Пропала задняя передача, вингроуд |
6.7.2010, 21:59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 818 Спасибо: 205 |
Сейчас поехал по делам, выезжаю с парковки задом, машина катится, даю газу - обороты повышаются, но машина как ехала еле еле, так и едет, остальные передачи работают нормально. В чем может быть проблема?
6.7.2010, 22:15
АКПП ... Нисцан!
6.7.2010, 22:47
смотри электрику или едь к коробочникам.(чего не желаю)
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — alex
6.7.2010, 22:53
твою заднюю передачу сьел я:))
вкусная была:) -------------------- |
7.7.2010, 16:50
на седимом контененте сказали что это первый признак что коробка отъездила свое
7.7.2010, 17:06
на седимом контененте сказали что это первый признак что коробка отъездила свое у трех! моих знакомых всё с этого начиналось ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
7.7.2010, 17:28
обидно однако! только что отдал почти 7 т.р. за замену масла, не помогло:( менять коробку или капиталить?
7.7.2010, 17:33
обидно однако! только что отдал почти 7 т.р. за замену масла, не помогло:( менять коробку или капиталить? не стоит отдавать вопрос выбора нам, не видящим коробку. К Яковлеву -------------------- 89148508740
7.7.2010, 18:08
а какой мотор ??? могу посмотреть может есть в наличии цена ниже рыночной будет
Спасибо! — alex
7.7.2010, 19:22
alex,
начал читать с верху и хотел написать,чтобы не вздумал менять масло,но... похоже,что лопнула тормозная лента,если я не ошибся в моделе КПП,а так надо смотреть.т.89644555552 напиши модель КПП,она указана на табличке под капотом и попробуй вот что,включи первую передачу и проедь,если есть торможение двигателем,когда бросаешь газ,то тогда точно лента,а если нет,то проблема в другом. Сообщение отредактировал machucha - 7.7.2010, 22:02 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — alex
8.7.2010, 0:00
Цитата(vanetz @ 7.7.2010, 17:08) ссылка доступна только зарегистрированным alex, начал читать с верху и хотел написать,чтобы не вздумал менять масло,но... похоже,что лопнула тормозная лента,если я не ошибся в моделе КПП,а так надо смотреть.т.89644555552 напиши модель КПП,она указана на табличке под капотом и попробуй вот что,включи первую передачу и проедь,если есть торможение двигателем,когда бросаешь газ,то тогда точно лента,а если нет,то проблема в другом. после замены масла машина начала ездить рывками на задней передаче, сейчас немного покатался по городу и приехал домой, ставлю машину, сдаю задом едет без проблем, без рывков, как надо.. окей, напишу уже завтра и попробую как советуете -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 11:57 |
