17 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
делиководы - объединяйтесь!, для всех у кого есть, и тех кто хочет.
Moisey
сообщение 24.10.2011, 8:26
Сообщение #301
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Вопрос таков:А супорты могут болтаться?Просто заметил что стук вроди бы пропадает когда нажимаешь на тормоза!Колесо когда снимал, посотрел на них врои шевелятся но не сильно.Тарабаят как будто открутилось что то)а все на месте и прекручено, на привода не похоже.
hronik
сообщение 24.10.2011, 10:38
Сообщение #302
Спасибо: 1345
Запросто могут болтаться...
Инет есть?
На Делика форуме подробно всё разжёвано..
Moisey
сообщение 24.10.2011, 11:18
Сообщение #303
Спасибо: 336
Сегодня надо залезть почитать.
сообщение 24.10.2011, 11:29
Сообщение #304
Цитата(Moisey @ 17.10.2011, 13:58) ссылка доступна только зарегистрированным
Пружины, придерживающие колодки, стоят? Если их выкинули, то колодки будут тарабанить.
Moisey
сообщение 24.10.2011, 13:04
Сообщение #305
Спасибо: 336
ДЮЙМ, толщину то я сам скажу конечно, я имел ввиду размер наружный и внутренний диаметры!А сколко должен быть люфт привода по норме в ступице?
А насчет пружин я дажеи не знаю, надо посмотреть!А что их могли и выкинуть blink.gif ?
Сообщение отредактировал Moisey - 24.10.2011, 13:05
Moisey
сообщение 27.10.2011, 13:19
Сообщение #306
Спасибо: 336
Вчера начались неполадки с работой ДВС!Когда заводишь все хорошо, начинаем ехеть все хорошо,проехали км.2-3 останавливаемся на перекрестке или просто притормаживаем начинают падать обороты почти до 0 и трусит ДВС (плавают в интервале 0-600) и начинает еле заметно моргать лампа с лейкой красной!Ставим на нейтраль газнем и все приходит в норму, еще грешил на аккум но после установки старого все продолжилось.Масло на месте, тосол тоже.Гогда начинается ЭТО с оборотами то начинает попискивать ремень какой то, хотя они натянуты оба(До этого поставил прямоток с демонтажем всей трубы с глушителем и резонатором и уст. нового глушителя низкого сопротивления и прямоточного на конец и выбил катализатор, но датчик вставил обратно и ни чего не горит (типа перегрева или еще чего).
Может ремень какой прогревается и слабеет, может быть такое?
Moisey
сообщение 7.11.2011, 15:03
Сообщение #307
Спасибо: 336
Разобрался!Надо было поездить минут 20-30 чтоб комп настроился после скидывания клем!
Решил на выходных проверить подогрев который был установлен прошлым владельцем АВТО)пшик)и все подогрева нет!Че за люди 1_veryangry.gif
Сообщение отредактировал Moisey - 7.11.2011, 15:52
Moisey
сообщение 10.11.2011, 13:27
Сообщение #308
Спасибо: 336
Нашел на просторах инэта форум по ДВС 2,4 там мужики на китайские джипы с такими ДВС Ховеры новые Прадо,Сурфы только китайские идут с такими ДВС, делают по лицензии.Ставят комплект КИТ ТУРБО болт ОН)и катаются)разгон до сотни 8 секунд при массе 2т, не знаю как но получают без настраивания на заводских настройках около 220 л.с. а при настройке мужик снял 280л.с. и ездиет уже больше года в шумахерском режиме и двигатель живой!Зашел по ссылке на сайт, стоит комплект 75 тысяч рублей. f1.gifИ вложил он уже в это дело уже 6 тыс долларов, а так 75 комплект и около 1 тыс у.е. установка, короче 110 т.р. и у меня Турбо Дэлика)установить впринципе смогу сам, если месяцок поизучать тему!Осталось найти 75 штук на покупку КИТа.
