Toyota PASSO, Ох и ах!!!
сообщение 23.9.2008, 20:52
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Такая лапочка wub.gif а внутри совсем не маленькая, может чуть-чуть меньше, чем в моем автобусе...и то даже не в ширину, а в длинну.
Есть 4ВД - есть нет, до сегодняшнего дня в Магадане не видела. blink.gif girl_witch.gif
Как вы, должно быть знаете, автомобиль Passo/Boon –это машина, выпущенная на рынок под совместной торговой маркой компаний Toyota и Daihatsu. Ее предшественницей можно считать такую же «парную» модель Toyota Duet / Daihatsu Storia. Вспомните, как все начиналось. В феврале 1998 года в продаже появляется автомобиль Storia, ставший продолжателем линии модели Daihatsu Charade. Это появление еще проходило исключительно под маркой компании Daihatsu. Но уже в сентябре того же года Toyota выпускает свой вариант – автомобиль Duet. Для Toyota это был, по сути дела, тактический ход: как известно, торговая компания Corolla (в данном случае это название сети автомагазинов в Японии – прим.перев.) не занималась продажей автомобиля Vitz, и ей срочно нужно было какая-либо модель, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. В качестве этой модели и была выбрана машина Storia, но уже под вторичным названием Duet.
Основываясь на опыте, полученном в результате таких манипуляций с машинами Storia и Duet, был разработан новый проект – совместная модель Passo/Boon. Этот проект сразу же получил название «первого совместного малолитражного автомобиля двух компаний Toyota и Daihatsu». Поговаривают, что дизайнерская работа целиком принадлежит Toyota, а все остальное, то есть непосредственно конструирование, компоновка и производство было поручено Daihatsu. Как бы то ни было, а новая модель Passo/Boon стала короче своего предшественника – автомобиля Duet/Storia на целых 10 см, и ее длина стала равняться 3595 мм, что в значительной мере соответствует той стратегии, которой в настоящее время придерживается именно Toyota. С другой стороны, если бы разработкой компактной машиной от начала до конца занимались конструкторы Daihatsu, для которой такой тип автомобиля своего рода визитная карточка, то, наверняка, за основу был бы взят общепринятый в мире европейский стандарт, используемый в автомобилях группы B. На практике же получилось так, что рожденная совместными усилиями модель Passo/Boon стала самым малым автомобилем японского производства, что эквивалентно «самому маленькому по размеру автомобилю компании Toyota». Будучи сторонним наблюдателем, смею предположить, что вся эта история имеет самое непосредственное отношение к грядущему выходу в свет новой модели автомобиля Toyota Vitz, который намечен на начало следующего года.
Как известно, выпускаемая в настоящее время модель Vitz – это, прежде всего, последствие европейской политики компании Toyota. Или, если быть точнее, результат стремления Toyota одним ударом взять рынки как Южной Европы, так и Западной и Восточной Европы. Поэтому его длину ограничили 3640 миллиметрами. Но общеевропейский рынок, как таковой, весьма неоднороден, поэтому модель Vitz со своей длиной оказалась как бы на перепутье. Еще бы, ведь Западная Европа, где доходы населения довольно высоки, уже ориентируется в основном на стандарт, принятый в отношении машин группы B, согласно которому, в частности, длина такого класса автомобиля должна быть 3.8-3.9 метра. Следовательно, для того, чтобы модель Vitz была по-прежнему покупаемой как на Юге, так и на Востоке Европы и, в тоже время, не теряла позиций в Западной Европе, требуется, чтобы его длина соответствовала стандарту группы А (или же подгруппы В). В качестве примера автомобиля группы А можно назвать машину Volkswagen Lupo или Citroen C2. таким образом, применительно к Западной Европе, покупатели которой с нетерпением ожидают новую модель Vitz, габариты его кузова должны быть существенно увеличены. И если в отношении нового варианта Vitz, наоборот, будет выбрана «миниатюризация» его кузова, то удержать уже завоеванную нишу на рынке Западной Европы будет непросто.
Однако новая модель Passo/Boon дает повод предположить, что будет именно так. А ведь обновляя модельный ряд (сейчас Passo/Boon, затем новый Vitz, после этого новая Corolla, - таков план компании Toyota на период 2005 года), нужно и соответствовать новым требованиям мирового рынка. Но и терять прежние позиции тоже не следует. Такая вот «сверхзадача».
