Подключение магнитолы!, боюсь ошибиться в поиске "+" и "-"...
Энтони Хопкинс
сообщение 24.9.2008, 0:40
Спасибо: 293
Драсьте всем!!! Взял себе МР3шный мафон. Собрался устанавливать его самостоятельно. Опыт впринципе есть, да и ничего сложного вроде нет. Один гемор - поиск плюса и минуса на динамиках. В описании к мажору все понятно - серый провод к плюсу, серый с полоской к минусу и т.п. А где тут плюс и где минус. Авто Тойота. Мажор в нем стоит стандартный Тойотовский с СD. Фишки так же стандартные. Боюсь промахнуться. Может кто подскажет каой провод на плюс идет, а какой на минус. Глядя на четыре провода, идущие на задние динамики, на фишке один сверху, другой снизу - на левый динамик, то же и на правый. Вот какой из них плюс я не в курсе. Может у кого своя технология есть. Слышал, что батарейку подсоединяют к проводкам. В результате какого-то гула, образовавшегося от данного подсоединения, и находят нужную полярность...Помогите пожалуйста!!! training1.gif dow-load.gif
Ответов (1 - 14)
megavolt
сообщение 24.9.2008, 1:22
Спасибо: 789
очень помогает мультиметр(омметр, прозвонка, в конце концов). особенно когда ты не заморачиваешься цветами, а прикидываешь: этот пойдет на плюс. как-то так.
_Forward_
сообщение 24.9.2008, 2:01
Спасибо: 384
я динамики путем научного тыка истчу ыыы включаю магнитофон и уже потом ищу где право где лево, где перед где зад, где плюс, где минус rolleyes.gif
[color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре.......
`Саня`
сообщение 24.9.2008, 2:20
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
а смысл искать +- на динамики ани хоть так хоть так  норм играют, если нет то на слух определять smile.gif
Сообщение отредактировал `Саня` - 24.9.2008, 2:20
MadMax
сообщение 24.9.2008, 2:41
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
не факт... если один из 2х динамиков нормально подключить, а второй затупить, то играть будет потупому, слабее и хуже...проверено... training1.gif
kamelot-4
сообщение 24.9.2008, 8:17
Спасибо: 305
В фишках, которые на машине, плюсы колонок находятся у замка фишек.
Dracula
сообщение 24.9.2008, 9:59
Спасибо: 52
Авто: Toyota HiLux Surf SSR-X Limited `98
Смысл в том, что когда ты неправильно подключишь динамик он у тебя будет играть в противофазу, т.е. вместо одного направления хода диффузора (вперед) будет играть "назад", т.е. "вдавливаться"
Спасибо! — dissector rusinchic
x34
сообщение 24.9.2008, 12:23
Спасибо: 1692
хм...а ты громкость побольше сделай да послушай как лучше играет(чище всмысле),я так и цеплял
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Konst
сообщение 24.9.2008, 13:41
Спасибо: 165
то что неверно подключены динамики можно определить очень простым способом: он для чуткого уха. при регулировке баланса уровень низких частот должен оставаться неизменным, тогда как у неверно пудключенных динамиков вместе с балансом изменяется и бас.
правильно слышал, только не гул здесь важен, а направление хода диффузора. он втягивается или выталкивается.
Спасибо! — MIB rusinchic
X__GADik!!
сообщение 24.9.2008, 14:19
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
плюс или минус......разница может выразится в потере басового фона и поиска потом резонанса,но я думаю что ты там не строишь особо дорогую систему поэтому не заморачивайся и кидай так как душа лежит,проверено на себе:))
G-Class
Спасибо! — Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
сообщение 24.9.2008, 21:45
Спасибо: 293
Спасибо всем за советы!!! Попрбую на выходных прозвонить тестером и на слух тоже попробую! Кстати заметил, что басов поубавилось немного. Может старый мажор как-то бодрее их выдавал, хотя новый более мощный.
сообщение 25.9.2008, 1:31
Цитата(Энтони Хопкинс @ 23.9.2008, 23:40) ссылка доступна только зарегистрированным
Согласен с точки зрения физики, но я забил на это и разницы не увидел вернее не услышал, только время потерял.
По части басов- то может просто стоит проверить настройки МП3ка, может где то отдельно добавляются басы? На моем например так и есть.
Сообщение отредактировал dissector - 25.1.2010, 14:49
Энтони Хопкинс
сообщение 25.9.2008, 22:00
Спасибо: 293
[/quote]
Настройки баса я выставил оптимальные. Но все равно что-то не так. Звук чистый и громкий, басы долбят не плохо. Но все же какое-то отличие от родного мажора есть. Вот я и подумал, может полярность перепутал.
Харя:)
сообщение 1.11.2008, 23:27
Спасибо: 160
Авто: Toyota Harrier 1998
на слух определить самый вариант:)
Konst
сообщение 1.11.2008, 23:56
Спасибо: 165
есть диск аудиодоктор. вот три теста из него:
при правильном подключении противофаза должна быть тише, либо смещена, но не громче чем фаза.
[attachment=8236:три_теста.rar]
на будущее распиновка :
Сообщение отредактировал Konst - 2.11.2008, 0:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 8:18