Сообщение отредактировал Moisey - 10.11.2011, 13:30
Muskul
сообщение 10.11.2011, 13:41
Сообщение #309
Спасибо: 1791
Moisey в комплекте идут форсунки которые со сток мозгом люьт больше как раз на величину того наддува. ну я думаю так по крайне мере или прям вместе с мозгом прошитым комплект идет.
находил еще тему дизельный крузак бустапят потихой прикольно получилось.
Moisey
сообщение 7.12.2011, 9:13
Сообщение #310
Спасибо: 336
Поменяли все ролики с сальниками в лобовине, а какой то странный звук на который мне говорили что это ролики остался!Тр-тр-тр где то под стеклом посередине торпеды, из под капота не слышно, а как в салоне сидишь так тр-тр-тр как что то крутится и тарахтит!Говрят моторчик печки дак нет же выключаю печку, а он тр-тр-тр.Обороты добавляю и звук быстрее торохтит, похоже на помпу что ли(но с улицы не слышно.
Мож у кого было такое(
Даже больше похоже на звук КЛЮ-клю-клю-клю чем больше обороты тем быстрее ключает.
Сообщение отредактировал Moisey - 7.12.2011, 9:25
DarkMage
сообщение 7.12.2011, 17:42
Сообщение #311
Спасибо: 554
Цитата(Moisey @ 10.11.2011, 12:27) *
Нашел на просторах инэта форум по ДВС 2,4 там мужики на китайские джипы с такими ДВС Ховеры новые Прадо,Сурфы только китайские идут с такими ДВС, делают по лицензии.Ставят комплект КИТ ТУРБО болт ОН)и катаются)разгон до сотни 8 секунд при массе 2т, не знаю как но получают без настраивания на заводских настройках около 220 л.с. а при настройке мужик снял 280л.с. и ездиет уже больше года в шумахерском режиме и двигатель живой!Зашел по ссылке на сайт, стоит комплект 75 тысяч рублей. f1.gif И вложил он уже в это дело уже 6 тыс долларов, а так 75 комплект и около 1 тыс у.е. установка, короче 110 т.р. и у меня Турбо Дэлика)установить впринципе смогу сам, если месяцок поизучать тему!Осталось найти 75 штук на покупку КИТа.
А зачем на делике 280 кобыл, если она больше, чем на 100 км/ч в поворот входить не может? Голова-ноги и акробатические кувырки обеспечены в этих "Шумахерских режимах"... smile.gif
[size="2"][/size]
Moisey
сообщение 7.12.2011, 18:10
Сообщение #312
Спасибо: 336
Не я конечно не собираюсь этого делать, просто было интересно!На материке было бы актуально на стандартной резине и без лифтов всяких!А вот от электрической турбины бы наверное не отказался, подключаемой с кнопки когда груженый в перевал идешь бац включил и попер)
Shurik_
сообщение 18.1.2012, 0:06
Сообщение #313
Спасибо: 135
Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013
подскажите где купить болт на делику, который на рычаге(что бы делать развал)?
рихтовка, покраска авто 9248501227
заказ запчастей для легковых и грузовых авто, запчасти на ТНВД 9246910055.
hronik
сообщение 18.1.2012, 0:37
Сообщение #314
Спасибо: 1345
Shurik_, EXIST.RU или CHOICE.ru
Moisey
сообщение 18.1.2012, 8:26
Сообщение #315
Спасибо: 336
Shurik_, я брал в АВТОмиге около боинга который!
