Выбивает звук., помогите разобраться)) |
29.5.2010, 21:29
В общем, поставил себе новые колонки ("кикеры") в заднюю полку. Судя по паспорту, номиналка у них 50 Вт, пик -100 "голова" JVC стандартной мощности В общем в среднем на громкости чуть больше половины выбивает звук, майфун при этом работает. Выкл/вкл майфун по новой - есть звук. Иногда появляется надпись "Protect" при этом, тогда приходиться ресетить майфун. Может, кто подскажет, почему такая хрень?
Пока полезу в паспорт на майфун, мож там что найду о причине протекта. -------------------- |
29.5.2010, 21:37
Какоеже у них сопротивление что они перегружает мажор =)
29.5.2010, 21:37
В общем, поставил себе новые колонки ("кикеры") в заднюю полку. Судя по паспорту, номиналка у них 50 Вт, пик -100 "голова" JVC стандартной мощности В общем в среднем на громкости чуть больше половины выбивает звук, майфун при этом работает. Выкл/вкл майфун по новой - есть звук. Иногда появляется надпись "Protect" при этом, тогда приходиться ресетить майфун. Может, кто подскажет, почему такая хрень? Пока полезу в паспорт на майфун, мож там что найду о причине протекта. У тебя короткое на массу где то , надо искать где ,либо заново провода прокидывать. Спасибо! — KaRaPuZ
29.5.2010, 21:53
KaRaPuZ, Так что прочитал инструкцию?
29.5.2010, 21:56
У тебя короткое на массу где то , надо искать где ,либо заново провода прокидывать. Пожалуй соглашусь с тобой - полистал мануал там написано что при надписи " протект" нужно убедиться что вывода проводов с динамиков правильно заизолированы. + немного не по теме - коаксиалы - это колонки с высокими и средними частотами? Сообщение отредактировал KaRaPuZ - 29.5.2010, 21:56 -------------------- |
29.5.2010, 21:59
Пожалуй соглашусь с тобой - полистал мануал там написано что при надписи " протект" нужно убедиться что вывода проводов с динамиков правильно заизолированы. + немного не по теме - коаксиалы - это колонки с высокими и средними частотами? Это когда все закреплено на динамике ,т.е. могут быть и трех полосные и двух, а компонентные , т.е . состоит из компонентов мид+твитер+кроссовер. |
29.5.2010, 22:01
Группа: Активный участник Сообщений: 1926 Спасибо: 1606 |
Может у них сопративление 2 ома!
29.5.2010, 22:07
Я почему спросил - продаван в "Охранных системах" сказал что мои "кикеры" - 2-х полосные с СЧ и ВЧ В общем я залез в эквалайзер на майфуне поковырялся и вроде неплохо высокие частоты выдают колонки но вместе и с тем бас очень и очень неплохо играет Я вот и задумался точно ли они не с НЧ-динамиком?а в мануале не могу глянуть - там все языки только русского нету)
29.5.2010, 22:07
29.5.2010, 22:08
Может у них сопративление 2 ома! Про колонки хз что с Омакми а майфун на 4 по паспорту -------------------- |
29.5.2010, 22:09
но скорее всего верно подметили проверь контакты может просто коротить, когда раскачиваешь.
у меня с-90 прикол был. там медные выводы на катушку так загнулися что касалися самого корпуса динамика. -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
29.5.2010, 22:12
Цитата(KaRaPuZ @ 29.5.2010, 21:07) ссылка доступна только зарегистрированным Про колонки хз что с Омакми а майфун на 4 по паспорту Они 4Ома это точно , и это из за короткого это тоже точно!!! Сообщение отредактировал sergeyart - 29.5.2010, 22:16 |
29.5.2010, 22:17
Диапазон воспроизводимых частот у них примерно от 40-20000Гц , а следовательно они воспроизводят как низа ,так и середину и верха. Думаю отдельно пищалочки прикупить - только вот не знаю стоит ли. -------------------- |
29.5.2010, 22:20
А они где у тебя стоят ?
29.5.2010, 22:21
Про США это я так предположил! Просто видел две новые пары головок Alpine, модель абсолютно одинаковая, на одних написано 4 ома, на других 2 ома и надпись онли сша, что то вроде того.
Сообщение отредактировал Sgt. Pepper - 29.5.2010, 22:27 |
29.5.2010, 22:24
29.5.2010, 22:56
А они где у тебя стоят ? кто?мои новые кикеры? в задней полке, а спереди динамиков вообще нет. -------------------- |
30.5.2010, 0:12
............. мажер(его поганый выходник на микросхеме TDA7XXX(2 *18 вт)) несправляется с емкостной нагрузкой!(из-за фильтров " сложных" ставь усилок, тем более нахрен кикеры на штатной магнитоле??? пи.си..-- сансеи - еслиб замыкало он бы уже сгорел. Сообщение отредактировал dissector - 30.5.2010, 0:14 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.5.2010, 1:22
мажер(его поганый выходник на микросхеме TDA7XXX(2 *18 вт)) несправляется с емкостной нагрузкой!(из-за фильтров " сложных" ставь усилок, тем более нахрен кикеры на штатной магнитоле??? пи.си..-- сансеи - еслиб замыкало он бы уже сгорел. Усилок не поставишь на R38, и кикер DS серия хорошо играет от головы,у них хорошая чуствительность , сколько ставили не разу не было чтобы высвечивалось протект.А проверить замыкает или нет просто снять и подключить на прямую к динамикам , тем более их всего пара . |
30.5.2010, 17:29
мажер(его поганый выходник на микросхеме TDA7XXX(2 *18 вт)) несправляется с емкостной нагрузкой!(из-за фильтров " сложных" ставь усилок, тем более нахрен кикеры на штатной магнитоле??? пи.си..-- сансеи - еслиб замыкало он бы уже сгорел. Голова у меня не штатная стоит - мажор играет на удивление очень достойно - "кикеры" не вывозят его на полную мощь - появляются шумы В общем, не давала мне покоя моя проблема, потому сегодня полез ковыряться -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 18:32 |
