Задачи, решишь? |
Задачи, решишь? |
18.5.2010, 11:53
Не нашёл старую тему ... поэтому открыл эту новую
Итак. Люблю логические задачи. Вчера решал вот эту: "Требуется найти числовое значения каждой буквы, чтобы равенство было верным З + В = Е х__х___- З х Д = О _______ Ч - К = А " Кратко поясню ... ЗхЗ=Ч, ВхД=К, Ч-К=А, Е-О=А. Сообщение отредактировал Shiko - 18.5.2010, 11:55 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
18.5.2010, 12:11
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1629 Спасибо: 1963 Авто: Toyota-Prius 2009 |
А=1, Д=2, З=3, В=4, О=6, Е=7, К=8, Ч=9
Спасибо! — Shiko
18.5.2010, 13:13
а по физике кто сможет решить?
имеем бак железный с водой, высота 1,2м, полный, емкость 1,2-1,5 куб.м. внизу отверстие 20 мм, какое давление воды будет на выходе, и достаточно ли будет давления для моек Керхер начальной серии (им нужно водопроводное давление)? -------------------- 私の愛
18.5.2010, 13:20
Ну это больше не физика и гадравлика... хех, выкинул я лекции по этому предмету...
18.5.2010, 13:23
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 784 Спасибо: 236 |
HILANDER, ну тут как можно сравнить с водопроводом, в баке давление будет меняться с уровнем воды. Или бак будет постоянно полный?
18.5.2010, 13:25
если я правильно вспомнил то чет дофига получается около 3.6 атосферы. проблема перевести 20 милиметров в метры =)
18.5.2010, 13:27
20мм = 2см = 0,02 м
18.5.2010, 13:30
Ну вроде да 36 МПА
P = m/S^2; масса пусть будет гдето 1.2^2 плотность 1000 Давление = 1.44*1000/(0.02^2) -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
18.5.2010, 13:35
А почему масса в квадрате? m=p*V =1,2*1000 = 1200 кг
Сообщение отредактировал Axel - 18.5.2010, 13:36 -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
18.5.2010, 13:35
ну я взял емоксть со стороной 1.2 метра и высотой в метр =) чет погорячился кнешно
Сообщение отредактировал Muskul - 18.5.2010, 13:36 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
18.5.2010, 13:37
И кстати, надо не давление расчитывать, а напор. И исчислять он будет в л/с
18.5.2010, 13:39
я как физик не знаком с таким понятием напор. есть физ величина давление, она измеряется в паскалях атмосферах или мл ртутного столба.
а в л/с вообще другое измеряется -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
18.5.2010, 13:41
Надо перевести объем воды в литры, и высчитать пропускную способность отверстия в 20мм, при этом еще учавствует вязкость воды.
Зря выкинул лекции... в том то и дело, что этим занимается не физика, а гидравлика. И для работы керхера не нужно давление, а нужен напор. =) -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
18.5.2010, 13:42
причем тут пропускная способность отверстия??? если он хотел знать за сколько вся вода вытечет, или литры в час там тут другой разговор.
а пропускная способность отверстия от 0 до бесконечности. Гидравлика это раздел физики(гидродинамика). и что значит не нужно давление а нужно напор, что это такое напор в чем он измеряется? Сообщение отредактировал Muskul - 18.5.2010, 13:43 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
18.5.2010, 13:47
Пропускная способность должна определяться в единицу времени. И ему надо хватит ли "давления", т.е. напора, для того что б керхер работал.
Давление - единица измерения показывающая с какой силой молекулы ударяются о стенки емкости. Вспомнил, пропускная способность в правильном названии есть "расход", во! +) -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
18.5.2010, 13:48
Но по житейски напор как раз таки определяет давление.а пропускная способность она и в африке пропускная способность.
18.5.2010, 13:48
И от чего же тога зависит пропускная способность?
