15 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Subaru Legacy
сообщение 12.8.2009, 13:15
Сообщение #76
корефан говорит - датчик уровня бензина.
Сообщение отредактировал dissector - 12.8.2009, 13:15
ASS
сообщение 12.8.2009, 13:35
Сообщение #77
Спасибо: 2919
Пиши интересно стало!!! У меня датчик уровня топлива находится вместе с насосом - поплавок такой =)
SUCK my POPSICLE!
сообщение 12.8.2009, 14:40
Сообщение #78
насос подкачки или перекачки..?
RVN
сообщение 15.8.2009, 2:15
Сообщение #79
Спасибо: 43
у меня очередной мотор умер. так и не добился от него езды, а он взял и скончался. на очереди 5-й.
sokolovih
сообщение 15.8.2009, 9:25
Сообщение #80
Спасибо: 110
Авто: subaru forester 1998
Ты их коллекционируешь, у тебя случаем датчика детонации не завалялось (я думаю он подойдёт к моемы ежу). Могу поменять на две передние контрактные стойки с В4 или купить за разумную цену
Ramzes
сообщение 15.8.2009, 11:15
Сообщение #81
Спасибо: 88
Нормально! Может он исчет слабые места в Субаровских дрыгателях. Потом БАЦ и супер пупер двигло смастерит smile.gif
RVN
сообщение 15.8.2009, 17:43
Сообщение #82
Спасибо: 43
Цитата(sokolovih @ 15.8.2009, 9:25) ссылка доступна только зарегистрированным
RVN, Ты сумашедший тип biggrin.gif 4-ый мотор спалить suicide2.gif Чё там постоянно летит то?
Мы с тобой точно об этой прокладке разговаривали? А то я весь в сомнениях wacko.gif
[attachment=27443:n_yf.JPG]
да . прокладка та. если куплю твин-турбовый мотор, то дам тебе свою, а если с форика, то мне самому нужна будет. т.к придется уток переделывать впуск, голову и т. д.
да они мне после второго мотора стали ясны. а мастерить в силу своей ленности неохота, да и технологии не позволяют в магадане.проще мотор поменять
Сообщение отредактировал RVN - 15.8.2009, 17:44
RVN
сообщение 16.8.2009, 1:44
Сообщение #83
Спасибо: 43
нет, я ночью заклинил. а выходит из строя шатун, а точнее сначала вкладыш,а дальше как повезет. был и клин, и кулак, и расплавленный шатун с выпрямленной крышкой. вариаций много, а первопричина одна
RVN
сообщение 16.8.2009, 10:43
Сообщение #84
Спасибо: 43
родной у меня BDX. ПОтом разные ставил. 205-й, ждикс, аждикс. на таксопарке стоят два . 25р стоит с BG-5.не стал смотреть какой, т.к. пробег не понравился.
RVN
сообщение 16.8.2009, 11:32
Сообщение #85
Спасибо: 43
часов там нет, в музыке они идут по фирме. прикуриватель подарю, но от субары нет у меня, какой-то есть, не пробовал, т. к. прикуриваю зажигалкакми. про буквы. не помню что обозначает. где-то есть но искать надо. посмотри в интернете. я там находил.
Сообщение отредактировал RVN - 16.8.2009, 11:34
RVN
сообщение 16.8.2009, 11:40
Сообщение #86
Спасибо: 43
сегодня этот с прадика заберу, испытать. на прадике держать его надо, можес с субаря притащился. потом отпишусь как работает.
RVN
сообщение 16.8.2009, 11:46
Сообщение #87
Спасибо: 43
нет. вся черная. в позапрошлом году ставил серый, но на неделю. теперь без инородных цветов. ноздря есть на какпоте. но тоже черная.
RVN
сообщение 16.8.2009, 11:52
Сообщение #88
Спасибо: 43
это на механнике. как я помню, хоть могу и ошибиться, три таких. мой, зеленый и белый. белый видимо твой.
Сообщение отредактировал RVN - 16.8.2009, 11:52
RVN
сообщение 16.8.2009, 11:58
Сообщение #89
Спасибо: 43
почему эксклюзив? у тебя7-го года? и правая турбина без байпаса?