Моменты, достойные положительной оценки
Рабочий объем двигателя, устанавливаемого на новую машину Passo/Boon, не изменился. По прежнему он равен либо 1 л в модификации с 3-мя цилиндрами, либо 1.3 л, если речь идет о 4-х цилиндровом моторе. Сам двигатель объемом в 1.3 литра суть усовершенствованный двигатель прежней марки. А вот его однолитровый собрат – это новая разработка, выполненная, как говорится, с чистого листа инженерами компании Daihatsu. Причем, если верить слухам, по поводу этого мотора мнения компании Toyota и компании Daihatsu были диаметрально противоположными. Инженеры Toyota настаивали на том, чтобы такой мотор имел 4 цилиндра, как у двигателя автомобиля Vitz, и имел заднее расположение выпускного коллектора. В противовес этому, конструкторы Daihatsu утверждали, что лучшим вариантом станет 3-х цилиндровый мотор с выпускным коллектором, расположенным спереди. Якобы, именно такая конструкция двигателя, начиная с первого поколения автомобиля Charade, очень хорошо себя зарекомендовала как в автомобилях литрового класса, так и в микролитражках. Наконец, изготовив экспериментальный образец двигателя, инженеры Daihatsu убедили в его преимуществе коллег из Toyota, в результате чего основным силовым агрегатом новой машины Passo/Boon все-таки стал 3-х цилиндровый двигатель.
Этот мотор с блоком цилиндров, выполненным из алюминиевого сплава, разработчики Daihatsu называют идеальным вариантом для машины литрового класса, даже без учета его микролитражной модификации. В самом же деле, его масса настолько мала, что вполне позволяет предположить его установку и на микролитражный автомобиль. Кроме того, представители Toyota видят преимущества заднего расположения выпускного коллектора в том, что в этом случае катализатор выхлопных газов оказывается под днищем салона. Это, в свою очередь, влияет на температурный режим катализа и степень очистки отработанных газов. Так то оно так. Но и в микролитражке, и в малолитражном автомобиле, в число которых входит модель Passo/Boon, имеется четко выраженное ограничение свободного пространства. Поэтому заднее расположение сильно нагревающегося выпускного коллектора, который оказывается между двигателем и передней стенкой салона, весьма влияет на всю компоновку машины. В то же время конструкторы компании Daihatsu впервые в мире применили такую конструкцию катализатора (система вторичного катализа), в которой повышенная температура не влияет на степень очистки газов. А сам катализатор разместили в непосредственней близости от коллектора, который перенесли в переднюю часть двигателя. В результате появились дополнительные возможности при выполнении компоновки, а сам мотор, к тому же, получил четыре звездочки по классификации степени вредности отработанных газов. Это сочетание выгод компоновки и высокой очистки газов от вредных примесей стало возможным благодаря тому, что компания Daihatsu, специализирующаяся на выпуске микролитражных машин, всегда сталкивалась с проблемой ограниченного пространства, которое необходимо было использовать с максимальной эффективностью. В привычном для Daihatsu ключе решена проблема и в этот раз.
Благодаря технологии обработки клапанов, применяемой компанией Toyota, была разрешена еще одна проблема, которая характерна для 3-х цилиндровых моторов, а именно проблема шумности и вибрации. В результате при управлении автомобилем Passo/Boon, оснащенным 1-литровым двигателем, такие явления почти незаметны. Сам же мотор, имея только 3 цилиндра, стал более простым в обслуживании. А то легкое биение, которое слышится в двигателе, пока он набирает обороты, кому-то может понравиться (признак надежности), кому-то наоборот (признак дешевизны). Но это уже дело вкуса каждого.
А какие проблемы?
И компоновка машины, и ее управляемость находятся на достаточно высоком уровне. Открыв дверь салона автомобиля, я был немного потрясен, настолько он показался мне широким. Особенно впечатляет пространство в районе задних кресел, которое велико даже по меркам новейших машин, входящих в группу B. Задние кресла раскладываются вдвое, при этом сидения могут перемещаться взад - вперед на салазках. Эта новая конструкция кресел очень удачна в плане создания дополнительных удобств для сидящих в салоне пассажиров.
