Установка релюшки, хочу сделать отдельное реле на подсветку в салоне |
8.6.2010, 20:37
В общем вот какое дело. Сделал подсветку в салоне сзади, но запитал от габариток. На данный момент это мне не совсем удобно, т. к. тонер сзади слабый и в тёмное время суток видно иллюминацию с улицы. Посему хочу поставить отдельно кнопку вкл/вкл на подсветку, купил сегодня саму кнопу - там 3 контакта. Столкнулся с этим первый раз и хз, что и как лепить. Кидать один - и два + на реле или, наоборот, один + и два -?Ниже прилагаю схему)Помидорами гнилыми за исскуство не кидать - т к талант художника в Пайнте зарыт
Хм почему-то не хагружается файл что в пайнте нарисовал) Сообщение отредактировал KaRaPuZ - 8.6.2010, 20:40 -------------------- |
8.6.2010, 20:43
Приезжай, расскажу, покажу
-------------------- Спасибо! — KaRaPuZ
8.6.2010, 20:47
Вот оно примерно как.Если на пальцах н есможете раскидать придётся значит к Магону ехать человека беспокоить=))
Сообщение отредактировал KaRaPuZ - 8.6.2010, 20:50
Прикрепленные файлы
8.6.2010, 20:50
8.6.2010, 21:05
Забыл добавить - кнопочка с подсветкой сама - тогда по логике надо и 3-й контакт как-то задействовать?
8.6.2010, 21:11
Не факт
8.6.2010, 21:16
Хотя наверно всё же факт Если логично рассудить - только от одного + подсветка в кнопке не будет же работать?Может на свободный контакт тогда еще - накинуть?
8.6.2010, 21:19
Забыл добавить - кнопочка с подсветкой сама - тогда по логике надо и 3-й контакт как-то задействовать? Если подсветка управляется положительным сигналом (как на схеме), то третий контакт кидай на массу. Если управление осуществляется отрицательным сигналом, кидай на +, и будет тебе подсветка тумблера. А лучше приедь, покажи. -------------------- Спасибо! — MagON
8.6.2010, 21:20
Если подсветка управляется положительным сигналом (как на схеме), то третий контакт кидай на массу. Если управление осуществляется отрицательным сигналом, кидай на +, и будет тебе подсветка тумблера. А лучше приедь, покажи. Тэк-с вас уже двое - кому лучше-то показать? -------------------- |
8.6.2010, 21:23
Не вопрос, тел в подписи
(Я безкалесный -------------------- |
8.6.2010, 21:23
KaRaPuZ, Можешь показать обоим, и вывести средний итог, Звони, тел. в ЛС.
8.6.2010, 21:44
кнопка скорей всего перекидная, без среднего положения (выкл), не просто вкл-выкл. а допустим движок коллекторный крутить по часовой или против (это типа пример) или две схемы запитать, если они должны работать не одновременно, средний контакт + (приходящий) и два отходящих (99%), в твоем случае надо использовать средний и любой один из отходящих, ставить в разрыв цепи подсветки уже полсле разветления на габарит..
8.6.2010, 21:58
GOLLANDEC, ссылка доступна только зарегистрированным
8.6.2010, 22:03
Если все так, как я себе представляю, то можно сделать так чтобы при выключенной подсветке горела кнопка, а при включении подсветки гасла
8.6.2010, 22:11
MagON, Очень интересно.
В большинстве тумблеров оборудованных индикацией включения, третий, не задействованный в твоей схеме контакт питает только лампу, а именно светодиод.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 8.6.2010, 22:14 -------------------- |
8.6.2010, 22:43
...В большинстве тумблеров оборудованных индикацией включения, третий, не задействованный в твоей схеме контакт питает только лампу, а именно светодиод. тогда надо подать на средний ( + ) и по очереди на крайние 12 вольт и смотреть когда загорится подсветка и будет ли она выключаться при нажатии, лучше б еще для наглядности любую лампочку 12 вольт прицепить между крайними контактами.., эх, покрутить бы в руках переключатель этот..., вот MagON завтра и покрутит... -------------------- |
8.6.2010, 22:50
Да там мудрить незачем. На тумблере есть маленькая наклеечка, либо оттиск с распиновкой. А покрутить в руках, можно в любом электро-магазине.
9.6.2010, 0:01
Ну и хрень вы тут раздули из-за примитивной кнопки...
Спасибо! — miki
9.6.2010, 0:22
Vov@n 1.6, что б поменять лампочку нужно 6 прапорщиков - один держит лампочку, 4 его подымают и двигаются покругу по часовой стрелке, а последний двигается в другом направлении что б у первого голова не закружилась - чего тут не ясного?
ну и развели мы тут консилиум, это что б женщины не задавали вопросов о чем мужчины общаются между собой -------------------- Спасибо! — KaRaPuZ
9.6.2010, 2:57
Люди разные естЬ, и кому то это в "новье", и если что то не знаешь, лучше спроситЬ, чем потом проводку перекладывать, из за того что где то пыхнуло. А за спрос денег не берут. Тем более что форумчане всегда помогают в данных вопросах.
9.6.2010, 14:42
На всех кнопках с подсветкой и тремя контактами один из них минус, второй плюс. А третий это плюс который подается этой самой кнопкой. А чего как и куда подключать зависит от того, что человек ХОЧЕТ УВИДЕТЬ... Вот и все.
9.6.2010, 14:55
Да там мудрить незачем. На тумблере есть маленькая наклеечка, либо оттиск с распиновкой. А покрутить в руках, можно в любом электро-магазине. Кстати на тумблере рапсиновки нету - контакты цифрами подписаны 1 2 3 Была б распиновка сам бы дотумкал) ЗЫ Перегорела лампочка на кухне - нужно срочно 6 прапорщиков!? Сообщение отредактировал KaRaPuZ - 9.6.2010, 14:56 -------------------- |
9.6.2010, 16:07
можешь показать даже троим...
9.6.2010, 19:05
Всё я свободен....сейчас будем встречи набивать
9.6.2010, 21:26
В общем, предоставил я возможность покрутить сию кнопочку в руках MagON'у
Не хочется плодить темы, потому следующий вопрос задам вам, знатоки автозвука,тут же -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 2:57 |