Moisey
сообщение 31.1.2012, 16:46
Сообщение #316
Спасибо: 336
Сегодня ездил на Сокол в Аэропорт, на кольце заправился наливом туда 90-110 км/ч 4 человека в салоне и богаж, 2 печки вкл.)обратно 2 человека без богажа, заехал на радары на Уптаре и обратно 100-120км/ч, 1 печка вкл. Делика 2,4л лифт подвески 5 см и резина 265/70 на15 с включеным 4вд и обгонами тапку в пол)вышло 12,8 л на 110 км ну плюс погрешность спидометра из-за резины выходит 11 литров грубо даволен)
Moisey
сообщение 17.4.2012, 11:29
Сообщение #317
Спасибо: 336
Машина начала тупить и не хотела ехать при нажатии на педаль газа(Промучившись около 3 дней, гадал что да как!Думал что вода в баке оттаяла т.к. много людей начали говорить что такие проблемы!Залил спирта поехал на 23 км вроди бы нормально, метров через 500 опять начала тупить и задыхаться при нажатии на педаль газа, доехал до Дукчи встал т.к. машина тупо заглохла(Я был в шоке и не знал что делать.Постоял, завел и поехал в сторону дома.На подъем она отказалась ехать категорически, тупила и захлебывалась.Все встал на остановке, открыл чемодан с ключами и пошел крутить зажигание, сделал метку старого положения и стал крутить потихоньку.Вправо сместил на 1 мм пытаюсь погазовать она вообще задыхается, влево сместил на 2 мм получше стало но на верхах захлебывается, еще чуток подкрутил на 1 мм обороты стала набирать как ЗВЕРЬ)зафиксировал!Сел за руль добавляю газу, а машину как подменили.раньше чтоб разогнаться нужно было давить на газ почти до конца, теперь разгоняется еле давя на педаль и тянет что на 2 что на 3 передаче.Короче доволен как СЛОН теперь.Ездил на Олу на выходных так вышел на Ольский перевал на скорости 75 км/ч это для меня рекорд) раньше 55 и то с трудом, а что на стандартной резине и без лифта было бы!
Moisey
сообщение 26.4.2012, 8:33
Сообщение #318
Спасибо: 336
Вчера выехал по делам вечером, снег валил как потерпевший!перед отъездом е было возможности почистить зеркала боковые, а залепило их мокрым снегом хорошо.За 2 км до остановки решил включить подогрев заднего стекла (начало потеть). Приехав на место решил выйти почистить зеркала)а они чистые и идет пар от них)))я рукой потрогал а они теплые)))Вот так я обнаружил что у меня стоит подогрев зеркал, срабатывающий вместе с обогревом заднего стекла!Приятно)
4X4
сообщение 26.4.2012, 20:58
Сообщение #319
Спасибо: 9
вот хочу приобрести делику готика так до 92,стоит ли брать или нет???
нужно думать а потом делать
megavolt
сообщение 27.4.2012, 1:34
Сообщение #320
Спасибо: 789
Кузов P35W достаточно удобный, тепловоз вполне проходимый и могучий, двигатель 4D56.... просто 4D56. В общем - автомобиль крепкий, надежный, но на любителя....
hronik
сообщение 27.4.2012, 2:00
Сообщение #321
Спасибо: 1345
Нет
Нормальных вариантов не найти, а вкладываться будешь
Оно тебе надо?
Копи деньги и покупай Space Gear 3.0l с высокой крышей
megavolt
сообщение 27.4.2012, 2:12
Сообщение #322
Спасибо: 789
очень спорное утверждение.....
4X4
сообщение 27.4.2012, 17:44
Сообщение #323
Спасибо: 9
на спайс гир мож к 2018 году да накоплю))))спасиб за мнение))
bigshurik
сообщение 27.4.2012, 18:47
Сообщение #324
Спасибо: 17
Отличный машина, у самого 35 кузов 1995г, но требует привыкания и постоянного контроля. Машина более приспособлена для рыбаков,охотников и любителей активного отдыха, чем для города. Не гоночный болид.
За полтора года ни разу не пожалел что купил именно этот авто.
кинтохО
сообщение 13.5.2012, 23:31
Сообщение #325
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
сегодня я стал счастливым облодателем делики . biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 1:33