Автомобиль в управлении устойчивый, его комфортность тоже на уровне. Электрический усилитель руля создает очень качественное ощущение управляемости. Такое качественное удовольствие от вождения «высокорослой» машины с узкой колеей можно получить только в автомобилях компании Daihatsu. К примеру, на скорости в 150 км/час двигатель, если его объем 1 литр, работает в диапазоне максимальных оборотов, а, тем не менее, никакого страха не чувствуешь. Удивительно также, насколько тихо он работает, - совсем не так, как обычный мотор с 3-мя цилиндрами. По крайней мере, имеется масса 4-х цилиндровых двигателей, которые шумят сильнее.
Да, автомобиль Passo/Boon просто наполнен всякими достоинствами, хотя в то же время обращает на себя внимание назойливо звучащий шум, исходящий от дорожной поверхности. Вероятно, необходимо увеличить силу сцепления покрышек с дорогой и привести ее в соответствие с характеристикой устойчивости шасси. Сейчас же шины начинают скользить по дороге намного раньше, чем это обусловлено возможностями самого шасси. А в результате такого поведения покрышек на дороге и появляется повышенный дорожный шум. Таким образом, следует на порядок улучшить качество используемых в автомобиле шин, тогда впечатление от машины будет еще лучше. И еще одно наблюдение: задние кресла весьма удобные, но если там окажется взрослый человек и попытается выпрямить спину, то окажется, что запаса высоты подголовников явно недостаточно. Но это не есть недостаток одной только модели Passo/Boon, это вообще свойство всех японских автомобилей.
Обе машины, и Passo и Boon, намеренно подаются в рекламе с различными «начинками», различными вариантами окраски кузова и под различным имиджем, для того, чтобы определить, каким образом наиболее удачно воздействовать на водителей-женщин. Учитывая особенности нынешней ситуации на японском рынке, это, вероятно, правильный ход. Но неужели нельзя проводить эту компанию таким образом, чтобы и для мужчин, в том числе и моего возраста, стало бы незазорно сеть за руль этого автомобиля? А то я тут нахваливаю эту машину, а потом какой-нибудь ребенок обзовет сидящего за рулем «petit tomato» (помидорчиком), а я потом не буду знать, куда деваться от стыда (шутка!).
Источник: CARVIEW.CO.JP
Toyota Passo - отзыв владельца
Цитата(-=BVS=- @ Екатеринбург)
Год выпуска: 2004
Двигатель: бензин, 1300 куб.см, K3-VE, 90лс
Марка кузова: DBA-QNC10
Тип кузова: Другое
Трансмиссия: автоматическая
Привод: передний
Срок владения: да пять минут назад
Расход топлива: 6 или около того
Взамен невинно убиенной и сильно любимой фанкарги купил жене эту машинку.
Выбиралась долго т.к. хотел посадить её на большой и безопасный хорек но на него сразу не нашлось денег поэтому склонились к тойоте ками года так 2003 но и их замаялись ловить на аукционах.
В итоге был куплен "пасёнок" :-) Почему хз. Понравился както.
Машинка нужна была для города и постоянной перевозки 2х деток.
Брали традиционно у Фисуненки, перегоняли вдвоем с Омска до Екатеринбурга. Пробег почти нулевой, состояние новой машины.
По салону: всё замечательно, да пластик простой и не особо лучше чем в витце или карге но дизайн салона меня в витцах тошнил своей лубочностью а тут всё просто и приятно глазу. Панель приборов на руле - прикольно, как не регулируй руль а она всегда на месте, но с моими ростом верх панели нифига не виден а там как раз и скорость и лампочки красные. Количество подстаканников озадачило :-) пивбар какойто 8шт куда их столько а? Сиденья в дальней дороге удобные но не хватает подушки под спину, по городу нормально. Водительское поднимается и опускается что тоже плюсик для гномиков :-)
Посадка в машине очень уж высокая, сидя на сиденье видно свои же фары :-) По ощущениям сидим выше чем в фанкарге. Рычаг АКПП вызвал у жены некую "озадаченность" и она лихо принялась его отдирать прежде чем я успел объяснить как его переключать. Тормоз такойже "ножник" как и был в фанкарге.