Лис
сообщение 21.8.2009, 10:41
Сообщение #90
Спасибо: 204
У кого есть книга по Легасику, на бумаге или электронный? Очень интересует схема системы охлаждения, с целью установки электроподогрева. Может кто нибуть может подсказать по этой проблематике? Двигатель EZ-30 D. Куда врезать?
Зима не за горами..
Сообщение отредактировал Лис - 21.8.2009, 10:42
RVN
сообщение 21.8.2009, 19:28
Сообщение #91
Спасибо: 43
подъедь завтра на 7-ой континент. я с 10 буду там. а то с теле фоном проблемка.
RVN
сообщение 21.8.2009, 19:37
Сообщение #92
Спасибо: 43
нет, не пробовал. если честно, забыл. да и мотор вытащен из субары. завтра, если опять не забуду, попробую
RVN
сообщение 21.8.2009, 19:44
Сообщение #93
Спасибо: 43
так на бг 5 до 96-го года одни стояли, а после другие, больше. на атмо, соответственно, меньше. смотреть надо, замерять.
miki
сообщение 21.8.2009, 22:33
Сообщение #94
Спасибо: 1000
Цитата(Лис @ 21.8.2009, 9:41) ссылка доступна только зарегистрированным читай пост 23 , специально для тебя написал.., хотя эту ссылку я тебе уже кидал..., с которой фотки выложил....
Сообщение отредактировал miki - 21.8.2009, 22:43
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — Лис
RVN
сообщение 21.8.2009, 23:46
Сообщение #95
Спасибо: 43
Цитата(Буржуй @ 21.8.2009, 19:53) *
SF-5 это турбо-форестер,внешне вроде один в один,только суппорт больше вроде.
[attachment=27959:Подкрылок_1_.jpg]
замерь мдиаметр своего и фориковского. если одинаковый, то соответственно, подойдет.
RVN
сообщение 23.8.2009, 10:57
Сообщение #96
Спасибо: 43
по поводу прикуривателя. можешь сейчас подъехать, испытаем. если подойдет, отдам.
RVN
сообщение 23.8.2009, 11:09
Сообщение #97
Спасибо: 43
да нет, не была не была. просто если он подходит к субарю, то его не надо держать, пока нагреется, оне сам отскочит. в этом вся суть мспытаний. я дома. можешь подъехать к уюту. труба работает.
Лис
сообщение 30.8.2009, 0:25
Сообщение #98
Спасибо: 204
Какова минимальная толщина тормозного диска? Задний, невинтилируемый.. Есть у кого мануал?
сообщение 2.9.2009, 13:49
Сообщение #99
Буржуй,
Я залил сперва (по приходу авто в декабре прошлого года) и в передний и задний редуктор Шелл GL-4/5 ..., но что-то он мне не понравился, т.к. заметно густел - проверял вытащив щуп с переднего редуктора, после дневного простоя на стоянке в аэропорту (9-10 часов) при ср. темп. -30 -35.
Заменил на ликви-моли GL-5, так как оно мне понравилось ещё при эксплуатации короны с МКПП ... при той же процедуре проверки, оно было более текучим, и не превращалось в "сметану" даже при -45.
Более лучшей трансмиссионки класса GL-5 я не нашёл ...
Спасибо! — Буржуй
сообщение 2.9.2009, 14:02
Сообщение #100
Буржуй,
покупал ликви-моли в магистре, но только смотри чтобы было ГЛ-5 (цилиндрическая бутылочка с фиолетовой бумажной обёрткой, если фото найду - то кину). Емкость по 1 литру.
Емкость заправки в субару (в форик точно, м.б. в легаси по другому, хотя вряд ли) - передний диф. - 1,2 литра, задний - 0,8 литра. Итого 2,0 литра.
Поменять можно самому, если есть шприц для масла, иначе не очень удобно (особенно с задним дифференциалом)
В переднем дифе поменяешь сам. сливная пробка - внизу, заливная - сверху, она же - отверстие под щуп проверки уровня. Но тебе придётся "откинуть" интеркуллер.
На заднем диф. - нижняя пробка - сливная, верхняя - заливная, она же для проверки уровня масла.
Спасибо! — Буржуй
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 15:28
