-------------------- [color="#00ffff"][/color]
4.8.2010, 22:57
serj, Прокладка в порядке, видимих косых нет. А кто это дюйм??? и где его найти?
4.8.2010, 23:04
Дюйм он один из модераторов на форуме, он же автомеханик. поищи его на форуме, телефоны его в подписи.
4.8.2010, 23:08
serj, Спасибо..
5.8.2010, 12:35
Смотреть однако надо на мотор. Трещины могут быть скрытые. Может и теплообменник, причём как коробочный, так и моторный. -------------------- |
5.8.2010, 15:26
ДЮЙМ, Ну давай гляешь скажешь че к чему???