Задние сиденья - не сказать что шибко удобные но приемлемые, дети не жалуются, места в избытке и для взрослых и их ног, традиционно наклон спинки регулируется исключительно в 2х положениях "более менее" и "сидеть невозможно". Сиденья разделены на 60/40 и соответсвенно трансформируются частями, нижняя подушка уезжает вперед а спинка падает на неё. На том кусочке что поменьше откидное детское сиденье для малышни. Багажничек маленький но куда его больше то впихнуть при таких размерах? Для города самое то в общем, больше чем в него влезет сумок дама уже и не унесет сама :-)
Движок: очень порадовал, не знаю как уж там ездят на 1л но старый добрый K3-VE очень неплохо умостился в этой машинке. Тянет как паровоз, обгоны на скорости 100-120 проблем не вызывают. На повышенных оборотах смешно пытается басить. "Звукоизоляция" к данной машине неприменима т.к. она есть только в виде нашлепки под капотом а всё остальное голое железо. Проклеить труда не составит чем наверно и займусь летом на досуге.
Как ведет себя: машина не для трассы что бы кто не говорил, от встречных фур её разве что на обочину не скидывает (при скорости не менее 120кмч), сказывается очень малый вес машины. В городе всё чудесно! ГУР умный, на парковке руль крутится мизинцем, на скорости при повороте на угол более 45градусов начинает ощутимо упираться, приятно что о тебе заботятся. На штатных заводских Фалкенах 155/80Р13 это какаято избушка на ножках, причём тощеньких таких. На асфальте ровном - нормально, на колее - херовато, ловит её постоянно.
Про её жесткость/мягкость - всё отлично, чуть жестче витца, но мягче фита например. По трассе не укачивает в городе не надоедает лишними скачками. Подвеска настолько примитивна что близка к идеалу :-) Амортизаторы задние можно сменить подняв рукой машину за крыло! :-)
Колёса заменил на 175/65R14 с вылетом 38 (40 не нашёл нигде в продаже), резинки Нокиан Нордман+, всё стало на свои места, стала мягкой и покладистой в управлении, перестала из колеи в колею прыгать - очень рекомендую избавиться от штатных 13!
Машина оснащена таинственной системой ионизирования и увлажнения воздуха, проверить работает или нет сразу же удалось - включил увлажнитель и все стёкла нафиг замерзли :-)
Музыка: типа есть, 2 колонки под лобовым стеклом, задние уже пихать некуда.
В нашей комплектации оснащена ксеноном, что в принципе то радует но вот ТО из за него самому уже не пройти т.к. отрегулировать пучек невозможно, свет для трассы конечно отличный. Кто бы уж на ксенон то жаловался.
Дальше писать уже надоело :-)
Закончу тем что - молодые мамочки от машины в полном восторге (они называют её модной, хз что это значит в их понимании). Очень рекомендую как 2 или там 3 машину в семью для супруги для езды по городу.
★ Дзен познается в пробках.
- Авто-кто   Toyota PASSO   23.9.2008, 20:52
- - StalkeR   И к чему это? Как бы есть такой раздел ....http:/...   23.9.2008, 21:02
- - Segyn   Не, по мне Нойчик лучшее, но это сугубо моё мнение   23.9.2008, 21:03
|- - Авто-кто   Цитата(Segyn @ 23.9.2008, 20:03) Не, по м...   23.9.2008, 21:13
- - 4yBaK   Ужас,а не машина по моему мнению!Но это всего ...   24.9.2008, 0:42
- - Артём   вот если бы он написал, что хотел хорька, а купил ...   24.9.2008, 0:51
- - Авто-кто   Нет, прикольная машинка Я серьезно рассматрива...   24.9.2008, 9:19
- - Basya   год очень причятный, я бы сказала симпатичная та...   24.9.2008, 11:17
|- - Авто-кто   Цитата(Basya @ 24.9.2008, 10:17) год очен...   24.9.2008, 11:23