18.5.2010, 13:50
А чтобы найти "расход" нужна толщина стенки и проинтегрировать, но как это сделать я уже точно забыл
18.5.2010, 13:50
Основы гидравлики
2.5. Расчет потерь напора Потери напора hf существенно зависят от режима движения (турбулентный, ламинарный режимы). Для выяснения режима движения необходимо вычислить безразмерное число Рейнольдса Re и сравнить его с величиной так называемого критического числа Рейнольдса Reкр. При движении жидкости в напорной круглой трубе число Рейнольдса определяется по формуле (2.2): Для безнапорных потоков – по формуле (2.3): В формуле (2.2) в качестве характерного геометрического размера русла принят диаметр d см, а в формуле (2.3) – гидравлический радиус R см, равный отношению площади живого сечения ω к смоченному периметру χ, т.е. R = ω/χ (для круглой трубы при напорном движении R = d/4). Скорость υ подставляется в формулу в см/с. Значения ν – кинематического коэффициента вязкости жидкости (см2/с), зависящего от температуры, приведены в таблице 2.1. Это не житейский термин. -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) Спасибо! — ЦыфрыЧ
18.5.2010, 14:46
HILANDER,
у нижней границы емкости - 0,12 атм. при заполнении емкости до верхней границы ... чем ниже, тем меньше ... 100 мм. вод. столба = 0,01 атм. Чем выше будет установлена емкость, тем больше будет давление ... Если про минимойки, то ... - ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — HILANDER
18.5.2010, 15:04
HILANDER, у нижней границы емкости - 0,12 атм. при заполнении емкости до верхней границы ... чем ниже, тем меньше ... 100 мм. вод. столба = 0,01 атм. Чем выше будет установлена емкость, тем больше будет давление ... Давление зависит от высоты столба жидкости. В данном случае правильно: 0,12 атм. Мо мере уменьшения уровня жидкости соответственно уменьшается и давление. А водопроводный кран пальцем затыкать пробовал? Давление там намного выше, чем просто в баке с водой, на какой бы высоте он не был бы установлен. Спасибо! — HILANDER
18.5.2010, 15:15
... А водопроводный кран пальцем затыкать пробовал? Давление там намного выше, чем просто в баке с водой, на какой бы высоте он не был бы установлен. С какой целью его затыкать? Ну нет у меня такой привычки затыкать пальцами всё откуда течит, дует, сыплется Давление в городской водопроводной сети создают насосы, а не "водяной столб" ... Зачем же перемешивать гречишний пробой с клопами ... пусть внешне они и похожи?! Сообщение отредактировал Shiko - 18.5.2010, 15:16 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
18.5.2010, 15:21
Давление создаёт высота столба жидкости. При этом неважно, сделал ли я дырочку диаметром 20 мм в баке высотой 1,2 метра или в плотине Колымской ГЭС на 1,2 метра ниже уровня воды.
1 мм. водного столба = 0,0001 кгс/см^2. 1,2 м водного столба = 1200 мм. в. ст. = 0,12 кгс/см^2. Давление в водопроводной сети ХВС обычно в пределах 6...8 кгс/см^2. Довольно несравнимо. П.С. 1 кгс/см^2 почти равен технической атмосфере (атм). Сообщение отредактировал Гидр - 18.5.2010, 15:25 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
18.5.2010, 15:39
Давление зависит от высоты столба жидкости. В данном случае правильно: 0,12 атм. Мо мере уменьшения уровня жидкости соответственно уменьшается и давление. А водопроводный кран пальцем затыкать пробовал? Давление там намного выше, чем просто в баке с водой, на какой бы высоте он не был бы установлен. с подъемом на каждые 10 метров давление растет на 1 атмосферу, то есть если бак поставить на 10-метровой отметке и вывести трубку от него до земли, то на конце этой трубки будет 1 атмосфера, с 20 метров - 2 атмосферы и так далее -------------------- |
18.5.2010, 15:57
это под водой так =)
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 11:00 |
