Хонда, сильно намокла |
15.5.2010, 19:16
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 733 Спасибо: 293 |
Коротко!
Знакомый решил помыть Хонду С-РВ и немного утопил ее (примерно по бампер). Больше пострадала левая передняя часть. В салоне воды по педали. Теперь у енего она не заводится. Свечи просушили, филтра продули. Масло поменяли, вот только искра куда-то пропала. Куда она могла деться и что делать? Помогите? Может кто есть, кому можно загнать в гараж и за денежку восстановить ее. А? |
15.5.2010, 20:11
в трамблере вода есть? или в катушках?
15.5.2010, 20:16
у хонд сальник на трамплере-слабое место.
15.5.2010, 20:33
В трамблере незнаю, не разбирали. Не уверен, что до него дошла вода. Хотя х/з.
Так что делать? Кто может заняться машинкой? Друг без нее, как без водки алкаш. |
15.5.2010, 20:37
Залило компъютер. Он находится на уровне педалей.
Сообщение отредактировал Автогонщик - 15.5.2010, 20:37 |
15.5.2010, 20:48
15.5.2010, 21:47
300% трамблер
Чтобы крышку снять там много умений не надо, не сложней чем свечку выкрутить. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Lex
15.5.2010, 22:27
300% трамблер Чтобы крышку снять там много умений не надо, не сложней чем свечку выкрутить. Спасибо за совет. Завтра попробуем его снять, протереть и снова поставить. Отпишусь. |
15.5.2010, 22:54
Maledict, Это получается что в сильный дождь тоже ездить опасно? Помойму бред , помню в сильнейший ливень ехал на Сокол с нормаль ной скоростью даже вентиляторы пару раз включались и ничего ни куда не насосало.
15.5.2010, 23:24
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 0 Авто: honda1998 |
Это было преуменьшено-по бампер, на самом деле до капота. Но смысл не поменялся-нифига не заводится. Че делать? пешком не интересно.
15.5.2010, 23:35
стартер то вообще крутит? или молчит? а то не написал..., а может вместо парковки или нетралки передача включена..., тогда и стартер молчать будет, потом если дело в искре, то тогда свечи будут мокрые, зальет их при пуске, а если сухие, то скорей всего топлива нет,а может предохранитель какой бахнул под капотом.. посмотрите на картинке нижняя табличка предохранитель №2 как вариант
-------------------- Спасибо! — Владимир2
16.5.2010, 0:36
Сева Палыч, я и не то ломал, а мафынка все-равно не заводится. Все крутит, работает, но... Еще некто настроение портит.
16.5.2010, 2:05
Это получается что в сильный дождь тоже ездить опасно? Помойму бред , помню в сильнейший ливень ехал на Сокол с нормаль ной скоростью даже вентиляторы пару раз включались и ничего ни куда не насосало. дык мой кореш в дождь летом гонял и небыло таких проблем, да и дождь все же не тоже самое что снежная пыль, но мы сошлись с товарищем во мнении что у него ещё и прокладка под крышкой умерла, она конечно не деревянная была, но и эластичностью не отличалась. Но факт имел место быть, товарищ ехал с Сокола за снегоуборочной машиной и заглох, на галстуке приехал ко мне в гараж и мы весь день его заводили, пока не сняли крышку трамблера увидели что она внутри влажная (т.е. прокладка 100% была мертвой), протерли тряпкой, наждачкой теранули контакры, пидарнули бегунок и она завелась с пол оборота. К слову, но комп исключать тоже не стоит, достать его и посмотреть контакты все же стоит. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — s-mx
16.5.2010, 18:15
Предохраны все целы оказались. А вот свечи вроде сухие, даже после того, как стартером немного покрутишь.
16.5.2010, 19:09
хм...вообщем отсканировал с книжки про топлевный насос и причины неисправности, смотрите сами, есть поле для того что б подумать, картинки как бы по порядку действий, могу еще что отсканировать с талмуда если нужно будет, только когда буду свободен и все будет под руками..
16.5.2010, 22:04
Предохраны все целы оказались. А вот свечи вроде сухие, даже после того, как стартером немного покрутишь. трамблер смотрели ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.5.2010, 22:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1252 Спасибо: 564 |
100% комп.
Вода выше педалей была? -------------------- |
18.5.2010, 14:59
ну и чем дело кончилось?
18.5.2010, 22:18
Сегодня ездили к электрику (что около Пивзавода), так он сказал, что если предохранители справа (под педалями), то комп стоит 100 % в районе бардачка, то есть слева. Еще сказал, что скорей всего он и помер. Завтра погоним ему авто на диагностику, а там уже и дальше посмотрим.
18.5.2010, 22:48
Сегодня ездили к электрику (что около Пивзавода), так он сказал, что если предохранители справа (под педалями), то комп стоит 100 % в районе бардачка, то есть слева. херня, у меня придурки возле педалей, комп вообще по центру консоли, ща я погуглю где комп на црв -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.5.2010, 23:10
с талмуда - в случае выхода ЕСМ (компа) из строя, система управления переключится на "зашитый" набор значений по умолчанию, это ориентировачные значения, которые позволяют двигателю работать, хотя и с пониженным кпд...
на моделях CR-V модуль находится за правой панелью крыла переднего пассажира (картинка с леворукого авто, значит надо искать в зеркальном отображении, левая панель крыла переднего пассажира, прям как бардучок заканчивается, на этом уровне) а вот на Одиссеях на 4 целендровых под правым упором для ног переднего пассажира и для 6 горшковых - в нижней части центральной консоли -------------------- Спасибо! — Maledict
18.5.2010, 23:14
значит надо искать в зеркальном отображении, левая панель крыла переднего пассажира, прям как бардучок заканчивается, на этом уровне) от спасибо, а то у мне интернет не гуглит, совсем не шевелится... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.5.2010, 23:15
18.5.2010, 23:16
под бардачком комп тама
18.5.2010, 23:55
под бардачком комп тама под бардачком, в ногах, было у меня на иннове, а тут видишь слева от бардачка. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2026, 20:24 |