- - Авто-кто   Вчера опять ездила, смотрела - нравится крошка ...   25.9.2008, 8:53
- - FarStone   Не, вообще машинка хорошая, никаких там Д4, неболь...   25.9.2008, 10:29
- - `Саня`   у моей девушки 08 года, нече так мало ест быстро б...   25.6.2012, 12:15
- - MagON   RE: Toyota PASSO   23.1.2013, 5:20
- - Panerai   жесть ))) сладость не бери себе такой тазик, с вид...   2.3.2013, 9:59
- - Lux   Цитата(`Саня` @ 25.6.2012, 11:15)...   2.3.2013, 10:52
- - Letti   Цитата(Panerai @ 2.3.2013, 8:59) жесть ))...   6.3.2013, 15:24
- - mishail   тоже со владика мне везут! в ожидании прихода ...   7.3.2013, 8:13
- - elmont33   Симпатичная машинка...этакая дамская сумочка...Сто...   7.3.2013, 10:04
- - Lux   Letti, ну ты блин сравнила финик с жоповозкой како...   23.3.2013, 6:07
- - Letti   Lux, вы меня прям уже бесить начинаете я уже боюс...   23.3.2013, 8:58
- - Авто-кто   Не поверите, но я с трудом вспоминаю это своё увле...   23.3.2013, 9:21
- - Tuborg   Авто кто: не слушайте никого,если нравится берите...   23.3.2013, 10:20
- - dissector   блин , вся европа на малых объемах ездит, а у нас ...   23.3.2013, 12:02
- - Letti   В идеале, для города - малолитражка, для загорода ...   23.3.2013, 12:29
- - Gybkabob   Если кто хочет преобрести машинку)))))) Продам ...   23.3.2013, 17:04
- - MagON   Up up up! Люди, будьте людьми Скажите, что т...   12.1.2015, 23:39
- - Торонага   MagON, в задних? хз, какая-то баба с косой в руках...   13.1.2015, 1:34
- - MagON   Торонага, так точно, в задних. Косу на продажу, ба...   13.1.2015, 2:29
- - Торонага   MagON, какой кузов Пассы? каталоги гляну   13.1.2015, 2:37
- - MagON   Торонага, KGC15   13.1.2015, 3:09
- - Торонага   MagON, пля, полный не? в разных комплектациях и с...   13.1.2015, 4:06
- - MagON   Торонага, не, полный я хз. Ну там все есть, кроме,...   13.1.2015, 15:15
- - Торонага   MagON, ну и ставь любые 4омные на 160мм, от инстал...   13.1.2015, 16:09
- - sergeyart   MagON, Есть подиумы готовые на TOYOTA из МДФ под 1...   13.1.2015, 16:51
- - MagON   Торонага, да теперь то видно что проставке надо, а...   13.1.2015, 21:45
- - Торонага   MagON, дай на Пассе прокатиться?   14.1.2015, 1:38
- - dissector   Цитата(MagON @ 13.1.2015, 2:09) Торонага,...   14.1.2015, 1:45
- - MagON   Торонага, была б моя - вообще без вопросов( disse...   14.1.2015, 1:47
- - Торонага   dissector, KCG15 - это порноприводная   14.1.2015, 1:48
- - MagON   Да кст   14.1.2015, 1:50
- - dissector   порный привод-это тема!   14.1.2015, 1:51
- - MagON   Ну все ж не блок дрочелей   14.1.2015, 2:08
- - Торонага   MagON, с восемью заслонками   14.1.2015, 2:09
- - MagON   V8A-FE   14.1.2015, 2:23
- - dissector   Цитата(MagON @ 14.1.2015, 1:23) V8A-FE А...   14.1.2015, 2:32
- - Торонага   MagON, АЕ-95(2х8)   14.1.2015, 2:36
- - Letti   Цитата(Торонага @ 14.1.2015, 0:38) MagON,...   14.1.2015, 16:16
- - Торонага   Letti, он мне на Аристе не давал, может Пассу даст   14.1.2015, 17:53
- - Letti   Могу на Левине дать погонять   14.1.2015, 18:35
- - Торонага   Letti, да чё он, Королла Короллой на лёд его над...   14.1.2015, 18:50
- - Letti   Андрей, да поеду че, поржете над девочкой а ваще ...   17.1.2015, 17:12
- - Gari   Заказали такую машинёшку Тестю с аукциона вместо с...   29.12.2019, 17:58
- - Filmor   Типичный женский автомобиль, это Toyota Sequoia. В...   30.12.2019, 0:12
- - Fry   Цитата(Filmor @ 29.12.2019, 23:12) Типичн...   30.12.2019, 0:24
- - Incognito   Цитата(Gari @ 29.12.2019, 17:58) Заказали...   30.12.2019, 1:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 8:47
