Влага!, потеет фара...
Энтони Хопкинс
сообщение 24.9.2008, 21:48
Спасибо: 293
Блин, замучился уже...Фара потеет и все тут...Снимал ее и герметиком проклеивал...Не помоголо! Трещин вроде нет. мож еще разок снять и проклеить....А есть какое-нибудь средство, ну там по типу от запотевания окон. Брызнул в фару и забыл. А?
Ответов (1 - 18)
crazybubble
сообщение 24.9.2008, 22:38
Спасибо: 3225
В теории знаю, что должен быть в фаре клапан, через который и должна испаряться влага. Это может быть "трубка" или "отверстие", которые можно прочистить и всё будет гут. Так советуют Аксакалы в "паутине". Там же в инете на схемах фар я видел иной раз, что это вот-типа "фильтр дренажный" или как там его... Но, вот на Териосе у меня нижняя противотуманка одна потеет, мало того - после бродов в фаре вода плещется и не уходит. Я снимал эту фару, всю её обмусолил, но не нашёл никакого клапана. Воду удалил просто снятием лампы и выливанием воды. Не знаю что там ещё прочищать. Не думаю, что сняв (в муках) стекло и опять посадив на герметик я решу проблему. Где-то должна быть "жабра".
Спасибо! — Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
сообщение 24.9.2008, 22:47
Спасибо: 293
Кошмар!!! Смотрел вроде, но не заметил клапана...Надо еще разок глянуть.
Goblin
сообщение 24.9.2008, 23:17
Спасибо: 1625
а снизу самым минимальным сверлом дырку просверлить не судьба.. что бы вода в фару не затекала при бродах... ? и соответсвенно влагообмен был???? или как у меняпротивотуманки - полностью обмазаны герметиком.. воды нет.. хотя броды по капот!!!!
сообщение 25.9.2008, 1:13
Действительно сам зделай, раз конденсат мучает-так хоть она быстрее сохнуть будет чем под слоем герметика. Вакума в фаре то же не должно быть.
OrNeT
сообщение 25.9.2008, 8:28
Спасибо: 371
Зимой вымезнет само.
Если лампы галогенки не сверли.
Должен быть отвод (трубка).
crazybubble
сообщение 25.9.2008, 11:59
Спасибо: 3225
В том-то и дело, что хочется цивилизованно решить вопрос. Другая туманка в идеале... А, потеющая внешне хорошо выглядит. Где в ней трещина - не знаю...
Энтони Хопкинс
сообщение 25.9.2008, 21:47
Спасибо: 293
А почему если галогенка, то нельзя сверлить...
OrNeT
сообщение 25.9.2008, 22:02
Спасибо: 371
А им, галогенкам, противопоказано взаимодействие с окружающей средой, сгорают быстро.
MAGADAN
сообщение 25.9.2008, 23:31
Спасибо: 131
это у тебя в марке?
Silent
сообщение 25.9.2008, 23:36
Спасибо: 573
Mars - 8 914 039 1000.
MAGADAN
сообщение 26.9.2008, 9:35
Спасибо: 131
Цитата(Silent @ 25.9.2008, 22:36) *
Я тоже мучаюсь причем только одна потеет
ТимиЧ
сообщение 26.9.2008, 13:54
Спасибо: 1507
во блин прочитал и вспомнил что у меня тоже фарка то патеет ща пойду в гараж сниму ее и проведу обряд ВуДу!!!!! dance2.gif
Энтони Хопкинс
сообщение 26.9.2008, 21:41
Спасибо: 293
Цитата(MAGADAN @ 25.9.2008, 23:31) *
это у тебя в марке?
Ага.
Silent
сообщение 10.4.2009, 22:47
Спасибо: 573
Блин, началось тепло и фара опять потеет, что можно придумать? посоветуйте... Трубка для обмена воздухом, вроде чистая....
Перец
сообщение 10.4.2009, 23:12
Спасибо: 307
В фаре есть трещина, это стопроцентное утверждение!
Silent
сообщение 10.4.2009, 23:44
Спасибо: 573
Как раз таки нету....
machucha
сообщение 11.4.2009, 21:46
Спасибо: 2193
Silent,
трещина есть,не в стекле,так в корпусе
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Babay
сообщение 29.4.2009, 11:20
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
Сверлить дыкри - нельзя! Вода попадает внутрь например на мойке, под давлением или при скорости, тоже под давлением набегающего потока. Любая лишняя дырка только ускорит этот процесс. Причина в нарушении герметизации между стеклом и корпусом фары. Есть только один способ - снимать стекло, мазать пожирнее герметиком. Стекло снимается после размягчения японского герметика путем разогрева всей фары в духовке. Главное - не тереть ничем блестящие поверхности, останутся разводы. Если на отражателях остались следы от высохшей воды - промыть в воде ручками с фейри.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 10:48
